Gość Adam Sadowski Opublikowano 21 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2014 Witajcie ponownie jest weekend więc i biorę się za autko. z racji że dopiero kupiłem jest masa rzeczy do zrobienia. Najważniejsze to że mam wyciek oleju. Znalazłem na necie zdjęcie silnika więc do niego się odniosę. Na czerwono zaznaczyłem kawałek węża który wychodzi z czegoś sam nie wiem co to jest i część węża jest owinięta srebrnym czymś .... Fachowcem nie jestem więc się nie będę doszukiwać konkretnych nazw zakładam że Wy wiecie. Problem polega na tym że poniżej pazłotka ok 10 -12 cm mam sparciały wąż i z niego cieknie ale nie wiem czy to olej czy płyn jakiś. Pytam znawców czy mogę zrobić wstawkę tylko ten element który jest sparciały czy muszę jednak do mechanika jechać na wymianę węża całego bo on jest jakiś extra długi i idzie do prawego koła. Nie wiem czy wąż jest pod ciśnieniem czy mogę zrobić wstawkę proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66230-wyciek-oleju-sparcia%C5%82y-w%C4%85%C5%BC/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 21 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2014 (edytowane) Witam Ten wąż jest od pompy powietrza dodatkowego, nie powinno być tam oleju. W lewym nadkolu jest pompa. Niestety silniki X 22 XE lubią się pocić i gubić olej.Walki kolegów z wyciekami są opisane dość dobrze. Takie same silniki występowały w Oplach: Omega, Vektra i Frontera, Tak że lektury i porad sporo. Ja bym jednak od uszczelki klawiatury rozpoczął, a przede wszystkim od mycia silnika i wybadania gdzie są wycieki. Edytowane 21 Lutego 2014 przez rafalgrzegorz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66230-wyciek-oleju-sparcia%C5%82y-w%C4%85%C5%BC/#findComment-526268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 21 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2014 Tak jak kolega podpowiada. W tym wężu nic poza powietrzem nie ma. Dodam jeszcze widok na pompę w nadkolu Można się tam dostać też od strony koła. http://forum.opel24.com/topic/56570-pompy-powietrza-sintra/?p=498386 Zainteresuj się raczej przewodem obok, tzn przewodem odmy i tym gumowym kolankiem, on może być uszkodzony i dlatego chlapie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66230-wyciek-oleju-sparcia%C5%82y-w%C4%85%C5%BC/#findComment-526273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 21 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2014 http://forum.opel24.com/topic/51390-uszczelka-walu-korbowego-x22xe/, Tu masz opis uszczelniacza wału   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66230-wyciek-oleju-sparcia%C5%82y-w%C4%85%C5%BC/#findComment-526281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 21 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2014 chyba nie ten link co chciałeś :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66230-wyciek-oleju-sparcia%C5%82y-w%C4%85%C5%BC/#findComment-526282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 21 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2014 (edytowane) Ten chciałem , Uszczelnienie wału, Kacper twój temat, jest tam sporo ciekawych rzeczy opisanych i dodatkowo zdjęcia, ale wiesz że bez umycia motorka nic nie będzie w sintrze widać. I to może się przydać - http://forum.opel24.com/topic/54404-znikajacy-olej-bg/page-2?do=findComment&comment=518358 Edytowane 21 Lutego 2014 przez rafalgrzegorz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66230-wyciek-oleju-sparcia%C5%82y-w%C4%85%C5%BC/#findComment-526283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 21 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2014 To akurat temat o wycieku po stronie rozrządu, ale fakt że drobne wycieki mogą być wszędzie. Z tego kolanka odmy miałem wyciek na samym początku użytkowania Sintry. Przysłużył się do niego mechanik który źle założył opaskę a ta uszkodziła wąż. Dlatego pisałem aby go sprawdzić Niedawno miałem wyciek z rurki odmy, a dokładniej z jej połączenia z blokiem. Było to o tyle dokuczliwe że olej ściekał na wydech i czuć było jego opary wewnątrz. Na szczęście delikatne przesmarowanie uszczelki czerwonym silikonem rozwiązało problem. Na tą chwilę mam mały wyciek znów po stronie rozrządu i na 99% sączy się z uszczelniacza wałka rozrządu. Był wymieniony tylko jeden kilka lat temu razem z pękniętym wałkiem A teraz chyba czas na drugi. :-) Czekam na cieplejsze dni aby to zrobić razem z wymianą rozrządu Ps Jak zawsze fotostory małe zrobię. :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66230-wyciek-oleju-sparcia%C5%82y-w%C4%85%C5%BC/#findComment-526286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 21 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2014 Kacper na ciebie zawsze można liczyć. Ja też będę wymieniał uszczelkę pod klawiaturą (kupiona - czeka), ale najpierw trzeba umyć motorek, a z tym już kłopot, może jutro się uda zrobić mycie - to po niedzieli wymiana.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66230-wyciek-oleju-sparcia%C5%82y-w%C4%85%C5%BC/#findComment-526287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 21 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2014 Do mycia elementów silnika używam nafty i pędzla.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66230-wyciek-oleju-sparcia%C5%82y-w%C4%85%C5%BC/#findComment-526289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 22 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2014 (edytowane) Niedawno czyscilem tą rurke i gumę od odmy. I po skreceniu wyszedł jakiś błąd. Rurka ma wyciek na samym dole. Trzeba będzie zerknac tam i poprawić. Uszczelka metalowa nie trzyma.A wąż o którym mówisz jest brudny w oleju. Nie wiem czy wąż jest pod ciśnieniem czy mogę zrobić wstawkę proszę o pomoc Możesz zrobić wstawke. Użyj zlaczki z cienkimi ścianami, aby nie blokować przepływu powietrza. Edytowane 22 Lutego 2014 przez harnas1515 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66230-wyciek-oleju-sparcia%C5%82y-w%C4%85%C5%BC/#findComment-526296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
