Gość Kacper Opublikowano 8 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2013 znajomy na takie śruby mówi że to marchew. Ale jakbyś wspawywał twardsze to też byś je rozhartował i na jedno by wyszło. Jak tylko jedna to nie powinno być problemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64902-jak-wybi%C4%87-ko%C5%84c%C3%B3wk%C4%99-dr%C4%85%C5%BCka-astra-f/page/5/#findComment-512622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jasperPL Opublikowano 8 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2013 (edytowane) dzięki. Edytowane 8 Grudnia 2013 przez jasperPL   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64902-jak-wybi%C4%87-ko%C5%84c%C3%B3wk%C4%99-dr%C4%85%C5%BCka-astra-f/page/5/#findComment-512623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaaaaaaa.k Opublikowano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 (edytowane) Podczepię się pod temat - ten główny - jak wybić końcówkę drążka? (Astra f) Młotek 2kg zdecydowanie nie daje rady, palnika nie mam i nie będę miał, ale mogę zainwestować w ściągacz przegubów, przy czym tu pojawia się problem: nabyłem zawczsu na allegro taki ściągacz: http://allegro.pl/sciagacz-do-przegubow-kulistych-45x15mm-fa-vat-i3792800926.html I niestety ściągacz się wygiął a końcówka ani drgnie Czy ktoś ma może sprawdzony typ ściągacza który na prawdę warto kupić? Edytowane 5 Stycznia 2014 przez kaaaaaaa.k   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64902-jak-wybi%C4%87-ko%C5%84c%C3%B3wk%C4%99-dr%C4%85%C5%BCka-astra-f/page/5/#findComment-516575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 bo nie umiesz ani myslec ani uzywac z glowa tych narzedzi i dlateog sie wygiął. MAsz go nałozyc. Skreci w miar emocno i walic młotkiem w ucho na zwrotnicy. Dokrecasz dalej na sciagaczu ta srube i walisz mlotkiem. Tu nie ma wielkiej filozofii. Jesli myslales ze samym sciagaczem skrecajac sciagniesz ta koncowke to nawet z wolframu taki sciagacz by nie dal rady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64902-jak-wybi%C4%87-ko%C5%84c%C3%B3wk%C4%99-dr%C4%85%C5%BCka-astra-f/page/5/#findComment-516588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaaaaaaa.k Opublikowano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 Faktycznie, myślałem że ściągacz wystarczy do ściągnięcia tym niemniej dziękuję za wskazówkę, w ucho też waliłem..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64902-jak-wybi%C4%87-ko%C5%84c%C3%B3wk%C4%99-dr%C4%85%C5%BCka-astra-f/page/5/#findComment-516593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 6 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2014 niewiem jak w PL ale w UK mozna w budowlanum kupic zestaw do zamrazania ror ktory czasem bywa bezcenny,jesli juz sciagacz to taki http://www.ebay.co.uk/itm/Sealey-Ak380-Ball-Joint-Splitter-Puller-Remover-Brand-New-/331052247225?pt=UK_Hand_Tools_Equipment&hash=item4d144068b9 jest o wiele lepszy i mocniejszy,jedyna wada to taka ze niezawsze mozna go wcisnac. waga mlotka niema wiekszego znaczenia jesli wszystko wisi na amortyzatorze,kiedy podeprzesz tarcze i pier..niesz konkretnie to powinien wyskoczyc bez zadnych narzedzi,warto zakrecic odwrotna strona nakretke na sworzen tak by sworzen wystawal okolo 1mm,jesli sworzen do wymiany to czesto wiercilem diorsko 4mm i wtedy wybijalem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64902-jak-wybi%C4%87-ko%C5%84c%C3%B3wk%C4%99-dr%C4%85%C5%BCka-astra-f/page/5/#findComment-516773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
