Gość Anonymous Opublikowano 2 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2007 Witam, czy do astry 2 1,6 16v 99rok wersja sportive wejdą felgi stalowe ET49, 4/100, śr. otw. 56.5 ? czyli od vectry a? felgi z ET43 nie pasują. i teraz w drugą stronę czy felgi z et 43 mogę założyć do vectry A?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6506-jakie-felgi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 2 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2007 Zadawales to pytanie juz na innym forum i tam pytalem sie ciebie jakie masz tarcze ze nie wchodza 14" teoretycznie powinny wchodzic ale masz wersje sportive i nie wiem czy nie masz tarcz 286 mm z przodu. Sprawdz-zmierz to bedziemy gadac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6506-jakie-felgi/#findComment-301372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2007 kolego wesol w innym temacie pytałem rzeczywiście w tej kwestii, ale pytanie dotyczyło dystansów, myślę że tam troszeczke mało je doprecyzowałem. Tarcza jeżeli chodzi o średnice mieści sie w feldze, nie mieści sie zacisk klocków w płaszczyźnie poziomej. Felgi które kupiłem maja zbyt niskie ET, (ET43). Tak sie składa że tatuś jeździ vectrą A, gdzie ma felgi również 14", ale z et 49. I moje pytanie w tym poście dotyczy tego czy mogę dokonać takiej zamianki. Czy jest istotny odstęp zacisku od felgi, czy wystarczy że wszystko w środku sie mieści i swobodnie obraca. Gdyby udało mi sie tak zamienić oszczędziłbym sobie pracy i kosztów związanych z dystansami. Dziękuje za zainteresowanie i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6506-jakie-felgi/#findComment-301339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2007 ET 49 jest o dziwno nizsze od 43 im wiekszy numerek ET tym felga glebiel wchodzi w nadkola im nizszy tym bardziej wychodzi na zewnatrz chyba jasno to opisalem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6506-jakie-felgi/#findComment-301231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 właśnie wczoraj próbnie pozamieniałem felgi. Te z et49 od vectry pasują do astry, i odwrotnie Et43 nie pasujące do astry wchodzą do vectry. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6506-jakie-felgi/#findComment-301110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 Witam mam astre f i teraz pytanie czy lepiej do felgi 6.5x15 wsadzić te które mają ET38 czy 45??Pilne...pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6506-jakie-felgi/#findComment-282106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 Witam mam astre f i teraz pytanie czy lepiej do felgi 6.5x15 wsadzić te które mają ET38 czy 45??Pilne...pozdrawiam logicznie rozumujac - jak ktos wczesniej napisal ze im wieksze ET tym glebiej felga wchodzi w nadkole. A wiec jesli dasz 45 felga schhowa sie glebiej i bedziesz mial mniej ochlapany samochód z boku - a jak zalozysz 38 - bedzie szerszy rozstaw kół i lepsze trzymanie w zakretach. Za lezy jeszcze jakie masz opony - bo jak szerokie to moze byc problem z ocieraniem przy ET 45 - a jakie zaleca producent - ja trzymałbym sie raczej tej wytycznej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6506-jakie-felgi/#findComment-281712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 Witam.Właśnie producent zaleca ET45 a opony będą 195/50 r15.Pytam bo zależy mi na tym żeby wszystko grało. CZyli takie pytanie jakie jest sugerowane ET do astry F gdzie felga ma 6.5x15 a oponki miałyby wym. 195/50 R15.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6506-jakie-felgi/#findComment-281655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 jakie jest sugerowane ET do astry F gdzie felga ma 6.5x15Jesli oryginal,czyli felga 5,5J14 ma ET 49 to z prostego obliczenia dzielac 1 cal na pół wychodzi,że ET powinno byc ponad 36,ale nic się nie stanie jak bedzie między 35,a 38.Oczywiscie wtedy koło wystaje na zewnątrz ponad 2 cm. Piszesz,ze producent zaleca ET 45,ale wtedy felga do najblizszego miejsca ocierania musiałaby być minimum 21 mm.Watpie,zeby tak było,chyba,że trzeba dać dystanse.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6506-jakie-felgi/#findComment-281612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 tzn.te felgi które zamierzam kupic maja 2 mozliwe ET do wyboru.38 lub 45.Czyli jezeli zaloże na ET 45 to chyba nie powinno być większego problemu z obcieraniem??Według konfiguratora Alcar to sugerowane jest właśnie 45.Czy prócz tego konieczne będzie założenie pierścieni centrujących?Pozdr:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6506-jakie-felgi/#findComment-281555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
