trzęsie silnikiem, niskie obroty
witam Wszystkich,
Opel Astra f 1996r., 1.6, 8zaworów, 75KM, silnik X16SZR
problem z moją Astra jest taki: zajechałem do gazownika by profilaktycznie wyregulował mi gaz bo ostatnio robiłem to 3 lata temu. Zdziwiony że silnikiem bardzo trzęsie zaproponował wymianę cewki zapłonowej po wcześniejszym dokładnym sprawdzeniu że były niewłaściwe iskry na dwóch kablach. Po wymianie na nową cewkę – silnik pracuje identycznie, wkurzony ja bo cewka trochę kosztowała..
Gazownik zwalił winę na rozrząd, że jest wyprzedzenie zapłonu o 10-12 stopni, nie wiem o chodzi. Nie będę następnemu płacił za sprawdzenie rozrządu bo podejrzewam że jest ok.
Do sedna, objawy mam takie:
- (bieg jałowy) silnik zimny pracuje równomiernie bez trzęsienia (1000-1100), po nagrzaniu 30min trzęsie się bardzo silnik (obroty „tylko” 650) – po lekkim dodaniu gazu silnikiem nie trzęsie,
- po nagrzaniu pyrka z wydechu (bieg jałowy),
- raz na jakiś czas przy ostrym hamowaniu obroty spadają do koło 250 aż zapala się kontrolka oleju – muszę przygazować następnie są 650,
Co było sprawdzane:
- auto zawsze pali na dotyk,
- nigdy nie falują obroty,
- ma moc,
- ciśnienie na cylindrach powyżej 10 na każdym,
- kable i świece sprawdzone – są ok,
- zaślepienie EGR bez zmian,
- czyszczony krokowiec i przepustnica, brak lewego powietrza,
- poduszki sprawdzone,
Benzyna, gaz – nie ma znaczenia.
Coś przeoczyłem?
Proszę o konkretne podpowiedzi,
dziękuję
https://forum.opel24.com/topic/64374-trz%C4%99sie-silnikiem-niskie-obroty/
witam miałem podobne objawy gdy rura od powietrza była podpięta na stałe, dowiedziałem się że trzeba ją odpiąć i zwrócić przeciwnie do kierunku jazdy.
edit
a w końcu zrobił tą regulację czy od razu zaproponował cewkę wymieniać?
Edytowane przez Wicuch
https://forum.opel24.com/topic/64374-trz%C4%99sie-silnikiem-niskie-obroty/#findComment-506209
normalne że do kierunku jazdy. przecie ja mówie jak auto na biegu jałowym.
Czy zasyfione wtryski mogą powodować te w/w objawy? Jeżdzę non stop na gazie, chyba wypadało by trochę na benzynce pojeździć, najsampierw doleje do paliwa środka do czyszczenie wtrysku i wyśmigam cały bak.
czy w moim silniku jest moduł zapłonowy (jakiś czujnik?) i gdzie się on znajduje?
https://forum.opel24.com/topic/64374-trz%C4%99sie-silnikiem-niskie-obroty/#findComment-506590
hmm widzę ciężki temat z tymi opelkami a wydawał się prosty:)
wymienione dziś na nowe: cewka, przewody wn, świece. i dalej to samo trzesie silnikiem (rozgrzany) i "zajebiście" pyrka bieg jałowy z wydechu. zauwżyłem że im bardziej jak wilgotna pogoda. Ciekawostka jak jade po mieście i po wrzuceniu 2-go biegu zaczyna przyspieszac z opóźnieniem.
elektryk?
Edytowane przez maciej.m
https://forum.opel24.com/topic/64374-trz%C4%99sie-silnikiem-niskie-obroty/#findComment-507224
  • 2 tygodnie później...
no i to nie komputer..
silnik na luzie ciągle pracuje jak by na "pół gara" na drugim cylindrze, pyrka z wydechu, po dodaniu lekko gazu pracuje idealnie.
czasami gaśnie przy hamowaniu, czasami obroty przy hamowaniu spadajo bardzo nisko by znowu wrócić do prawidłowych.
ręcę opadają.
dość mam opli
https://forum.opel24.com/topic/64374-trz%C4%99sie-silnikiem-niskie-obroty/#findComment-509865
w mikserze gazu sa dwa pokretla , na dole spust zanieczyszczen , gora napiecie membrany. Powolne pokrecenie ( gornym ) w lewo lub w prawo powinno
poprawic wysokosc obrotow . Przerabialem ten temat , pomoglo !
https://forum.opel24.com/topic/64374-trz%C4%99sie-silnikiem-niskie-obroty/#findComment-511156
Kolega napisał, że na benzynie i gazie to samo, więc regulacja parownika raczej nie pomoże.
A sprawdzany/podmieniany był czujnik położenia wału?
Edytowane przez urfel
https://forum.opel24.com/topic/64374-trz%C4%99sie-silnikiem-niskie-obroty/#findComment-511205
Gość maciej.m
był podłączony pod komputer kilka razy i wygląda że wszystko ok, komputer pokazuje że każdy czujnik pracuje w porządku (obroty jednak też są w porządku około 800). Jak się rozgrzeje telepie silnikiem, przy wyciągnięciu wtyczki na drugim cylindrze silnik pracuje "prawie" tak samo (uważam jak by na pół gara pracował..) podejrzewam że to coś w środku silnika, na razie nic nie robie, tak jeździć też idzie:)
Wszystko co piszecie było sprawdzane.
Czujnik położenia wału nie był podmieniany, bo chyba nie ma potrzeby. auto dopala zawsze na dotyk czy zimny czy ciepły.
https://forum.opel24.com/topic/64374-trz%C4%99sie-silnikiem-niskie-obroty/#findComment-511363
