Gość Anonymous Opublikowano 26 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2007 s-moon, 175/70R14 jesli masz silnik 8V i 185/70R14 jesli 16V.Profil 65 jest za mały. W przypadku większych zacisków hamulcowych 14 nie wejdą,najpierw trzeba sprawdzic. Witam, mam pytanie, znajomy ma opony zimowe 185/60R 14 (6.0Jx 14) czy mogę je zalozyc do mojego opla Astra Kombi? W karcie mam wpisane ze powinny byc 175/70R14 84T lub 185/65R14 86T Teraz mam felgi aluminowe Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6291-zmiana-felg-z-15-na-14-i-dob%C3%B3r-opon/page/2/#findComment-297108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2007 Smiało możesz założyć.86T czy inny symbol to jest ET czyli osunięcie tarczy felgi od piasty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6291-zmiana-felg-z-15-na-14-i-dob%C3%B3r-opon/page/2/#findComment-297089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 27 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2007 Smiało możesz założyć.86T czy inny symbol to jest ET czyli osunięcie tarczy felgi od piasty.nie kolego,86 to cyfra informujaca o nośności opony,nie pamiętam dokładnie ile ,ale cos koło 480kg,a T to liczba informujaca o prędkosci bezpiecznej dla opony,czyli 190km/h   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6291-zmiana-felg-z-15-na-14-i-dob%C3%B3r-opon/page/2/#findComment-296925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 28 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2007 Opony o wyzszej nosnosci nie tylko sa bardziej wytrzymale na uszkodzenia oraz do wożenia wiekszego ładunku ale tez trzymaja lepiej powietrze w oponie. Sprawdzalem to ale to moze byc przypadek bo nie robilem wnikliwych badań.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6291-zmiana-felg-z-15-na-14-i-dob%C3%B3r-opon/page/2/#findComment-296850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 28 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2007 witam chciałem się wtrącić względem felg należy przeliczyć dwa razy w roku zmieniasz opony zobacz jak szybko ci się zwraca koszt felg czy nie mam racji??? pozdrawiam...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6291-zmiana-felg-z-15-na-14-i-dob%C3%B3r-opon/page/2/#findComment-296843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 31 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2007 chciałem się wtrącić względem felg należy przeliczyć dwa razy w roku zmieniasz opony zobacz jak szybko ci się zwraca koszt felg czy nie mam racji??? pozdrawiam... No nie wiem, przed sezonem trzeba wywazyc koła i je zamontowac.Jesli sie robi to samemu,to wychodzi taniej,ale jak w serwisie,to róznica jest niewielka między przekładką opon,a kół.W mojej poprzedniej robocie taki klient,który miał całe koła oszczedzał 20 zł,czyli 40 rocznie.Przy zakupie felg używanych po 50 zł/szt wychodzi,że koszt sie zwraca po 5 latach. Nieważne koszty,dla mnie jest rzecza oczywista,że mając 2 kpl kół nie potrzeba ich tak często wywazac i ryzyko uszkodzeń przy przekładce jest mniejsze.Tak właśnie tez mozna zaoszczędzic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6291-zmiana-felg-z-15-na-14-i-dob%C3%B3r-opon/page/2/#findComment-296121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tommy_T25 Opublikowano 31 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2007 witam, mam pytanko. obecnie mam założone oponki zimowe 175/70R14 na lato chciałbym założyć 15'' Jaki wybrać profil aby nie zmieniła się średnica całego koła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6291-zmiana-felg-z-15-na-14-i-dob%C3%B3r-opon/page/2/#findComment-296118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 31 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2007 Tommy_T25, Vectra B ma opony 195/65R15,ty masz teraz rozmiar 175/70R14,czyli od Vectry A.Jak dla mnie to za niskie. Musisz sie określic,czy zostajesz przy mniejszych oponach,czy kombinujemy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6291-zmiana-felg-z-15-na-14-i-dob%C3%B3r-opon/page/2/#findComment-296114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tommy_T25 Opublikowano 31 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2007 mam vectre 1.6 8v czy w niej tez standardowo montowane byly 15???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6291-zmiana-felg-z-15-na-14-i-dob%C3%B3r-opon/page/2/#findComment-296111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 31 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2007 mam vectre 1.6 8v czy w niej tez standardowo montowane byly 15???Bez katalogu nieco jestem jak ślepiec,chociaz jak pamiętam powinny byc 15",ale szewskim targiem dobijemy i wiem to z autopsji,że lepiej załozyc 195/60R15 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6291-zmiana-felg-z-15-na-14-i-dob%C3%B3r-opon/page/2/#findComment-296108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
