Gość nabo Opublikowano 3 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 Tematow o obrotach silnika w CB naczytałem się mnóstwo ale nigdy nie było na to konkretnego rozwiązania. Opisze jak to jest w moim przypadku. Otóż: niezależnie silnik zimny czy rozgrzany w momencie odpuszczania gazu i zmiany biegu, obroty wolniej spadają niż powinny (przynajmniej tak mi się wydaje) co wiecej przy 1.2tys/obr na chwile się zawiesza i potem wolno spada do 900. Problem wystepuje tylko podczas jazdy, na postoju mogę przygazowac konkretnie a obroty dużo szybciej i plynniej spadają do 900. Jeśli np. przed zmiana biegu odpuszczę najpierw gaz a potem wcisne sprzeglo to obroty spadają szybko ale tez przy 1.2tys/obr się zawiesza przez moment. Miał ktoś podobny problem i go rozwiazal?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66399-corsa-b-12-obroty-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nabo Opublikowano 9 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2014 W dalszym poszukiwaniu przyczyny zachowania jakie opisałem wyżej zauwazylem jeszcze pewna rzecz która może być powiazana z tym problemem, otóz zauwazylem ze podczas toczenia się auta na luzie obroty wskazują 950obr/min, wtedy tez gdy przygazuje obroty wolniej spadają, matomiast w momencie calkowitego zatrzymania się obroty schodzą do 900 a nawet nizej. Czy to normalne?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66399-corsa-b-12-obroty-silnika/#findComment-528616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 12 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2014 Komputer pokazuje jakieś błędy ? Świeci się check ? Jakieś inne niepokojące objawy typu falowanie obrotów zauważyłeś ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66399-corsa-b-12-obroty-silnika/#findComment-529011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nabo Opublikowano 14 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2014 (edytowane) Komputer nie pokazuje bledow, check się nie swieci. Co do falowania obrotow hmm.. jest tak ze podczas postoju np. na skrzyżowaniu co jakiś czas wskazowka z obrotow spadnie delikatnie nizej - wtedy tez czuc wibracje silnika. Po upływie ok. sekundy znowu wraca do normy. To jest takie cykliczne powtarzanie, powiedzmy raz na 10 sekund wskazowaka opadnie wtedy zatrzesie silnikiem, sekundę później znow jest ok. Kolejny objaw jaki zauwazylem to czasem podczas mocniejszego dodania gazu czuc przez chwile jak silnik nierówno przyspiesza, później idzie już płynnie do końca. Edytowane 14 Marca 2014 przez nabo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66399-corsa-b-12-obroty-silnika/#findComment-529234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GregWPR Opublikowano 14 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2014 Sprawdz na postoju, czy to falowanie i lekkie wibracje nie sa nastepstwem wlaczenia sie wentylatorow na chlodnicy (zwieksza sie obciazenie silnika).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66399-corsa-b-12-obroty-silnika/#findComment-529235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nabo Opublikowano 15 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2014 Sprawdzalem , to na pewno nie przez wentylator.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66399-corsa-b-12-obroty-silnika/#findComment-529262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2014 Sprawdzalem , to na pewno nie przez wentylator. Sprawdziłeś czy przepustnica nie jest brudna?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66399-corsa-b-12-obroty-silnika/#findComment-529268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nabo Opublikowano 15 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2014 Sprawdziłeś czy przepustnica nie jest brudna? Sprawdzalem nie była brudna, luzow te nie ma ale profilaktycznie wykrecilem caly układ zasilania i poczyscilem wszystko. Jedyna rzecza ktore nie zrobiłem to nie wyczyscilem dokładnie krokowca. Tak mysle czy nie nawala ktorys z czujnikow (daje bledne informacje) tylko który, bo dziwne jest to ze problem wystepuje tylko podczas gdy auto jest w ruchu, nawet jak lekko tylko się toczy. Na postoju wszystko jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66399-corsa-b-12-obroty-silnika/#findComment-529295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marti82 Opublikowano 17 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2014 (edytowane) Sprawdż regulator biegu jałowego, możesz spróbować go przeczyścić ale z reguły nie wiele to pomaga, sprawdź czy regulator jest oryginalny Bosch czy też może zamiennik;) Edytowane 17 Marca 2014 przez marti82   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66399-corsa-b-12-obroty-silnika/#findComment-529535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2014 Sprawdzalem nie była brudna, luzow te nie ma ale profilaktycznie wykrecilem caly układ zasilania i poczyscilem wszystko. Jedyna rzecza ktore nie zrobiłem to nie wyczyscilem dokładnie krokowca. Tak mysle czy nie nawala ktorys z czujnikow (daje bledne informacje) tylko który, bo dziwne jest to ze problem wystepuje tylko podczas gdy auto jest w ruchu, nawet jak lekko tylko się toczy. Na postoju wszystko jest ok. A może czujnik powietrza zasysanego?W czasie jazdy jest pomuch powietrza i jest większy przepływ a czujnik tego nie koryguje.A może filtr powietrza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66399-corsa-b-12-obroty-silnika/#findComment-529537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
