Opel Astra H 1,7 CTDI - kontrolka od silnika i brak mocy
  • Odpowiedzi 33
  • 1 miesiąc temu...
Mam taki sam problem, lecz z silnikiem 1,9 CDTI 120km. Co może być powodem - może sonda ?
kolego moze zacznij od sprawdzenia bledu komputerem. :) 1 % ze to wina sondy :)
https://forum.opel24.com/topic/65279-opel-astra-h-17-ctdi-kontrolka-od-silnika-i-brak-mocy/#findComment-377564
nie tyle sprawdzenie błedów co diagnostyke zrobic i odrazu mechanik powie co dolega co do wymiany itd. Odczytanie beladow to jakies 30% sukcesu. To z ektos moze odczytac bledy to nei znaczy ze juz diagnosta jest i wielkim szpecem od naprawiania aut. Trzeba jeszcze umiec myslec, znac budowe auta i jego podzespolow, dzialenie oraz potrzebne jest wsparcie chocby TIS, wykonac procedury sprawdzajace obwodym uklady i podzespoly. Inaczjej to takjakby sie udac do wróżki- może, chyba itd. Jedz do kompetentnego machanika, ewentualnie aso sprawdzonei postawia czarno na bialym co i jak.
https://forum.opel24.com/topic/65279-opel-astra-h-17-ctdi-kontrolka-od-silnika-i-brak-mocy/#findComment-377590
Gość lukas0007
Witam, ja mam ten sam problem mianowicie:
Gdy jest wilgotno, pada deszcz lub jest mróz, gdy jade na 5 biegu osiagam 3000 obr/min to zapala mi sie kontrolka samochodu z kluczykiem i odcina turbo. Dowiadywalem sie u mechanika i mowil mi, ze jest to zawor sterujacy turbiną, wczoraj chcialem wywolac ten blad i nie dalo sie ;/ ponad 3 tys i kontrolka nie swieci dodam, iz za oknem bylo cieplo. Prosze o porade co to moze byc moze nie zawor, ktory kosztuje 640 zł tylko jakis styk, moze nieszczelnosc gdzies?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/65279-opel-astra-h-17-ctdi-kontrolka-od-silnika-i-brak-mocy/#findComment-377613
W tym silniku do dosc czesty problem. Masz blad zapewne z cisnienia doladowania (odchylenie ujemne zapewne). Powodem moga byc nieszczelne podcisnienia, elektrozawor sterujacy podcisnieniem lub zawor podcisieniowy na turbinie (zatarte ciegno).
https://forum.opel24.com/topic/65279-opel-astra-h-17-ctdi-kontrolka-od-silnika-i-brak-mocy/#findComment-377623
  • 1 rok później...
Gość MMMMariuszzzzz
Witam.
Opel ASTRA 1.9 cdti 110kw / 2004r. podczas jazdy zapala sie samochodzik z kluczykiem i brak mocy , po paru lub kilkunastu minutach wszystko wraca do normy,auto bardzo powoli przyspiesza a na biegu jalowym kręci się tylko do 3500 obrotów, na kompie błąd "nieszczelność układu dolotowego" który się nie zapisuje tylko sam kasuje (wykryty w czasie usrerki kilkuminutowej)
Pytanie moje jaka przyczyną może być braku mocy?
https://forum.opel24.com/topic/65279-opel-astra-h-17-ctdi-kontrolka-od-silnika-i-brak-mocy/#findComment-438363
