Corsa B 1.6i siwy dym czy może być inny problem niż uszczelka ?
Proponuję przejrzeć temacik... nieco humorystycznie opisałem, ale wskazuje batalię z silnikiem 1,6 i żarciem oleju: http://forum.samnaprawiam.com/kapitalka-silnika-na-wesolo-czyli-dwoch-macherow-w-akcji-vt6870.htm
  • Odpowiedzi 27
Ja pisałem tez o zimnym oczywiscie nie jest to tak jak na goracym ale widac ze było małe podcisnienie u mnie choc nie zawsze.
Chyba masz na myśli nadciśnienie a nie podciśnienie. Jeśli po wystygnięciu silnika (głowica musi być w dotyku zimna) jest syk przy odkręcaniu korka chłodziwa to znak że jest lekko wypalona UPG między komorą spalania a kanałem wodnym głowicy. Wiem to z własnego doświadczenia bo niedawno wymieniałem u siebie UPG, dziurka w uszczelce była tak mała że ledwo widoczna.
W sumie na samym wlewie jest napisane zeby otwierać powoli bo jest duże ciśnienie. Zaznacze na zbiorniczku pojezdze i zobacze czy ubywa
Przyjemny poradnik może sie przydać. Na szczęście nie mam problemów ze spalaniem oleju
papagallo fakt nigdy nie sprawdzałem ale faktycznie chyba nadcisnienie.
milkman z tym otwieraniem to chodzi o garacy silnik.Przy zimnym jest niewielkie sykniecie
Dzisiaj u siebie sprawdziłem, temp. silnika +2st, przy odkręcaniu korka chłodziwa brak najmnieszego syknięcia.
Edytowane przez papagallo
Sprawdziłem. Jakieś tam syknięcie było, ale bardzo delikatne. Natomiast zauważyłem inną rzecz zostawiłem na trochę auto z włączonym silnikiem po około 7minutach temperatura podskoczyła zdecydowanie. Może czerwone pole to to nie było ale myśle, ze jakbym zostawił jeszcze troche to mogłoby dojść. Czy to normalne, ze sie tak silnik grzeje ?
