Gość agpadom Opublikowano 18 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2014 witam jak dokonac resetu map w kompie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66627-reset-komputera-30/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 18 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2014 (edytowane) W fordzie i większości aut wystarczy odpiac zasilanie. Czyli... Zdjąć kleme. Na minimum 30 min. Potem przeprowadza się adaptację. Tu pewnie jest podobnie. Edytowane 18 Marca 2014 przez harnas1515   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66627-reset-komputera-30/#findComment-529705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2014 jak wyzej po podpieciu odpalasz silnik nie dodajesz gazu zostawiasz na wolnych obrotach do wlaczenia wentylatora i na tym koniec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66627-reset-komputera-30/#findComment-529760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 19 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2014 Temat adaptacji według opisów internetowych jest trochę bardziej rozbudowany. Robiłem ją kilka razy. A kilka razy zostawiłem tylko na wolnychobrotach na kilka minut. Nie widziałem różnicy, szczerze mówiąc. Prawidłowa adaptacja. : Po całkowitym skasowaniu danych min. 0,5godz. bez prądu. Odpalamy bez dodawania gazu i silnik pracuje 2minuty. Dodajemy gazu do 2tyś obrotów i kolejne 2minuty. Dodajemy do 3ty obrotów i kolejne 2minuty. Następnie jeździmy 50 kilometrów z różnymi, predkosciami. (np. Po mieście) I w tym czasie nie wolno używać LPG. Tylko pb. Po tym cyklu mapy paliwowe podobno są zaadoptowane i idealne. Ale jak wspomniałem. Ja nie widziałem różnicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66627-reset-komputera-30/#findComment-529785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 19 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2014 jak wyzej po podpieciu odpalasz silnik nie dodajesz gazu zostawiasz na wolnych obrotach do wlaczenia wentylatora i na tym koniec Ja jestem tej samej szkoły Też zawsze mi mówiono iż zostawiamy auto do włączenia wentylatorów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66627-reset-komputera-30/#findComment-529788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2014 Harnas tak przebiega adaptacja w oplu bez uzycia komputera nie zapomnijmy ze ECU i tak sie uczy stylu jazdy kierowcy mozna zamulic auto raz dwa robilem to wiele razy i jedna i druga metoda roznicy nie widzialem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66627-reset-komputera-30/#findComment-529810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Migel Opublikowano 16 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2018 Odkopię trupa. Jutro czeka mnie ten reset. Po prostu po włączeniu obu wentylatorów wyłączamy (czy wystarczy jeden-jak to wygląda? Będę to robił pierwszy raz.) silnik i wsio? Później trzeba jechać do gaziarzy na ustawienie lpg,tak? Moja 3.0 w niedzielę po dwóch tygodniach odpaliła prawie od razu,a dziś rano po trzech długich seriach na sucho w końcu załapała benzynę.Dolałem wczoraj 11L do wskazówki na 1/4 baku. Strasznie nie równo ma z odpalaniem po wymianie uszczelek dekli alu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66627-reset-komputera-30/#findComment-692340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Migel Opublikowano 18 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2018 Zrobiłem.ponad 30 min.zdjąłem plus z aku.zabrakło czasu na kombinacje.... Odpalił "od strzała", zagrzalem aż sie wentyle włączyły i poganiałem na benzynce z 15min po mieście.ciekawe jak jutro rano odpali   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66627-reset-komputera-30/#findComment-692396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robert514 Opublikowano 18 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2018 (edytowane) sprawdź ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej, może regulator podciśnieniowy być padnięty Edytowane 18 Maja 2018 przez robert514   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66627-reset-komputera-30/#findComment-692442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Migel Opublikowano 18 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2018 No dobra...,a jak to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66627-reset-komputera-30/#findComment-692447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
