Gość peters294 Opublikowano 16 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2014 Witam. Mam problem z trochę za wysoką temperaturą auta. Czasem przekracza (tak odrobinę) 100st. Termostat wody sprawny, Czujnik wentylatora i wentylator sprawdzone. Ewentualnie może być trochę zasyfiona chłodnica. Moje podejrzenie padło jednak na chłodnice oleju ponieważ jest zimna po długiej jezdzie.. W tym silniku jest taka zamontowana. Mam do tego kilka pytań 1. Czy jest jakiś zamiennik tego termostatu? Cena w aso ok.120zł (nr częsci: 90322486 ; 650651) Jakie są jego parametry. 2. Troszkę się pocą przewody do tej chłodnicy, czy ktoś ma jakieś dane ile kosztowało by zakucie nowych? Jakieś wymiary ich, żeby najpierw kupić i od razu wymienić. W ASO te przewody są droższe niż całe moje auto) 3. Jakieś rady jak wyczyścić tą chłodnice w środku (po demontażu) 4. Czy jazda bez tego termostatu była by nie zdrowa dla silnika? 5. Ogólne rady jak się już zacznę "bawić" z tym. Co wymienić,wyczyścić przy okazji itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66138-astra-f-termostat-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 16 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2014 (edytowane) Nie ma termostatu oleju.Ten za 120 to termostat płynu chłodzocego orinalny GM Edytowane 16 Lutego 2014 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66138-astra-f-termostat-oleju/#findComment-525356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 16 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2014 (edytowane) Mk5,jest coś takiego jak termostat oleju i nr który peters podał się zgadza. Przewody olejowe można okuć od nowa ale z doświadczenia wiem że pozrywasz gwinty na chłodnicy oleju. Edytowane 16 Lutego 2014 przez BENY72   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66138-astra-f-termostat-oleju/#findComment-525357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 16 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2014 Pierwsze słysze kolege peters294 przepraszam za wprowadzenie w bład!Czy silnik Z17Dtl posiada takowy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66138-astra-f-termostat-oleju/#findComment-525359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 16 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2014 (edytowane) Nie.X17DTL, 17DR,17D i mocniejsze benzyny z chłodnicą oleju z przodu i benzyny z turbo. Edytowane 16 Lutego 2014 przez BENY72   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66138-astra-f-termostat-oleju/#findComment-525361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 16 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2014 (edytowane) Juz teraz wiem pomyliłem silniki.Sorki juz nie mieszam. Ps.U mnie za termostat wody 120zł sobie zyczyli w ASO Edytowane 16 Lutego 2014 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66138-astra-f-termostat-oleju/#findComment-525363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2014 Czy ta chodniczka tak naprawdę potrzebna ? W 2,2 benz. można zaślepić i nic złego się nie dzieje http://forum.opel24.com/topic/45706-cieknie-olej-opel-sintra-22-benz-lpg/?p=516044   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66138-astra-f-termostat-oleju/#findComment-525367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość peters294 Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 (edytowane) Kolego mk5 jak nie znasz sie na temacie to nie mieszaj ;D Nie pomyliłbym termostatu oleju z termostatem wody (który już wymieniałem ) >>BENY72 Dzięki, myślisz że jak bym popryskał czymś penetrującym to dało by rade to odkręcić bez zniszczenia? W sumie to pocą mi się te węże od strony filtra oleju a nie od chłodnicy więc może wystarczyło by z tej strony zrobić. Chociaż wolałbym wymienić całość. >>Kacper Dobre pytanie Przeczytałem ten post z linku. Z tego co widzę u mnie na wskaźniku temperatury to ta chodniczka mogła by być przydatna Edytowane 17 Lutego 2014 przez peters294   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66138-astra-f-termostat-oleju/#findComment-525435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 (edytowane) peters294 przepraszam za wprowadzenie w bład! Juz teraz wiem pomyliłem silniki.Sorki juz nie mieszam. napisałem przecież! Edytowane 17 Lutego 2014 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66138-astra-f-termostat-oleju/#findComment-525436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 Nowe rurki są drogie.A odkręcić musisz bo z chłodniczką nikt Ci tego nie okuje na nowo.Pryskanie nic nie da.Chłodniczka ma króćce z aluminium a nakrętki są stalowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66138-astra-f-termostat-oleju/#findComment-525440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
