wtryskiwacze
spoko dzięki za opis, ale potrzebuje bardziej dokładnego. Wybaczcie ale jestem z zamiłowania mechanikiem i nigdy sie nie zajmowałem troszkę lepszymi samochodami. Nie mam teraz kasy i chciałbym to zrobić sam. Wiec jeżeli mógłby ktoś poprowadzić mnie za rączkę to byłbym bardzo ale to bardzo wdzięczny. Przypominam mam ASTRE II G 2.0DTL a model silnika to x20dtl
https://forum.opel24.com/topic/6442-wtryskiwacze/page/2/#findComment-296696
Wszytko tak jak w moim przypadku. Ten sam silniki. Zrob tak jak opisalem. Prosta robota. Przeciez chyba nie oczekujesz ze bedzie Ci ktos podawal ze szczególami jak masz sciagac pokrywe zaworów itp.
https://forum.opel24.com/topic/6442-wtryskiwacze/page/2/#findComment-296675
spoko dzięki za informacje ale mam jeszcze jedno pytanie :D czy muszę odkręcać przewody i do pompy i od wtrysków czy mogę tylko od wtrysku?? i czy po wymianie dam sam rade odpowietrzyć układ, czy będę musiał jechać do ASO ?? Zabieram sie po wypłacie za to więc chciałbym wiedzieć ja najwięcej na ten temat. Byłem w serwisie i powiedzieli mi że wymiana tych podkładek kosztuje 500zł a jest to związane z tym że, mechanik musi ściągać kolektor ssący ( nie wiem dlaczego??) no i trzeba ściągać pokrywę i wałek aby sie dostać do wtrysków. A oryginał podkładki OPLA kosztują 28 zł za szt. Z góry dzięki za obecne i przyszłe porady ???
Jeszcze bardzo bym prosił o nr katalogowy tych podkładek do tego silnika (X20DTL) bo ja nie mam pojęcia jaki jest a nie mam gdzie sprawdzić. A chciałbym zamówić.
https://forum.opel24.com/topic/6442-wtryskiwacze/page/2/#findComment-296193
Przewody sa oczewiscie metalowe i ich przeciez nie poodginaz zeby sobie wymontowac wtryski-trzeba sciagnac przewody(nie bój sie tego). W zasadzie ukladu nie trzeba odpowietrzac bo uklad sam sie odpowietrzy ale mozna mu troszke pomóc przez poluznianie kolejno tych przewodow na wtryskach, odczekanie az wylatujaca ropa nie bedzie bombelkowac i zakrecaniu tych nakretek( oczewiscie cala praca jest robiona przy kreconcym sie rozruszniku-potrzebna pomoc drubiej osoby). Brez sciagania kolektora to chyba bedzie ciezko wymienic te uszczelki ale jak juz robic to kompleksowo i mozna wyczyscic kolektor bo sam sie zdziwisz ile tam syfu jest (oczewiscie przez EGR). Nie trzeba wyciagac walka rozrzadu( gdyby tak bylo to koszt bylby wiekszy bo to w sumie tak jakby rozpinal caly rozrzad-podobnie jak przy zwalaniu glowicy). Polecam jeszcze zaopatrzyc sie w usczeleczki od kolektora dolotowego bo jak go beedziesz demontowal to prawdopodbnie beda sie prosic o wymiane. Mysle ze sam dasz rade to zrobic.
https://forum.opel24.com/topic/6442-wtryskiwacze/page/2/#findComment-296062
spoko wielkie dzięki za poradę i opis planu działania ??? wesol. Myślę że dam rade, tylko muszę znaleźć trochę czasu na to :mrgreen: Zaopatrzę sie w uszczelki do kolektora i do zaworów. Te uszczelki to dokładnie nazywają sie "USZCZELNIACZE ZAWORÓW"?? Z góry wielkie dziękuje za porady i życzę wszystkim wspaniałego i owocnego roku :) i żeby żaden opelek Wam nie nawalił :) Jeszcze raz wszystkiego NAJ :D!
https://forum.opel24.com/topic/6442-wtryskiwacze/page/2/#findComment-296046
snoopi21, Kol. myślałem że żartujesz :D Aby to zrobić to naprawdę sporo czasu musisz poświęcić i do tego wygodnego Garażu . Potrzebne ci są uszczelki pod kolektor , pompę Vacu 4x uszczelki na wtryski 4x uszczelki miedziane . jezeli je będziesz wymieniał. Bo można nie. Ale jezeli już tyle pracy to czemu by nie! Ponadto jezeli zdejmował będziesz te miedziane to wiąże to się z wyciąganiem wałka . Jezeli by nie!! tylko same uszczelniacze to i tak Wałek należy dzwigać. Bo inaczej tego nie zrobisz. Ponadto uszczelka pod pompę vac. o-ringi na wałek itp.. Nie jest to takie proste ,pomagałem ostatnio koledze dlatego Nie polecam ci tego robić samemu!! Poza tym odpowietrzać i tak musisz bo będą zdjęte przewody wysokiego cisnienia. To kolejny problem ,abyś porównał siły na zamiary !!Jedno co mogę ci podpowiedzieć to nie trzeba rozpinać łańcuszka ! ;) koszt materiałow czyli uszczelek itp. 160-180żł. :D
https://forum.opel24.com/topic/6442-wtryskiwacze/page/2/#findComment-295994
spoko dzięki za rade 8) chyba jednak pojadę z Tym do mechanika :) będzie troszkę drożej ale mi to zrobią jak trzeba. Nie jestem aż tak poważnym mechanikiem aby zabierać sie za takie naprawy. Trudno za wiedzę trzeba płacić :D Jeszcze raz wszystkiego naj z okazji 2008-ego ;) roku
Chciałem podać jeszcze przyczynę tego całego zamętu z uszczelniaczami do wtrysków :) Mianowicie autko od pewnego czasu strasznie ciężko zapala (ale tylko rano tzn po całonocnym postoju). W silniku zostały wymienione wszystkie filtry łącznie z paliwowym, został odpowietrzony w warsztacie, następnie wymieniłem wszystkie świece żarowe (nowe NGK) i dalej ten sam problem. Dopiero po wycieczkach po różnych warsztatach w końcu mechanik z ASO powiedział że najprawdopodobniej są to uszczelniacze wtrysków (najczęstsza przypadłość układu zasilania paliwem DTL 2.0). Jeżeli ma ktoś jeszcze jakieś inne pomysły to proszę się nie krępować ;/ i WIELKIE DZIĘKI ZA RADY OD WSZYSTKICH :D [/center]
https://forum.opel24.com/topic/6442-wtryskiwacze/page/2/#findComment-295963
  • 2 miesiące temu...
Witam
Napisz kolego jak tam Ci to zrobili i ile Cię to kosztowało. Mnie czeka wymiana tych uszczelek wtryskiwaczy + wymiana uszczelki pod pokrywą ..... nie wiem jak fachowo to się nazywa ....pokrywą zaworów? (angielski mechanik mi powidział: rocker cover gasket, a te uszczelki wtryskiwaczy injector seals).
Interesują mnie koszty robocizny. Może gdzieś na forum byśmy pisali kto kiedy, za co ile zapłacił za robociznę, żeby mieć rozeznanie i nie dać się mechanikom. Skoro jakaś naprawa będzie kosztować np. średnio 200-500zł, a mechanik krzyknie 1000 to my już będziemy zorientowani dzięki forum, że chce nas w balona zrobić. Niekiedy ciężko odwiedzić wiele warsztatów by się rozeznać - szczególnie jak auto nie pali. Co Wy na to?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/6442-wtryskiwacze/page/2/#findComment-283870
Pozdrawiam
MacGyver, Same uszczelki to koszt nie w ASO -220zł Plus wymiana jest to kupa roboty 5-6godz. więc z tego co tu robią na sląsku to kwota 500-6oozł W aso spiewają od 1000zł-15000zł. Wiąże sie to z wyciąganiem wałka jak również w niektórych przypadkach z rozpięciem łańcuszka. :)
https://forum.opel24.com/topic/6442-wtryskiwacze/page/2/#findComment-283514
łańcuszka nie trzeba rozpinać:oops: wystarczy odpuścić napinacz łańcucha. Ale wałek trzeba odkręcić i podnieść trochę żeby mostki na wtryskiwaczach mogły wyjść. Najlepiej było by oczywiście wyjąć wogule wałek, wtedy się wygodniej mostki zakłada i ma się więcej pewności ze sie je równo skręciło, ale jak ktoś sporo w oplach pracuje to nigdy tego nie robi i jest oki. Ps. Nie wolno za mocno mostków skręcać bo sie nowe uszczelki zdeformują znowu będą puszczały.
https://forum.opel24.com/topic/6442-wtryskiwacze/page/2/#findComment-283500
