Wibracje silnika Z14XEP po rozruchu
Gość astrasławek
Mam Astrę Clasic z roku 2007 - go z silnikiem Z14XEP. Zapalam, chodzi tak jak na 3-ech cylindrach , czyli są wibracje odczuwalne na drążku zmiany biegów. Po przejechaniu 10 km. i ostygnięciu zapala normalnie. Cykl nierównomiernej pracy się powtarza po krótkich / 2, 3 km/ odcinkach jazdy i ponownym uruchomieniu
Czy jest na to jakaś rada?
https://forum.opel24.com/topic/64672-wibracje-silnika-z14xep-po-rozruchu/
Najrozsądniej będzie sprawdzić czy faktycznie pracuje na wszystkich cylindrach. Wyjmij listwę. wykręć i porównaj świece zapłonowe.
Sprawdź najpierw czy nie masz błędów np metoda gaz hamulec (opis jest na forum)
https://forum.opel24.com/topic/64672-wibracje-silnika-z14xep-po-rozruchu/#findComment-509050
Gość astrasławek
Doczytałem o błędach gaz-hamulec.Ciekawe. Jutro będę w stanie to wypróbować.
Dziękuję za informacje.
Edytowane przez astrasławek
https://forum.opel24.com/topic/64672-wibracje-silnika-z14xep-po-rozruchu/#findComment-509314
Gość astrasławek
Witam
Dzisiaj zrobiłem próbę. Nacisnąłem gaz i hamulec, załączyłem zapłon. Kontrolki zapaliły się , zgasły i wg mojej oceny były normalne, jak zawsze.
Może paliwo? A czy przyczyna może być ukryta w sposobie garażowania? Zawsze stoi w garażu a wówczas byl na dworze.
https://forum.opel24.com/topic/64672-wibracje-silnika-z14xep-po-rozruchu/#findComment-509672
  • 2 tygodnie później...
