Gość suchyrzeszow Opublikowano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 Witam, szukałem takiego problemu na forum ale nie znalazłem (może nie zauważyłem) omega 3.0 automat objawy : silnik zimny - pali na dyk gaz i benzyna (ale na benzynie nie da się jechać {opis poniżej}) silnik nie rozgrzany - trzeba trzeba pokręcić dłuższa chwile silnik ciepły - pali na dyk gaz i benzyna (ale na benzynie nie da się jechać {opis poniżej}) aha jeszcze nie chce jechać na benzynie tylko zamula jak chwile pogazuje to zaczyna normalnie jechać ale jak stanę na światłach to dalej tak samo zamula gaz działa normalnie poza tym zapalaniem rano odpalam jest luks jadę do sklepu ze 2km i gaszę jak wracam do autka to już trzeba się okręcić chwile, jak się zagrzeje to jest ok było ok dopiero od 2 tygodni zauważyłem taki objaw proszę o pomoc jeśli nie jasno napisałem to sorki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65628-problem-z-odpalanie-omega-b-30-automat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 1.jaki gaz ?? 2.kontrolka silnika sie nie zapala ?? co moze byc?? czujnik walu przeplywka to do sprawdzenia podmiany na poczatek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65628-problem-z-odpalanie-omega-b-30-automat/#findComment-518819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 Tak jak wyżej Gawlak napisał.I od siebie,mapa benzynowa rozwalona przez źle wyregulowany gaz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65628-problem-z-odpalanie-omega-b-30-automat/#findComment-518830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość suchyrzeszow Opublikowano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 (edytowane) spoko dzięki sprawdzę i napisze jaki efekt . 1.gaz zwykły 2.nie świeci się a jak zresetować tą mapę benzynową? Edytowane 19 Stycznia 2014 przez suchyrzeszow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65628-problem-z-odpalanie-omega-b-30-automat/#findComment-518840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 spoko dzięki sprawdzę i napisze jaki efekt . 1.gaz zwykły 2.nie świeci się a jak zresetować tą mapę benzynową? Trzeba się kompem wpiąć.Chyba że masz Omę z pierwszych roczników to aku na 10 min odepnij.I jeszcze jedno,ciśnienie paliwa zmierz i filtr paliwa kiedy był wymieniany???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65628-problem-z-odpalanie-omega-b-30-automat/#findComment-518861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 gaz zwykly ?? co to znaczy zwykly ?? te silniki nie lubia instalacji 2 generacji tylko dobry wtrysk i u kumatego gaziarza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65628-problem-z-odpalanie-omega-b-30-automat/#findComment-518866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość suchyrzeszow Opublikowano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 (edytowane) za kilka dni pojadę to ją podepnę pod komputer. filtr paliwa był wymieniany 1 miesiąc temu na nowy gaz już był taki więc nic nie grzebałem, a gaziarza ma kumatego i to bardzo, już sprawdzony. Edytowane 19 Stycznia 2014 przez suchyrzeszow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65628-problem-z-odpalanie-omega-b-30-automat/#findComment-518874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość suchyrzeszow Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 (edytowane) ok przepływka podmieniona nie pomogło błędy odczytane: 46 59 38 39 73 74 po skasowaniu pojawiły sie tylko 46 57 (46) był już wcześniej jak auto chodziło normalnie aha jeszcze jedno jak auto jest na gazie to sondy pokazują prawidłowe wartości 450-1250 czy cos kolo tego natomiast jak przełączę na benzynę to wartości spadają do ok 50-100 po zresetowaniu kompa odłączeniu klemy jak zapale to chodzi przez kilka minut normalnie na benzynie (wiec pompka i filtr jest ok) dopiero po kilku minutach zaczyna wariować Edytowane 4 Lutego 2014 przez suchyrzeszow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65628-problem-z-odpalanie-omega-b-30-automat/#findComment-522741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość suchyrzeszow Opublikowano 11 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2014 (edytowane) ok problem rozwiązany przyczyna: wąż w baku pęknięty za małe ciśnienie paliwa i nie chciało auto jechać!wąż wymieniony autko śmiga na benzynie. dzięki wszystkim którzy pisali należy się za pomoc . temat do zamknięcia Edytowane 23 Lutego 2014 przez suchyrzeszow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65628-problem-z-odpalanie-omega-b-30-automat/#findComment-524431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
