holcu Opublikowano 14 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2013   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65120-renault-jak-zatrze%C4%87-rozbiegany-silnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 14 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2013 Nie kazdy wie ze turbina moze załatwic silnik w pare chwil....Ciekawe czy silnik przeżył   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65120-renault-jak-zatrze%C4%87-rozbiegany-silnik/#findComment-513786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 14 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2013 Nie kazdy wie jak zatrzymac silnik ktory osiagnol okolo 6000-7000 a odciecie powinien miec przy 4500   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65120-renault-jak-zatrze%C4%87-rozbiegany-silnik/#findComment-513797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holcu Opublikowano 15 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 Miałem taki sam przypadek, ze swoją Laguną w Niemczech, pod Berlinem. Auto dostało rzekomo nową turbinę (a okazało się, że to był jakiś kiepski zamiennik). Trzeba go zdusić na biegu. U mnie silnik nie zatarł się, ale kawałki turbo były w silniku, stąd silnik poszedł do wyrzucenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65120-renault-jak-zatrze%C4%87-rozbiegany-silnik/#findComment-513811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mmarcinicramm Opublikowano 15 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 Czyli w takiej sytuacji wrzucamy najwyższy bieg i puszczamy sprzęgło?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65120-renault-jak-zatrze%C4%87-rozbiegany-silnik/#findComment-513827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ulthar Opublikowano 15 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 Miałem taki sam przypadek, ze swoją Laguną w Niemczech, pod Berlinem. Auto dostało rzekomo nową turbinę (a okazało się, że to był jakiś kiepski zamiennik). Trzeba go zdusić na biegu. U mnie silnik nie zatarł się, ale kawałki turbo były w silniku, stąd silnik poszedł do wyrzucenia. Pewnie nie wyczyścili ci intercoolera   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65120-renault-jak-zatrze%C4%87-rozbiegany-silnik/#findComment-513829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 15 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 Pewnie masz racje,Ciekawe czemu Holcu poprostu nie wylaczyl zaplonu nie? Najlepsza metoda bez watpienia jest wyrwanie przewodu z turniny do ic lub ic do kolektora ale zazwyczaj sie nieda pomijajac fakt ze troche oleju wyleci z rory raz mialem nieprzyjemnosc "duszenia" mazde 6, na 2 biegu Niewiem jak to zniosl silnik bo akcja dziala sie na autostradzie a auto nieznajomej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65120-renault-jak-zatrze%C4%87-rozbiegany-silnik/#findComment-513838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holcu Opublikowano 15 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 U mnie, było o tyle szczęścia lub nie szczęścia, że tego samego dnia odebrałem samochód z serwisu (gdzie wymieniano mi turbinę na rzekomo nową) wiem, że kosztowało mnie to z 5 tys zł (bez paru groszy). W tym samym dniu zadzwonili z warsztatu, że jeszcze jak się wymienia turbo, to wypadałoby też wymienić przewód z turbiny do ic, gdyż w innym przypadku nie będzie mowy o gwarancji. Ból niesamowity, bo kolejne parę stówek wyciekło z portfela. U mnie po prostu było ciut inaczej niż na filmiku - jadąc autostradą, usłyszałem dość mocne uderzenie (łopatki wirnika turbiny) rozleciały się, do o koła dym jak u tej Pani, auto przestało reagować na gaz itp. Wiec w tej chwili myślałem głównie o tym by jak najbezpieczniej zjechać z lewego pasa autostrady na jakieś pobocze. Niestety zabrakło mi z 500 metrów do parkingu, ale na szczęście było pobocze. Później to już masakra wielka, każdy umywał rączki aby pomóc, assistance, które miałem na europę obowiązywało do iluś km od granicy. Warsztat, który remontował lawety dać nie mógł a ja z dwoma emerytami koczowałem w lesie na poboczu. Później dostałem telefon z ubezpieczalni, że ADAC mnie doholuje, aczkolwiek gdy Pan już załadował moje auto na lawete, okazało się, że ADAC, dzwonił do kierowcy by rozładować auto bo nie dogadali się z ubezpieczeniem. Czekałem kolejne 8 h na lawetę z Polski. Później 3 miesiące walki i przepychanki rzeczoznawców z warsztatem, ale na szczęście wszystko się dobrze skończyło. Auto odkupił serwis, ja dostałem pieniążki, kupiłem sobie za nie sorento i można by rzec, że jestem w zadowolony. Dodano 1 minutę później Dla wszystkich osób, które zastanawiają się czemu nie wyciągnąć kluczyka itp. Ta generacja Renault nie ma kluczyka, są karty i przycisk start stop.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65120-renault-jak-zatrze%C4%87-rozbiegany-silnik/#findComment-513845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maras666 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 przy takiej sytuacji nie da się inaczej zgasić silnika niż wrzucając wysoki bieg i puszczajac sprzeglo?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65120-renault-jak-zatrze%C4%87-rozbiegany-silnik/#findComment-513846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 15 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 Mozna, odcinajac paliwo co w tym przypadku jest olejem wydmuchiwanym z turbiny lub doplyw powietrza,poza tymi dwoma zostaje tylko mechaniczne zduszenie,na 5 biegu to niewiem czy skrzynia ogarnie taki moment,ja wbilem 2 lekko puszczajac sprzeglo,kiedy silnik troche zwolnil zwolnilem pedal calkowicie oczywiscie ciagle cisnac hamulec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65120-renault-jak-zatrze%C4%87-rozbiegany-silnik/#findComment-513849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
