Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2007 Witam, Mam następującej treści problem - w kabinie nie gaśnie mi światło. Problem nie ustępuje ani po przekręceniu stacyjki na drugi stopień, ani po zamknięciu samochodu (z pilota lub z kluczyka), ani nawet po odpaleniu pojazdu... Proszę o pomoc i sugestię co może być przyczyną i jak można usunąć tę usterkę! Na razie odłączyłem akumulator, ale to tylko takie doraźne i nie najdoskonalsze rozwiązanie. Aha, sprawdziłem bolce w drzwiach odpowiadające za włączanie światła kabiny - żaden się nie zablokował. Proszę o pilną pomoc i z góry dziękuję! P.S. Dzisiaj pierwszy dzień jeździłem z CB-radiem podłączonym pod gniazdko w zapalniczce, czy to może mieć związek z opisaną awarią? zmieniłem tytuł/ andrzej_m55 Proszę nie używać Caps Lock'a, do opisu tematów również/Niedźwiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6658-nie-ga%C5%9Bnie-%C5%9Bwiat%C5%82o-w-kabinie-corsa-c-10-2005-r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 8 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2007 Sprawdź czy nie masz czasem włączonego oświetlenia na stałe... włącza się przez pociągnięcie włącznika świateł do siebie a wyłącz przez wciśnięcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6658-nie-ga%C5%9Bnie-%C5%9Bwiat%C5%82o-w-kabinie-corsa-c-10-2005-r/#findComment-300153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2007 Więc sprawa wygląda następująco: 1) Zszedłem do auta i podłączyłem na nowo akumulator - problem zniknął jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki... 2) Przeczytałem odpowiedź kolegi i zaintrygowany ponownie podreptałem schodami przed dom, żeby sprawdzić czy to faktycznie tak działa... Eureka! Co prawda nie wyciąga się do siebie lecz wciska, ale faktycznie pokrętłem od świateł da się włączyć oświetlnie kabiny... Genialne co nie? Na swoje usprawiedliwienie powiem, że użytkuję Opla Corsę C od 3 tygodni i jest to pierwsze auto tej marki w moim życiu, a instrukcję do niego mam po belgijsku... Dziękuję serdecznie za pomoc i uznaję ten temat za zamknięty! Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6658-nie-ga%C5%9Bnie-%C5%9Bwiat%C5%82o-w-kabinie-corsa-c-10-2005-r/#findComment-300146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 8 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2007 Co prawda nie wyciąga się do siebie lecz wciska, ale faktycznie pokrętłem od świateł da się włączyć oświetlnie kabinyCzyli w Corsie C żeby włączyć oświetlenie wnętrza trzeba wcisnąć przełącznik świateł? W takim razie będę pamiętał na przyszłość.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6658-nie-ga%C5%9Bnie-%C5%9Bwiat%C5%82o-w-kabinie-corsa-c-10-2005-r/#findComment-300145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2007 Czyli w Corsie C żeby włączyć oświetlenie wnętrza trzeba wcisnąć przełącznik świateł? W takim razie będę pamiętał na przyszłość. Pokrętło od świateł działa w Corsie C (także) jako przycisk. Naciskasz raz: światło kabiny się zapala, naciskasz ponownie: światło gaśnie. Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6658-nie-ga%C5%9Bnie-%C5%9Bwiat%C5%82o-w-kabinie-corsa-c-10-2005-r/#findComment-300090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 9 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2007 Dzięki za wyjaśnienie. Teraz będę wiedział   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6658-nie-ga%C5%9Bnie-%C5%9Bwiat%C5%82o-w-kabinie-corsa-c-10-2005-r/#findComment-299972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość qbazdz Opublikowano 24 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2009 A ja ten temat troszke odgrzebie, poniewaz mam problem ale zgola odwrotny Swiatlo wewnatrz dziala przy otwieraniu i zamykaniu drzwi (zapala sie i gasnie prawidlowo), natmiast wcisniecie przycisku nie powoduje jej zapalenia. Ktos spotkal sie z podobna dolegliwoscia? ma ktos jakas instrukcje jak sie dobrac do tego panelu zeby sprawdzic styki czy cos? ewentualnie jakas inna porada?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6658-nie-ga%C5%9Bnie-%C5%9Bwiat%C5%82o-w-kabinie-corsa-c-10-2005-r/#findComment-115570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 24 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2009 Witam natmiast wcisniecie przycisku nie powoduje jej zapalenia.to ma gasnąć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6658-nie-ga%C5%9Bnie-%C5%9Bwiat%C5%82o-w-kabinie-corsa-c-10-2005-r/#findComment-115564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DanielJ Opublikowano 5 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2018 (edytowane) Witam Mam podobny problem tylko u mnie światło nie gaśnie w przypadku otwarcia i zamknięcia drzwi. By światło w środku zgasło muszę nacisnąć przycisk gaszenia - zapalania świateł. W przypadku gdy wysiadam no już tego nie mogę zrobić Stycznik przy drzwiach kierowcy sprawdziłem działa poprawnie. Wyjąć można żarówkę ale i tak podświetla licznik przebiegu i pobiera przez to prąd. Pyki co muszę rozłączać akumulator na noc. Wcześniej jeszcze bywało tak, że światełko podsufitki potrafiło się zapalić parę razy samo podczas jazdy. Do chwili gdy pewnego dnia posadziło mi akumulator. Jakieś pomysły? Edytowane 5 Marca 2018 przez DanielJ   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6658-nie-ga%C5%9Bnie-%C5%9Bwiat%C5%82o-w-kabinie-corsa-c-10-2005-r/#findComment-688157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2018 To zostaje czasówka w lampce do sprawdzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6658-nie-ga%C5%9Bnie-%C5%9Bwiat%C5%82o-w-kabinie-corsa-c-10-2005-r/#findComment-688161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
