Odpala tylko z wciśniętym gazem, na PB szarpie ale LPG OK
Gość Zafira18
Zafira A 1.8 (x18xe1) z LPG ( II generacja) Ostatnio moja żona pochwaliła Zafire żę 50 tys. i się nie psuje i oczywiście następnego dnia się popsuła L
Objawy: Odpala od pierwszego obrotu ale od razu gaśnie. Zapalam z wciśniętym gazem i trzymam z 30 sekund to nie zgaśnie. Jak się jedzie na Pb chodzi w każdym zakresie obrotów ale głównie na niższych poszarpuje, głównie jak jadę ze stałą prędkością lub w pierwszej sekundzie przyspieszania. Myślałem że pompa ale on na dużych obrotach prawie normalnie jedzie. Te same objawy na ciekłym i zimnym silniku (na ciepłym zdarzy się mu nie zgasnąć przy zapalaniu ale rzadko) Problem zaczął się jak zgasł w zakręcie, przy próbie odpalania, zapalał i gasł od razu, nie trzymał obrotów.
Podmieniłem czujnik temp. Wyczyściłem przepustnice. Dolałem do benzyny dodatek. Odłączyłem akumulator ale brak poprawy.
Oddałem do mechanika i twierdzi że posprawdzał różne rzeczy, podłączył do komputera i problem jest ze sterowaniem przepustnicą przez komputer. Naprawa sterownika ale twierdzi że po pół roku zazwyczaj znowu coś szwankuje lub kupno użynanego i dostrojenie imobilajzera (ryzyko że kupi się uszkodzony) Może wiecie kto w Lublinie coś takiego robi.
Czy macie jakieś pomysły co można jeszcze sprawdzić?
Na LPG jedzie całkowicie normalnie ( jak jadę na czwartym biegu bardzo spokojnie to pokazuje spalanie 0,0 -dziwne) Dlatego zakładam że cewka itp. odpada bo na gazie by szwankował.
Czy na lpg będzie normalnie jechał jak komputer nie daje sygnału do przepustnicy ??? Czytałem o podobnych objawach zaworu egr ale ponoć nie ma żadnego błędu z tym związanego.
https://forum.opel24.com/topic/64889-odpala-tylko-z-wci%C5%9Bni%C4%99tym-gazem-na-pb-szarpie-ale-lpg-ok/
Gaz do regulacji.
A żeby problemy z benzyną ustąpiły, to przed regulacją przemordować go na benzynie z 50-100km żeby sie rozjeździł. A potem do gaziarza. Może parownik się kończyć.
Gość Zafira18
Gaz do regulacji.
Chciałem wiedzieć czy diagnoza mechanika, odnoście uszkodzenia sterownika jest trafna ( ponoć nie wychodzi sygnał na przepustnice ) Dziwi mnie tylko że na LPG normalnie jedzie.
Podjedz do innego mechanika bo dziwne ze lpg prawidlowo jezdzi.W Lublinie sterownik naprawiaja na Południowej(boczna Zemborzyckiej)ale ja jesli by był uszkodzony sterownik wolał bym kupic uzywke(komplet i samemu przełozyc)
Gość Zafira18
Dzieki za adres tego co w Lublinie komputery naprawiają. Ten u którego byłem wydaje się solidny bo jest elektrykiem i zanim coś wymieni kilka razy sprawdza ale nie zaszkodzi jeszcze raz sprawdzić.
