Witam. Pytanie odnośnie świateł w merivie b. Wsztstkie żarówki są sprawne a po włączeniu świateł mijania wyświetla się kod 21. Co można zrobić z tym fantem. Brak pomysłów.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/65571-cod-21-meriva-b/
Witam. Dzięki za zainteresowanie.
Żarówki zwykłe nie ledy. W niczym nie przeszkadza ten kod ale troszkę denerwuje że za każdym razem się pojawia.
Pozdrawiam
Sprawdź styki w uchwytach żarówek.Ja mam wprawdzie Mery A ale już miałem przypadek że zgasło mi mijania po lewj stronie.Wymiana żarówki i zonk dalej nie świeciło.Dopiero po odgięciu styków w uchwycie żarówki styk się poprawił i pół roku już sieci.
https://forum.opel24.com/topic/65571-cod-21-meriva-b/#findComment-518302
Witam. Wyczyściłem dziś styki w oprawkach żarówek niestety nic to nie dało, nie wiem co może być przyczyną takiego stanu. W oplu stwierdzili że za diagnozę trzeba zapłacić 159zł. Będę musiał jeszcze trochę pokombinować.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/65571-cod-21-meriva-b/#findComment-518699
  • 3 tygodnie później...
Gość greg2009
Witam , no i u mnie w Merivie B stało się dokładnie to samo code 21, usterka lewego światła pozycyjnego,przeczyściłem styki
w opawce żarówki, styki w środku ,żarówka zwykła,zamieniłem miejscami żarówki, a błąd nadal jest
żarówki oczywiście świecą
na razie brak pomysłu co dalej
Edytowane przez greg2009
https://forum.opel24.com/topic/65571-cod-21-meriva-b/#findComment-522340
Może gdyby sprawdzić styki na szynie Can?
https://forum.opel24.com/topic/65571-cod-21-meriva-b/#findComment-522734
Gość r-wlodas
Witam. Ja również poczyściłem już wszystkie styki jakie mogłem, również te od podświetlania tablicy rejestracyjnej, ale błąd nadal pozostaje. Styków na szynie nie sprawdzałem.
Pozdrawiam i proszę o podpowiedź jeśli komuś uda się usunąć ten błąd.
https://forum.opel24.com/topic/65571-cod-21-meriva-b/#findComment-522832
  • 3 miesiące temu...
Miałem całkiem niedawno ten sam problem. Zamieniałem stronami żarówki do jazdy dziennej i pojawił się kod 22. Problem został wyeliminowany poprzez wymianę żarówki, a przy okazji połamanych uchwytów (bardzo słaby dostęp i próba posługiwania się kombinerkami). Kod ten pojawił się przy działającej lampie. Myślę że może to dotyczyć słabszych parametrów żarówki w wyniku eksploatacji. I komputer sygnalizuję konieczność jej wymiany.
https://forum.opel24.com/topic/65571-cod-21-meriva-b/#findComment-536085
  • 1 rok później...
Miałem taki sam problem (code 21), a nie zauważyłem, że jedna z 6 żarówek które są z tyłu (2 w lampie z boku, 1 na klapie z każdej strony) nie świeci. Co ciekawe, akurat ta żarówka zapalała się dopiero po włączeniu świateł mijania, ale błąd był zgłaszany po zapaleniu pozycyjnych. Żarówka R5W, wymieniona, błędu nie ma. Może ktoś tak jak ja przeoczył więc piszę.
https://forum.opel24.com/topic/65571-cod-21-meriva-b/#findComment-617274
U mnie w merivie A 1,8 po wymianie żarówki stopu pojawił się błąd obwód prądowy wyłącznika stopu wysokie napięcie. Od 5 lat błąd jest aktywny żarówki wszystkie świecą wyłącznik stopu wymieniony a błąd jest, więc olałem sprawę auto z kluczykiem gaśnie dopiero po odpaleniu. Brat ma omege 2,0 ten sam problem, komputer informuje że w obwodzie świateł błąd a wszystko świeci.
https://forum.opel24.com/topic/65571-cod-21-meriva-b/#findComment-617573
