Gość Adam Sadowski
Witajcie to znowu ja
Od kiedy kupiłem autko nie mogę zamknąć klapki do wlewu paliwa, pod kierownicą jest guzik do otwierania i słychać po naciśnięciu jak on pracuje ale nie umiem zamknąć tego i jest cały otwarty. posty na forum są ale o zamkniętym wlewie a nic nie ma o otwartym. może kupić korek na kluczyk? z czego będzie pasować? albo może ma ktoś pomysł jak to zrobić?
https://forum.opel24.com/topic/66238-nie-zamyka-si%C4%99-klapka-do-wlewu-paliwa/
  • Odpowiedzi 40
Gość harnas1515
Po drugie czy jest bolec.
I czy działa ?
Znaczy czy sprężyna wypycha go.
Przyciskiem robisz tylko cofnięcie bolca.
Otwórz schowek na apteczke.
U góry jest dźwignia ręczna do wlewu.
Poruszają nią i nasmaruj. Bo chyba się zapieklo i nie wyskakuje bolec.
No to jak będzie to piwko w pogaduchach ? :)
Edytowane przez harnas1515
https://forum.opel24.com/topic/66238-nie-zamyka-si%C4%99-klapka-do-wlewu-paliwa/#findComment-526357
Gość Adam Sadowski
Patrzyłem mam nawet 2 zdjęcia klapka jest z bolcem ale za to sam otwór nic mi nei mówi a by dostać się od środka to musze bok ściągać bo tam jest taki rozgardiasz jak mało gdzie. Dzieli nas 2h jazdy więc jest dobrze :-)
co do baku to ja nie wiem co może tam zamykać te klapke jak jest zbudowany ten system bo na necie też raczej fotek nie ma ani schematów
wydaje mi się że bolec schowany jest na stałe i ma opór wyjść może jakoś go zdemontować poczyścić nasmarować i będzie śmigać?
https://forum.opel24.com/topic/66238-nie-zamyka-si%C4%99-klapka-do-wlewu-paliwa/#findComment-526419
Gość harnas1515
Nie czytasz..... !!!!!
Napisałem środku jest schowek na apteczke.
Otwierasz.
Na górze jest dzwignia ręczna do sterowania ręcznego. Poruszaj nią.
2 godziny w górę czy w dół. ?
Chyba zaraz pójdę fotki zrobić... bo nie zniese...
https://forum.opel24.com/topic/66238-nie-zamyka-si%C4%99-klapka-do-wlewu-paliwa/#findComment-526421
Gość Piotrek_sieradz
bolec ci sie nie wysuwa.
włóz reke w lewy boczek a tam jest linka z wajchą jak od ssania i tym poruszaj
Edytowane przez Piotrek_sieradz
https://forum.opel24.com/topic/66238-nie-zamyka-si%C4%99-klapka-do-wlewu-paliwa/#findComment-526423
