Problem z silnikiem traci moc , poszarpuje
Gość krzykierowca
Witam Jestem tu nowy ale swoją sintrę posiadam od dobrych kilku lat i jak do tej pory zero kłopotów ale i w tej coś zaprotestowało.
Wczoraj przeryłem wszystkie tematy na tym forum dotyczące sintry i nie tylko
Nie chcę zaśmiecać forum ale autka nasze nie są młode i wszystkie awarie niby takie same a objawy są różne
Mam silnik benzynowy 2,2 bez gazu z przebiegiem oryginalnym 220000 od niedawna po przejechaniu kilku kilometrów silnik dziwnie się zachowuje niby traci moc trochę poszarpuje zapali się kontrolka heck engine po chwili gaśnie autko trochę podziwaczy i jedzie dalej, ostatnio zauważyłem że trochę podymia na biało jakby para leciała z tłumika nigdy tego nie robił.
Byłem na komputerze
Nic specjalnego nie wykazało sprawdzili podciśnienie silnika zbadali działanie sondy lambdy gdyż komputer niby wykazał tam błąd ale niby okazało się okey Wykasowali ,chwilowo było dobrze a błąd i niedomagania powróciły
Może ktoś miał podobne awarie i jest wstanie coś podpowiedzieć będę bardzo wdzięczny.
Szkoda mi naszej sintry choć nie jest młoda bo 1997 ale za to bardzo wdzięczna.
Pozdrawiam Krzysztof
https://forum.opel24.com/topic/65106-problem-z-silnikiem-traci-moc-poszarpuje/
Witam.
Z tego co piszesz to trudno wskazać winowajce. Wadliwa sonda nie powinna spowodować gaśnięcia silnika.
Mi kiedyś zdążały się podobne poszarpywania po przejechaniu kilku kilometrów ale silnik nie gasł.
Podejrzewam że coś w paliwie było nie tak, bo objawy same ustąpiły po jakimś czasie.
U Ciebie to taka loteria będzie bo coś niedomaga ale nie na 100%
Może coś z cewką WN się dzieje, często nie wywala błędu nawet jak jest uszkodzona. Kable i świece zapewne masz w porządku.
https://forum.opel24.com/topic/65106-problem-z-silnikiem-traci-moc-poszarpuje/#findComment-513668
Gość krzykierowca
Dziękuję bardzo za odpowiedz
Silnik nie gaśnie tylko chodziło mi o kontrolkę która towarzyszy tej dziwnej awarii
Troszkę żle to napisałem sorki.
Jestem w trasie pracuję jako kierowca tira na międzynarodówce wrócę z trasy to podjądę na inny komputer żona dziś ustaliła już termin
Siwucha bo tak ją nazywamy w domu praktycznie użytkowana jest codziennie bo żona śmiga nią do szkoły oczywiście na takich małych trasach nic się nie dzieje ale aby podjechać do sąsiedniej miejscowości 10 -15 km to już stroi focha.
Liczę tylko i mam nadzieję że do świąt będzie naprawiona
Pozdrawiam Krzysiek
https://forum.opel24.com/topic/65106-problem-z-silnikiem-traci-moc-poszarpuje/#findComment-513694
To może właśnie w tym problem że tylko króciutkie trasy. Dymienie na biało jest na pewno z tym związane.
W związku z zbliżającymi się świętami może będzie okazja aby "Siwuchę" trochę przewietrzyć w trasie.
Jeśli podpięcie pod kompa nic szczególnego nie wykaże, to nie zgadzajcie się od razu na wymianę profilaktyczną czujników itp.
Zróbcie wycieczkę do jakiejś odleglejszej rodzinki czy znajomych, zaobserwujesz jak się zachowuje po dobrym rozgrzaniu itp.
I bez obaw, bo musiałoby być naprawdę coś bardzo poważnego, aby nie dojechać na miejsce (wiem to po swojej Sintrze - nawet poważnie uszkodzony silnik, a dało rade jechać)
ps
Zapraszam też tu http://forum.opel24.com/topic/36124-sintra-pogaduchy/page-253 aby się lepiej poznać oraz pogadać o wszystkim i niczym :beer:
https://forum.opel24.com/topic/65106-problem-z-silnikiem-traci-moc-poszarpuje/#findComment-513743
Biały dym może sugerować uszczelkę głowicy. Rozgrzeje się, traci wtedy kompresję na którym garze, dzieją się cuda bo przestaje palić na jeden gar, nie dobiera wtedy dobrze mieszanki, sonda łapie błąd i już masz kontrolkę. Może być też pęknięta głowica, gdzieś mi się obiło że Sintry czasem mają tę przykrą przypadłość.
https://forum.opel24.com/topic/65106-problem-z-silnikiem-traci-moc-poszarpuje/#findComment-513861
Witam.
Ja myślę że nie ma co straszyć kolegi Krzyśka UPG czy uszkodzeniem głowicy, prędzej złą jakością paliwa i wodą w układzie paliwowym - krótkie trasy. Najpierw trzeba wykluczyć proste rzeczy zanim rozkopie się silnik. Pozdrawiam Rafał.
https://forum.opel24.com/topic/65106-problem-z-silnikiem-traci-moc-poszarpuje/#findComment-513934
Gość krzykierowca
Dzięki koledzy za porady.
Dziś moja żona ruszyła do następnego warsztatu z komputerem zobaczymy co wyjdzie w ostatnim powiedzieli że wykrył błąd sondy lambdy ale po wykręceniu i sprawdzeniu okazało się że sonda działa prawidłowo
Sam jestem ciekaw tej usterki szkoda że osobiście nie mogę podjechać do warsztatu ale jak wcześniej pisałem jestem w trasie i jak to przed świętami bywa słabo z ładunkami powrotnymi do polski to też mnie dobija.
Pozdrawiam wszystkich i obiecuję że jak tylko uporamy się z awarią to opiszę powody tej przyczyny może komuś się przyda.
https://forum.opel24.com/topic/65106-problem-z-silnikiem-traci-moc-poszarpuje/#findComment-514014
Niech sprawdzą w warsztacie czy są spaliny w ukłądzie chłodzenia. Powinni mieć tester wykrywający, wtedy na 99% potwierdzisz/zaprzeczysz awarii głowicy lub uszczelki. To się nakłada na zbiorniczek wyrównawczy po odkręceniu korka, uruchamia silnik i wychodzi pięknie po minucie.
https://forum.opel24.com/topic/65106-problem-z-silnikiem-traci-moc-poszarpuje/#findComment-514032
Gość krzykierowca
Witam wielbicieli sinterek
Wróciłem do polski Stałem koło Rotterdamu.
Nasza siwucha jest po kompie oczywiście nic nie wykazało
Zona była na warsztacie pogrzebali wymienili świece resetowali kompa.
Dziś odpalam rano trasa 3 km auto zaczeło szarpać kichać raz nawet strzeliło i chyba coś wypluło ha ha ha
Podjechaliśmy pod wcześniejszy warsztat i znowu małe kółko tym razem na maxa!!!! siedziałem obok i nie wiedziałem czego śię złapać Stara ale jara.
Przeszło po pełnym nagrzaniu silnika usterka znika
Ktoś tu już pisał i to jest właśnie to TERMOSTAT żle odczytuje temperature zalewa świece dlatego pojawia się dymienie no i w rezultacie zapala się błąd silnika.
Uf ulżyło , szkoda że po mimo tylu odwiedzin w kilku warsztatach teraz to odkryli.
Przy okazji siwa została trochę doinwestowana w wymianę kilku części
Dziękuję wszystkim za porady i obiecuję że przy wolnej chwili wkleje jakieś fotki naszej siwuchy.
Pozdrawiam Krzysiek
https://forum.opel24.com/topic/65106-problem-z-silnikiem-traci-moc-poszarpuje/#findComment-514499
