Montaż silnika 2.2 benzyna Sintra - Manual
Jak masz oryginalną śrubę na napinaczu czyli Torx to zwróć uwagę na rozmiar.
czy do przykręcenia napinacza jest potrzebna jakaś dedykowana śruba czy typowa?
https://forum.opel24.com/topic/64847-monta%C5%BC-silnika-22-benzyna-sintra-manual/page/2/#findComment-510949
  • Odpowiedzi 131
nie możemy zidentyfikować śrub do przykręcenia rolek prowadzących rozrządu :-/ czy powinny być jakieś podstawki dystansowe pod nie do bloku silnika?? czy jakieś specjalne śruby z 'dystansem'?
To powinno pomóc - masz w tabeli podane rozmiary śrub
Masz też to samo tu http://ecat24.com/catalog/part/1/35/202/368/3497/
Jest kilka języków do wyboru więc zobacz w którym będziesz lepiej się orientował.
M8X50 jak nie masz oryginalnej to szukaj jakiejś twardej przynajmniej 8.8
edit znalazłem jeszcze taka fotkę
Edytowane przez Kacper
https://forum.opel24.com/topic/64847-monta%C5%BC-silnika-22-benzyna-sintra-manual/page/2/#findComment-510954
super :-)
aa...
ustawienie pompy wody..??
czy ma ona jakieś jednoznaczne położenie, czy należy nią regulować też napięcie paska rozrządu
bo tak jak nam tamten kolega założył pompę na silnik to wydaje sie, ze nie wystarczy nam tego paska rozrządu.. :/
i w jakim zakresie powinien pracować napinacz paska?
ile powinien mniej więcej mieć ruchu by napinać pasek?
-wyszło nam teraz, ze ok +/- poł centymetra ma zakres pracy -to powinno wystarczyć?
https://forum.opel24.com/topic/64847-monta%C5%BC-silnika-22-benzyna-sintra-manual/page/2/#findComment-510965
Bardzo fajny i dokładny opis http://forum.vectra-unlimited.pl/showthread.php?t=93009
Jeszcze o napinaczu z strony http://motofocus.pl/technika/6511/prawidlowa-regulacja-napiecia-paska-w-silnikach-opla
https://forum.opel24.com/topic/64847-monta%C5%BC-silnika-22-benzyna-sintra-manual/page/2/#findComment-510966
  • 1 miesiąc temu...
Składam silnik wreszcie dalej..
choć niestety w międzyczasie kompletnie mi rdza pokryła wałki rozrządu pod zamontowaną już pokrywą :/
-próbuje je wypolerować pastą? -mam nadzieje, ze nie wytrą mi się potem przez 1000 km... :-(
powstały dwie wątpliwości:
1. jakie podłączenia wodne chłodnicy oleju za silnikiem?
(jakiś schemacik może macie?
2. nie wiem do czego podłączyć taki sztywny wężyk ktory kolega trzyma w ręce?
https://forum.opel24.com/topic/64847-monta%C5%BC-silnika-22-benzyna-sintra-manual/page/2/#findComment-517985
ad 1 mogą być fotki http://forum.opel24.com/topic/45706-cieknie-olej-opel-sintra-22-benz-lpg/?p=511431 chyba o to pytasz ?
ad2 ten wężyk zerknę jutro i dam znać.
https://forum.opel24.com/topic/64847-monta%C5%BC-silnika-22-benzyna-sintra-manual/page/2/#findComment-517986
pragnę conieco podnieść temat.. ;)
-zrobiłem lepszą fotkę -może będzie łatwiej o rozszyfrowanie ;-D
zd.1.
dwa przewody bez określonych miejsc podłączenia leżą na pokrywie rozrządu..
na korku oleju taki sztywniejszy
na wieszaku silnika elektryczny z wsuwką żeńską nie wiem gdzie nasunąć :-/
zd,2
czy do wszystkich aut jak leci montowali gruszki do tylnych pneumatycznych amorków??
jeśli dobrze zgaduje..
zd.3. nie mam pomysłu co to za sprytne urządzenie gości w moim aucie..
jeden przewód z niego idzie nad bak inny do przodu auta. to jakiś filtr węglowy paliwa czy co??
https://forum.opel24.com/topic/64847-monta%C5%BC-silnika-22-benzyna-sintra-manual/page/2/#findComment-518057
zd,2
Pituś
To jest zbiornik podciśnienia, do sterowania m/in ogrzewaniem
a ten sztywny przewód na pokrywie to chyba odpowietrznik zbiornika paliwa - było to opisane przy kolektorze ssącym.
Edytowane przez rafalgrzegorz
https://forum.opel24.com/topic/64847-monta%C5%BC-silnika-22-benzyna-sintra-manual/page/2/#findComment-518061
