Gość krzysztof55 Opublikowano 8 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2014 Trzeba wyjąć samą lampkę i to coś jest luźne a do tego są przylutowane trzy kabelki. Jutro spróbuję to wylutować,bo jeśli jest to przekaźnik to pewnie można spróbować zewrzeć na krótko i sprawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65951-wewn%C4%99trzne-o%C5%9Bwietlenie-co%C5%9B-nie-tak/page/2/#findComment-523606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 9 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 Jeszcze napisz czy alarm masz dokładany. Czy masz też szyberdach, otwierane elektrycznie drzwi lub tylne szyby. To raczej nie jest przekaźnik, więc lepiej nic nie zwieraj. Ewentualnie odetnij kable.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65951-wewn%C4%99trzne-o%C5%9Bwietlenie-co%C5%9B-nie-tak/page/2/#findComment-523616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysztof55 Opublikowano 9 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 (edytowane) Tak alarm mam dokładany.Poza przednimi szybami i lusterkami nie ma nic elektrycznego. Tak,jak Ci pisałem,po wyłączeniu zapłonu zaświecało się oświetlenie kabiny,po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki to coś brzęczało tak jak by styki się nie mogły zewrzeć światło się przyciemniało aż do zgaśnięcia.zgaśnięcia. Odetnę kabelki(zaznaczę który gdzi ma być i zobaczę co się będzie działo.Potem napiszę o rezultatach.Może uda mi się z tego coś odczytać. Czy kabelki wychodzące z tego czegoś wychodzą u Ciebie z obudowy,czy są lutowane na zewnątrz "tego"U mnie są lutowane. Witam Kacper Wszystko wróciło do normy,oświetlenie w kabinie,alarm. Żle zinterpretowałem przełącznik ściemniania.Okazało się,że po ustawieniu go w położenie max wszystko wróciło,tak jak było. Ale w związku z tym,jeżeli przepali się któraś żarówka w kabinie i zmieni się oporność,to będzie świrowanie. Dzięki za pomoc,jak poznam lepiej autko i dojdę do wprawy to pewnie i ja w czymś pomogę. Edytowane 9 Lutego 2014 przez krzysztof55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65951-wewn%C4%99trzne-o%C5%9Bwietlenie-co%C5%9B-nie-tak/page/2/#findComment-523740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 9 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 Jak to w pozycji max. ? W min też działa... A całkowity max, czyli aż przeskoczy na końcu o taki opór mały.... wtedy wlaczasz oświetlenie wnętrza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65951-wewn%C4%99trzne-o%C5%9Bwietlenie-co%C5%9B-nie-tak/page/2/#findComment-523753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 9 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 Ta kostka to jakiś dziwny wynalazek. Jest na niej drobnym drukiem US PAT jakiś numer który nic nie mówi MADE IN KOREA A kostka połączeniowa jest schowana w gąbce widocznej na fotce wyżej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65951-wewn%C4%99trzne-o%C5%9Bwietlenie-co%C5%9B-nie-tak/page/2/#findComment-523907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekhood Opublikowano 9 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 Krzysztof55 mówisz, że Ci ściemnia aż do zgaśnięcia. Powiedz mi, czy po zamknięciu wszystkich drzwi też światło ściemnia? Bo u mnie działa tylko na drzwiach kierowcy. Jak zamknę jakiekolwiek inne drzwi to gaśnie od razu. Aha i nie oświeca się nic po wyłączeniu zapłonu. Gdzie jest ten "ściemniacz" ulokowany? Przy każdym włączniku drzwiowym, skoro tylko na jednych drzwiach mi działa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65951-wewn%C4%99trzne-o%C5%9Bwietlenie-co%C5%9B-nie-tak/page/2/#findComment-523922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 9 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 Witam. Ja miałem uszkodzony wyłącznik główny świateł ( taką sinterkę kupiłem) załączałem i wyłączałem oświetlenie tylko tym wyłącznikiem górnym. Po wymianie wyłącznika mam wszystko normalnie , światło się zapala po wyłączeniu zapłonu, po otwarciu kluczem drzwi (lewych i prawych), można też załączyć lewą lub prawą lampkę nad kokpitem, ściemniacz działa - włączenie zapłonu gasi oświetlenie, przy zamknięciu drzwi oświetlenie ściemnia się do zgaśnięcia, tak samo przy zamykaniu kluczem (drzwi L + P) Alarmu w moim chyba nie było - Ja nie zlokalizowałem. Kacper - a ten przekaźnik to chyba jakaś zworka - z niego idą kabelki do żarówek oświetlenia kokpitu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65951-wewn%C4%99trzne-o%C5%9Bwietlenie-co%C5%9B-nie-tak/page/2/#findComment-523933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekhood Opublikowano 9 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 Włącznik oświetlenia mam chyba dobry, skoro ściemnianie działa ogólnie. Ciekawi mnie tylko, czemu jedynie na drzwiach kierowcy. No i po wyłączeniu zapłonu też się nie oświeca. Jest na to jakiś przekaźnik albo co? Na pewno Kacper będzie wiedział   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65951-wewn%C4%99trzne-o%C5%9Bwietlenie-co%C5%9B-nie-tak/page/2/#findComment-523946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysztof55 Opublikowano 9 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 Kacper,to chodząca SINTRA.Wielki Szacun dla niego. Nie sprawdzałem innych drzwi.Jutro sprawdzę inne,to napiszę. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65951-wewn%C4%99trzne-o%C5%9Bwietlenie-co%C5%9B-nie-tak/page/2/#findComment-523952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 9 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 Po kilku latach już troszkę zaczynam się orientować co do czego. Ale wciąż jest coś do odkrycia. Troszkę uporządkuję to co napisaliście i opisze jak jest prawidłowo z oświetleniem. Po otwarciu drzwi kluczykiem/pilotem zapalają się lampki. Po kilku/kilkunastu sekundach jeśli nie otworzymy żadnych drzwi lampki zaczną się ściemniać aż do zgaśnięcia. Otwarcie każdych drzwi spowoduje zaświecenie lampek. Gdy wsiądziemy do środka i zamkniemy drzwi - samoczynnie po chwili zgasną. Włączenie zapłonu spowoduje wyłączenie lampek. Wyłączenie zapłonu spowoduje zaświecenie lampek. Osobna sprawa to regulacja jasności podświetlenia zegarów, przełączników, wyświetlacza. Skręcenie pokrętła regulacji maksymalnie w prawo spowoduje zaświecenie lampek na stałe. Oświetleniem wnętrza steruje moduł nadwozia. Spowoduje on też wyłączenie lampek gdy zostawimy otwarte drzwi. Więcej o tym module tu http://forum.opel24.com/topic/38383-modul-elektroniczny-nadwozia-opis-dzialania/ ps RG- zajrzyj do tematu o module - tam jest info o alarmie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65951-wewn%C4%99trzne-o%C5%9Bwietlenie-co%C5%9B-nie-tak/page/2/#findComment-524034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
