Gość popencjusz Opublikowano 18 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2013 dzięki za info. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63927-problem-z-turbin%C4%85/page/2/#findComment-504086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brak Opublikowano 28 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2024 Ile pracy jest z wyciągniemy turbo z Antary 2.0 ? Dużo pracy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63927-problem-z-turbin%C4%85/page/2/#findComment-802525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 28 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2024 Mało jest Antar. Turbina jest od tyłu , więc trzeba będzie i pod auto wejść i z góry działać . Pewnie ciasno , ale nie takie rzeczy się wyciągało. Dlaczego chcesz ją targać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63927-problem-z-turbin%C4%85/page/2/#findComment-802537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brak Opublikowano 28 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2024 Mokra jest, w dolocie też mam parę kropel , odmę już wymieniłem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63927-problem-z-turbin%C4%85/page/2/#findComment-802542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 28 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2024 A mocno ? Bo w dolocie zawsze się coś znajdzie . Dymi ? Traci moc autko ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63927-problem-z-turbin%C4%85/page/2/#findComment-802543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brak Opublikowano 28 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2024 Nie dymi, choć jest jakoś inny zapach w porównaniu z tym co było 3 lata temu, DPF ok wypalanie co 600km dodatkowo widzę że spalanie jest na poziomie 13 l/100km po moście, większe jak kiedyś , przy niskich obrotach jest duża "dziura" mocy , silnik długo osiąga temp 80 stopni, termostat wymieniony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63927-problem-z-turbin%C4%85/page/2/#findComment-802546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 28 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2024 Kurcze , problem jest tego typu że sobie daje rękę uciąć że jak dasz ja do sprawdzenia to napiszą że trzeba regenerować . Widzę że jesteś ze śląska , niech Cię ręką boska broni wysyłać ja do firmy motomaximus w Rudzie Nigdy nie bawiłem się przy turbinie jak u Ciebie sterowanej silniczkiem . Może tam tkwi problem słabego dołu , może EGR jest stale otwarty , albo się przycina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63927-problem-z-turbin%C4%85/page/2/#findComment-802547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brak Opublikowano 1 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2024 (edytowane) Nic nieidzie do tego auta normalnie kupić! Maglownicy niema , a to co jest jest rozpiepszone i cieknie i klepie jak klepało , termostatu taki by trzymał tem przy 90 niema , normalnie milion firm a po kupnie wszystkie się otwierają za wcześnie , dużo za wcześnie! Odma tak samo niby wszystko oryginał po vinie a chu... nie pasują otwory. Ależ mnie to wszystko wtym aucie już wk..... ! Ktoś może mi jeszcze podpowiedzieć co to za parametr CIŚNIENIE DOŁADOWANIA POLECONA WARTOŚĆ ? Nie zmienia się w ogóle , tak jak i EGR 95,19. ? Edytowane 1 Lutego 2024 przez brak więcej treści Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63927-problem-z-turbin%C4%85/page/2/#findComment-802669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2024 Koleś. Pohamuj konie i nie przeginaj, bo za bluzgi wylecisz. To było jedyne ostrzeżenie. Nerwy nerwami, ale poniżej pewnego poziomu się nie schodzi. PS Jak już się uzewnętrzniasz tak soczyście, to zerknij czasem w słownik. Męskie przyrodzenie piszemy przez "CH" a nie "H" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63927-problem-z-turbin%C4%85/page/2/#findComment-802670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 2 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2024 Na mój rozum to jest to wartość powyzej której powinno wywalić błąd przeładowania , ale niech mnie ktoś poprawi jeśli tak nie jest . 12 kPa to na biegu jałowym jest ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63927-problem-z-turbin%C4%85/page/2/#findComment-802677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
