Witam , Jestem posiadaczem opla Corsy C i mam maly problem z wycieraczkami , czasem sie zalacza ale i tak nie chodza jak powinne , wlasciwie to przy powrocie to podskakuja jesli nie stana w najwyzszym punkcie , czy na szybkim czy na wolnym to predkosc jest ta sama , nie wiem co z tym zrobic juz przeczyscilem i przesmarowalem chyba wszystko co sie da silniczek dziala bo jednak trybi ale czy mozliwe jest ze po prostu jest za slaby? , czasem gdy juz wroca do miejsca spoczynku to slychac jakby w silniku jeszcze cos przeskakiwalo , moze ktos z was mial podobny problem , aha auto ma 4 lata Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/646-problem-z-wycieraczkami/
  • Odpowiedzi 23
akulba1, najproście pożyczyć i podmienić silniczek ,a jak ci pióra podskakują to znak,że czas na wymianę
po 4latach wymiana nei sadze :):shock::(:D:):);p
sprawdz sterowanie tego silnika przkaznik itp
https://forum.opel24.com/topic/646-problem-z-wycieraczkami/#findComment-360978
akulba1, to nawet potrafią stanąć w innym położeniu, niż spoczynkowe?
Odchyl od szyby i zobacz, jak z tymi prędkościami.
Napisz.
https://forum.opel24.com/topic/646-problem-z-wycieraczkami/#findComment-360967
A może ktoś wie co może być przyczyną wyłączania się wycieraczek w dowolnym miejscu w zafirze. a dokładnie chodzi o ich zatrzymanie. nie zawsze zatrzymują sie na dole.
https://forum.opel24.com/topic/646-problem-z-wycieraczkami/#findComment-360964
paweldm, tu problem może być w silniczku, ale nie musi.
Jest taki kabelek dochodzący do silniczka, który cały czas podaje + ze stacyjki.
Mogło z nim coś się popitolić.
Jakieś skorodowane złącze, lub trachnięty.
On odpowiada za powrót wycieraczek.
https://forum.opel24.com/topic/646-problem-z-wycieraczkami/#findComment-360960
Właśnie w silniczku na kole przekładni jest elektryczny układ ścieżek odpowiedzialny za parkowanie.
Tam bardzo rzadko coś się psuje, dlatego stawiam na ten kabelek.
Działa lepiej, jak dostaje prąd- bez prądu stają tam, gdzie wyłączysz dźwigienkę wycieraczek.
https://forum.opel24.com/topic/646-problem-z-wycieraczkami/#findComment-360956
Pira wymieniem w pierwszej kolejnosci ,niestety postepow to nie dalo jesli wycieraczki sa odchylone od szyby po przesmarowaniu funkcjonuja prawie prawidlowo, a gdzie znajduje sie ten przekaznik i sterowanie silnikiem :shock:
https://forum.opel24.com/topic/646-problem-z-wycieraczkami/#findComment-360892
