Astra G 1.7DTI 2001 błąd P0216
Witam! Moja astra nie daje mi odpocząć od wydatków, dopiero głowica była robiona kilka dni spokoju i samochód znowu nawala. Dziwne ma objawy bo odpala bez problemu, mogę jechać 5 lub 100km i nic się nie dzieje. Problem pojawia sie jak zgasze silnik i chcę odpalić jak jest jeszcze ciepły odpala bez problemu ale chodzi wtedy głośno jak traktor i jak dodam gazu to dziwny dzwięk z silnika. Zapala się wtedy kontrolka samochodu z kluczykiem.Jadąc po jakiś 2km kontrolka gaśnie i auto sprawuje się normalnie. Zauważyłam że to samo się robi jak auto stoi odpalone z 10 min bez jazdy, kontrolka się zapala i dziwnie chodzi auto. Podjechałam do mechanika o zczytanie tego błędu no i wyszło PO216. Co oznacza dokładnie ten błąd, co nawala? Tyle się naczytałam i widziałam że każdy miał problem z odpalaniem, a ja nie. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/65515-astra-g-17dti-2001-b%C5%82%C4%85d-p0216/
Jak masz możliwość to podmień na próbę czujnik położenia wału.
https://forum.opel24.com/topic/65515-astra-g-17dti-2001-b%C5%82%C4%85d-p0216/#findComment-517565
  • 3 tygodnie później...
Czy możliwa jest awaria sterownika silnika przy takim błędzie jak ja mam, jeden z mechaników taką diagnoze postawił i myślę czy nie potrzebnie wpędzać się w wydatki.
https://forum.opel24.com/topic/65515-astra-g-17dti-2001-b%C5%82%C4%85d-p0216/#findComment-520775
Chociaż jestem kobietą też tak myślałam. Chyba odbiore samochód i pojadę do innego mechanika zanim zaczne po kolei wszystko wymieniać. Ale czekam na opinie jeszcze innych kolegów z forum.
https://forum.opel24.com/topic/65515-astra-g-17dti-2001-b%C5%82%C4%85d-p0216/#findComment-520780
Sterownik na pompie do naprawy.
Wysłać do Mielewczyka do Redy.
Edytowane przez rostex
https://forum.opel24.com/topic/65515-astra-g-17dti-2001-b%C5%82%C4%85d-p0216/#findComment-520874
  • 2 tygodnie później...
Witam! No i problem rozwiązany. Sterownik od innego samochodu wzięty i kontrolka nadal świeciła. Zapalał samochód już z wielkim problemem, mechanik podczas obserwacji pod maską jak odpalałam zobaczył iskre. Przy sterowniku silnika mocno przetarte dwa kabelki czego w sumie nie było widać, gdyby nie ta iskierka :). Mechanik poprawił te kabelki, odpaliłam kontrolka zgasła wreszcie i myśle że to cała przyczyna awarii :) Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/65515-astra-g-17dti-2001-b%C5%82%C4%85d-p0216/#findComment-523582
