Gość popencjusz Opublikowano 1 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2014 A czy napewno masz EHS? Skoro brak jest komunikacji tomoze go nie ma? Co do wskazań silnika to brak zastrzeżeń bo nie ma sie w sumie do czego odnieść. Takie sprawdzenie nic nie wnosi do sprawy. Musisz dostać się do tego "pływaka"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66271-astra-h-migaj%C4%85-awaryjne-p%C5%82ywak-nie-dzia%C5%82a/page/2/#findComment-527411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jihn Opublikowano 2 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2014 Witam, kolego, a możesz wyjaśnić co to jest ten moduł EHS czym się charakteryzuje i jak rozpoznać w aucie czy on jest czy nie?. Bo z nazwy to wnioskuje że chodzi o coś związane z nagrzewnicą?. Co do pływaka to owszem dobiorę się do niego w najbliższym czasie pomierzę napięcie na nim, połączę 2 kable ze sobą i zobaczymy jak zareaguje. Aktualnie zajmuję się konserwacją mocowania amoryzatorów, rudy tam tyle, że kilof by się przydał . Ale Fosol pomału doprowadza wszystko do porzadku. Witam ponownie, troche poczytałem na temat tego EHS nie ma za wiele, ale dowiedziałem się że chodzi o quickheat. Po sprawdzeniu swojego VIN wyrzuca mi: C32 DLA SYSTEMU SZYBKIEGO OGRZEWANIA czyli mam to, ale według mnie nie działa ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66271-astra-h-migaj%C4%85-awaryjne-p%C5%82ywak-nie-dzia%C5%82a/page/2/#findComment-527422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 2 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2014 W pierwszej kolejności zajrzyj do bezpieczników głównych pod maską - taka mała puszka pomiędzy dużą od bezpieczników i przekaźników a szybą.F4 100A odpowiedzialny jest chyba za quickheat. Drugą możliwością jest położenie głowy na wycieraczkę pasażera z przodu i odchylenie osłony tunelu środkowego (zaznaczyłem kolorem żółtym). Pod spodem znajduje się kanał powietrza (patrz zdjęcie). Jeśli masz taki z przewodami jak na drugim zdjęciu to masz EHS jeśli nie to nie masz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66271-astra-h-migaj%C4%85-awaryjne-p%C5%82ywak-nie-dzia%C5%82a/page/2/#findComment-527533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jihn Opublikowano 2 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2014 Witam, kolego wszystko wskazuje na to że mam ten moduł. Jednocześnie na twoim zdjęciu zaznaczyłem gdzie znalazłem luźną wtyczkę. Według mnie ktoś przy tym grzebał... bo osłony nawet na śruby nie poskręcane tylko włożone, gdzieś mam woreczek z tymi srubami dostałem je razem z autem ... Zdjęcia poniżej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66271-astra-h-migaj%C4%85-awaryjne-p%C5%82ywak-nie-dzia%C5%82a/page/2/#findComment-527560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 2 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2014 racja wszystko wskazuje że grzałka jest bo normalnie nie ma tam takich grubych przewodów. Sprawdź też bezpiecznik w komorze silnika. I czy EHS jest ustawiony jako występuje w innych modułach auta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66271-astra-h-migaj%C4%85-awaryjne-p%C5%82ywak-nie-dzia%C5%82a/page/2/#findComment-527585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jihn Opublikowano 3 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 Ok. Sprawdzę to w weekend i dam znać co i jak. Pzdr,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66271-astra-h-migaj%C4%85-awaryjne-p%C5%82ywak-nie-dzia%C5%82a/page/2/#findComment-527712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jihn Opublikowano 7 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 Witam, poprzeglądałem troche internet szczegółnie zdjęcia tej grzałki i jej okablowanie i wszystko wskazuje na to, że ta wtyczka odłączona to jest właśnie wtyczka od tej grzałki. Dzisiaj albo jutro zabiorę się za to i dam znać czy się udało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66271-astra-h-migaj%C4%85-awaryjne-p%C5%82ywak-nie-dzia%C5%82a/page/2/#findComment-528239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 7 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 tam płynie duży prąd więc kabel ma średnicę co najmniej fajka slim. Pozostałe kable (jeśli są to sygnałowe - sterujące).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66271-astra-h-migaj%C4%85-awaryjne-p%C5%82ywak-nie-dzia%C5%82a/page/2/#findComment-528262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jihn Opublikowano 11 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2014 Witam, kolego sprawa EHS rozwiązana. Dopiero zabrałem się za to dzisiaj, bo prędzej nie dałem rady. Do rzeczy rozebrałem cały środkowy tunel i owa wtyczka, o której pisałem była właśnie wtyczką od sterowania EHS-u po podłączeniu jej, zniknął błąd komunikacji CAN-a z EHS, opcom widzi moduł i się znim komunikuje i grzałka działa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66271-astra-h-migaj%C4%85-awaryjne-p%C5%82ywak-nie-dzia%C5%82a/page/2/#findComment-528896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 11 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2014 zazdroszczę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66271-astra-h-migaj%C4%85-awaryjne-p%C5%82ywak-nie-dzia%C5%82a/page/2/#findComment-528897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
