Gość cormanus Opublikowano 18 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2014 Witam. Tak jak wyżej . Posiadam Astrę 1.9 CDTi 170 KM ( tak wyszła z fabryki w Niemczech ) z 2006r. Auto pali ile zobaczy . Średnie spalanie jest około 10,5 l . Czym to może być spowodowane? A jak będzie dostawała cały czas buta to i nawet 14 l pokazuje komputer. I to nie jest pomyłka, nie jest chwilowe spalanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66167-opel-astra-iii-19-cdti-pali-jak-smok/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 18 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2014 I to Cię dziwi? Jak jadę "autostradą" 160km/h non stop to średnie spalania 9l. JAk jadę ponad 220 to spalanie pokazuje na poziomie 14-16 l. Trudno się odnieść do tego co napisałeś. Zacznij od temperatury cieczy. Ma przekraczać 80'C.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66167-opel-astra-iii-19-cdti-pali-jak-smok/#findComment-525631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cormanus Opublikowano 18 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2014 No dziwi bo moje 2 auto BMW 530d xdrive 2008 pali mnie niż ona?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66167-opel-astra-iii-19-cdti-pali-jak-smok/#findComment-525648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zieger Opublikowano 18 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2014 A to spalanie tego bmw to masz z wyświetlacza, czy faktycznie sprawdzałeś ? Myślisz, że taki diesel z napędem na 4 koła będzie Ci palił 6 ? Przy 90 na najwyższym biegu to może tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66167-opel-astra-iii-19-cdti-pali-jak-smok/#findComment-525660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cormanus Opublikowano 18 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2014 Jakie 90? Co to ciężarówka? Auto dostaje w dupę na każdym kroku. Ale z komputera pokazuje mi jak go zresetuje max 11 przy naprawdę ostrej jeździe. A ten Opel to ile zobaczy tyle wciągnie. Czyli to jest normalne tak? Mam się nie martwić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66167-opel-astra-iii-19-cdti-pali-jak-smok/#findComment-525746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 18 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2014 Zacznij od temperatury jak już pisałem. Kiedy wymieniałeś filtr powietrza? Czy liczyłeś na kartce ile rzeczywiście spala ta astra?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66167-opel-astra-iii-19-cdti-pali-jak-smok/#findComment-525748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 19 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2014 Takiego silnika 1.9 170 konnego opel nie wypuszczla wiec jesli juz ma cos dlubniete to tylko i wylacznie przez jakas firme tuningową. A ze w DE jest obowiazek wklepania zeiwkszania mocy w dowodzik to mogli tam wpisac i nawet 220 koni. Co tam namieszane i kto to mieszal to nei wiemy ale jak to typowy german jest wgrany to wcale nie musi byc cos lepiej jak seria. Zmiana mapy powoduje tez rozjechanie sie wskazań na kompie ale zazwyczja w dół czyli zaniza spalanie. Wychodzi to z tego ze spalanie jest brane na podstawie odczytów z roznych elementów i trzeba po sofcie robic korekte.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66167-opel-astra-iii-19-cdti-pali-jak-smok/#findComment-525785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 19 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2014 Napisz coś więcej o aucie i od kiedy go masz i co z nim robiłeś... Błędy sprawdzałeś? Masz dpf?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66167-opel-astra-iii-19-cdti-pali-jak-smok/#findComment-525789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cormanus Opublikowano 20 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2014 Mam ją od maja ubiegłego roku. Do kolegi Wesol wiem że nie wypuszczali takiego auta ale mam wszystkie dokumenty z Opla w Niemczech. Co to jest było tłumaczone i wynika z nich że ten chip był założony w Oplu właśnie. DPF jest. Nic z nią nie robiłem bo to autko mam tak na podjazdy kupione tylko. Robię nią max 150 km dziennie. Zapytałem tylko z ciekawości czy coś jest nie tak z moim egzemplarzem czy też wszystkie tak mają. A nie przepraszam. Robiłem z autem. Robiłem rozrząd przy 198 tys. No i oleje , filtry itd ale to podstawa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66167-opel-astra-iii-19-cdti-pali-jak-smok/#findComment-525970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 20 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2014 wypalania filtra nie zauważyłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66167-opel-astra-iii-19-cdti-pali-jak-smok/#findComment-525971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
