Gość Adam Sadowski Opublikowano 16 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2014 Witam wszystkich serdecznie Jak każdy zaczynał tak też przyszedł czas na mnie. Zakupiłem SINTRE i ogólnie jestem zadowolony bo za niewielkie pieniądze no i jak za tym idzie jest kilka rzeczy do zrobienia. Udało mi się poczytać kilka postów które już ułatwiły mi wizję naprawy ale nadal mam kilka pytań i mam też nadzieję że ktoś będzie potrafił mi pomóc. 1. Drzwi przesuwne od strony kierowcy - wg mnie zamykają się tak samo jak od strony pasażera ale jak jadę ok 90km/h to słyszę jakby były niedomknięte lub wiatr opierał się o słupek zaraz za drzwiami kierowcy. Nie wiem czy to normalne czy też nie ale zakładam że jest jakaś regulacja tych drzwi by może głębiej się zmykały albo coś.... może ktoś regulował i chce się podzielić wiedzą chętnie spróbuje sam. 2. Oświetlenie nad lusterkiem mam guzik do oświetlenia i tylko tu mogę załączyć światła w środku i nigdzie więcej nawet w bagażniku guziki są lecz działają jeśli wszystko się świeci. Pytanie czy ktoś próbował rozdzielić np na pozostałe guziki te oświetlenie czy wiązka z kablami jest przy guzikach czy trzeba rozebrać podsufitkę by dostać się do kabli i to podzielić? Po otwarciu drzwi jakichkolwiek to też się światło nie zapala. 3. Centralny zamek nie chce ani otworzyć ani zamknąć drzwi przesuwnych od strony pasażera reszta działa ok. wystarczy rozebrać drzwi może styki czy jakiś inny standardowy problem? Mam nadzieję że nikt nie będzie miał pretensji że nie podzielone na rożne tematy Ogólnie witam wszystkich serdecznie i mam nadzieję że przygoda z oplem będzie dłuuuuga :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66134-przesuwane-drzwi-centralny-zamek-o%C5%9Bwietlenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2014 Witam w klubie Odnośnie regulacji drzwi to nikt nie pisał o takim problemie. Zwróciłeś uwagę czy nie odstają gdzieś po zamknięciu ? Włącznik oświetlenia nad głowa jest tak naprawdę wyłącznikiem głównym oświetlenia wnętrza, Sprawdź czy nie masz skręconego pokrętła regulacji podświetlenia pod głównym włącznikiem świateł. ad3. przeczyść na początek drobnym papierem styki na słupku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66134-przesuwane-drzwi-centralny-zamek-o%C5%9Bwietlenie/#findComment-525288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 (edytowane) Witamy w klubie. Takie same odczucie daje niedomknięta szyba w drzwiach kierowcy - a lubi iść trochę krzywo - można to wyregulować - i jest opis na forum. Drzwi przesuwane też mają regulację - ale to już bym zlecił blacharzowi ( chociaż ) jest z tym trochę roboty. Zamek centralny - jak pisze Kacper i jak nie będzie efektu to sprawdź napięcie na siłownikach i stykach w drzwiach przesuwanych. Edytowane 17 Lutego 2014 przez rafalgrzegorz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66134-przesuwane-drzwi-centralny-zamek-o%C5%9Bwietlenie/#findComment-525445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 U mnie czasami jak się zwiesi zamek w suwanych drzwiach i nie chce się odblokować to uderzenie poniżej klamki pomaga. Wniosek że coś tam czasami nie łączy na stykach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66134-przesuwane-drzwi-centralny-zamek-o%C5%9Bwietlenie/#findComment-525449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adam Sadowski Opublikowano 18 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2014 nie chcę by wyszło że napisałem i bez echa poszukując pomocy z nudów ale dziś się tym zajmę i dam znać jakie pierwsze efekty choć nie ukrywam że z czasem troszkę cienko. Mile zaskoczony jestem już odzewem w mojej sprawie dlatego z góry dziękuje i jeszcze raz serdecznie witam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66134-przesuwane-drzwi-centralny-zamek-o%C5%9Bwietlenie/#findComment-525580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 18 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2014 (edytowane) Cześć. Oświetlenie wnętrza jest dobrze opisane. Przekreć no pokretlo od siły (światła na zegarach). Pozycja max włącza światło. Jeśli jest na max to górnym możesz wyłączyć całość. Czyli pokryto max to górny tak aby się świeciło. Potem przekreć pokretlo w lewo. I będziesz miał sterowane drzwiami i zapłonem. Przednie lampki, czytniki mapy -przyciskasz szybke. Pod nią jest wlacznik. Edytowane 18 Lutego 2014 przez harnas1515   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66134-przesuwane-drzwi-centralny-zamek-o%C5%9Bwietlenie/#findComment-525582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2014 Nie myśl że tylko Ty jesteś z czasem ograniczony aby coś samodzielnie zrobić przy autku. Ale jak znajdziesz chwilę to zajrzyj na forum, a na pewno zawsze jakieś wskazówki i podpowiedzi otrzymasz. :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66134-przesuwane-drzwi-centralny-zamek-o%C5%9Bwietlenie/#findComment-525596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adam Sadowski Opublikowano 18 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2014 N o i w końcu mega zadowolenie ! oświetlenie działa tak jak chciałem wszystkie wskazówki były pomocne no i bez nich może i bym wpadł na to lecz nie od razu a po kilku ekstremalnych próbach a kto wie czy nie kończyłbym ciągnąc nową instalację Wielkie dzięki chłopaki ! Co do drzwi to i odgłosu niedomkniętych to próbowałem dziś z szybą faktycznie nie domyka się do końca mimo że już dalej iść nie chce więc regulacja drzwi odpada a zajmę się szybą u kierowcy. Jeszcze raz chłopaki dzięki a jak uda mi się zrobić więcej to oczywiście się pochwalę jeśli Wasze podpowiedzi i diagnozy opisanych problemów przeze mnie nie pomogą będę pisać swoje spostrzeżenia dalej i szukać pomocy co jeszcze zrobić Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66134-przesuwane-drzwi-centralny-zamek-o%C5%9Bwietlenie/#findComment-525653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 18 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2014 Kup sobie smar silikonowy w spreju i psiknij uszczelke. Tą od szyby. Z obu stron. Szczególnie przy lusterku. Powinna szyba się ułożyć właściwie sama. U mnie zadziałało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66134-przesuwane-drzwi-centralny-zamek-o%C5%9Bwietlenie/#findComment-525654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adam Sadowski Opublikowano 22 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2014 był czas pogrzebałem przy aucie i: oświetlenie zrobione cacy, zamek padł wiec wymiana, a odczucie źle wyregulowanych drzwi wyeliminowane bo to faktycznie była szyba u kierowcy i silikon pomógł dzięki ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66134-przesuwane-drzwi-centralny-zamek-o%C5%9Bwietlenie/#findComment-526339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
