Gość mk5 Opublikowano 11 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2013 No tak Gawlak ale Ty podrzuciłes jakis pomys, trzeba zrozumiec ze niektórzy wola byc naprowadzani.....Ja tez na początku spartoliłem pare spraw tez czasami wolę poczytac zanim sie "naucze"na swoim przypadku.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64103-mechanik-spieprzy%C5%82-spraw%C4%99/page/2/#findComment-502985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michal3mia100 Opublikowano 12 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2013 Super czyli dochodzimy do wniosku, że to jest forum, na którym nic nie można się zapytać? Ja nie muszę znać się na samochodach i się nie znam. Za to pewne Ci, którzy jadą tu na mnie nie znają się na innych tematach życia, na których ja się znam, a mimo to nikogo nie wyzywam. Byłem u mechanika, pooglądał tak na szybko i nic nie widział. Umówiłem się na środę, zobaczymy co będzie. Myślę, że tak na szybko nic nie zobaczył i to pewnie cieknie z jakiegoś węża, może jest tak ustawiony, że po prostu nie widać z góry. Musiałbym być pechowcem aby mi się chłodnica zepsuła u mechanika gdy wymieniał te pompę, na bank to jakiś wężyk.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64103-mechanik-spieprzy%C5%82-spraw%C4%99/page/2/#findComment-503008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2013 Natan, czyli ten, który nie zna zasady pracy silnika 4-suwowego i uważa, że po 1 obrocie wału tłoki zmieniąją swoje położenie będąc inaczej, niż przy 2,3 czy 4 obrotem... Ale jedzie po lamerze równo - fachura normalnie. Ja piernicze... Kolega z 3miasta: 1. sprawdzić ubytki płynu 2. jeśli są to obejrzeć dokładnie rzeczy, które są ruszane przsy wymianie rozrządu: - pompa wody - oring może przepuszczać - wąż termostat-chłodnica - może za słabo dociągnięte cybanty, może króciec chłodnicy nadpękł (często to spotykam, ten rodzaj plastiku jest strasznie wredny) - czujnik temperatury - z tyłu pod alternatorem, często odpowietrzając luzuje się czujnik Skoro cieknie z przodu to dokładnie trzeba obejrzeć chłodnicę. Może zbieg okoliczności nastąpił i się rozszczelniła, ma w końcu chyba swoje lata.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64103-mechanik-spieprzy%C5%82-spraw%C4%99/page/2/#findComment-503010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2013 gdzie w 3miescie bazujesz ?? jak ten mechanior nie ogarnie to sam podjade i popatrze troche sie podszkolisz przy okazji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64103-mechanik-spieprzy%C5%82-spraw%C4%99/page/2/#findComment-503041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 12 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2013 Wiesz...dokladnie dzisiaj bylem u mechanika ze swoja Corsa D.Stuki w zawieszeniu.Na oko diagnozowałem wywalone gumy na drążku stabilizatora. Więc po co pojechałeś do mechanika ? Mając jakiekolwiek pojęcie i minimalne doświadczenie w mechanice , te gumy mozna wymienić samemu ... Do białej wręcz gorączki doprowadzają mnie wpisy na forum typu:Było dobrze,ale po wizycie u mechanika mi cieknie Zawsze mozesz zmienic forum ...Nie kazdy zakładający tu temat musi znać się na mechanice. Nie kazdy wie , jak dokładnie wygląda układ chłodzenia w corsie i skąd moze cieknąć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64103-mechanik-spieprzy%C5%82-spraw%C4%99/page/2/#findComment-503112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 Więc po co pojechałeś do mechanika ? Mając jakiekolwiek pojęcie i minimalne doświadczenie w mechanice , te gumy mozna wymienić samemu ... Zawsze mozesz zmienic forum ...Nie kazdy zakładający tu temat musi znać się na mechanice. Nie kazdy wie , jak dokładnie wygląda układ chłodzenia w corsie i skąd moze cieknąć Po co pojechałem do mechanika?.Bo jak się możesz domyslać nie mam warunków do tej roboty.Bazuje pod chmurka...zero garażu...kanału itp.A o mechanice mam pojęcie...uwież mi.Zabrzmiało lekką nienawiścią z mojej oraz mniejszą z Twojej strony.Jeżeli się za bardzo uniosłem to przepraszam bardzo.Mam chwile słabości jak każdy człowiek.Baba mnie wkurwia...że ostatnio nie dałem jej pieniędzy na ciuchy,córka woła o nowy telefon,kieszonkowe trzeba podwyższyć bo za mało jej,oraz kilka innych pieniążkowych tematów o których nie chce mówić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64103-mechanik-spieprzy%C5%82-spraw%C4%99/page/2/#findComment-509137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 po co kanal do gum stabilizatora? narzedzia poza zestawem do zmiany kola to srubokret i pewnie klucz oczkowo-plaski, koszt nieprzekraczajacy 20zl diagnozowanie - rozkolysanie nadwozia,czasem gumy sa tak rozbite ze widac przeswit przy drazku silnik i skrzynie wywalalem pod chmura(sam,poczytaj ile se wazy 2.5 w vivaro) nie ze wzgledu na oszczednosc bo zarobilbym wiecej niz zaplacil dla mechanika ale dla pewnosci ze to bedzie hulac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64103-mechanik-spieprzy%C5%82-spraw%C4%99/page/2/#findComment-509200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 22 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 (edytowane) po co kanal do gum stabilizatora? narzedzia poza zestawem do zmiany kola to srubokret i pewnie klucz oczkowo-plaski, koszt nieprzekraczajacy 20zl diagnozowanie - rozkolysanie nadwozia,czasem gumy sa tak rozbite ze widac przeswit przy drazku silnik i skrzynie wywalalem pod chmura(sam,poczytaj ile se wazy 2.5 w vivaro) nie ze wzgledu na oszczednosc bo zarobilbym wiecej niz zaplacil dla mechanika ale dla pewnosci ze to bedzie hulac Chciałbyś w centrum miasta siedzieć pod samochodem podniesionym na lewarku(widząc jak się kołysze auto od przejeżdzających ciężarówek i autobusów i zmieniać gumy stabilizatora bądź jego łącznik?...nie sądze.Tak...wiem zaraz z forum ktoś mi podpowie że są kliny pod koła.Ale śmieszą jest wręcz sytuacja gdzie w centrum miasta ktoś kręci śrubki pod autem...a tym bardziej koło przystanku autobusowego gdzie kreci się mnóstwo ludzi. Edytowane 22 Listopada 2013 przez Natan   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64103-mechanik-spieprzy%C5%82-spraw%C4%99/page/2/#findComment-509733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 nigdy nie robi sie na lewarku sa kobylki albo najazdy do tego nie takie robilem rzeczy na ulicy i mialem gdzies kto co sobie mysli przedkladke z angola tez robilem na dworzu bo bylo wygodniej niz w garazu ciebie smieszy a mnie nie jak ktos umie i chce to po kij placic za robote   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64103-mechanik-spieprzy%C5%82-spraw%C4%99/page/2/#findComment-509742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
