2.0 CDTI VIVARO - wyciek ropy, skąd, gdzie, jak?
Gość Smokie89
Witam, od 2 dni mam wyciek ropki,
Opiszę skrótem sytuację.
Jechałem w trasę (300km) przy prędkości 130-150.
Zatrzymaliśmy się na fajeczkę a tutaj zawiała ropą,
ja pod auto a tam cały spód oblany, od silnika po wydech,
nic nie kapalo odziwo (motor odpalony) Stałem tak 10 min,
podjechałem do przodu i z ciekawości spojrzałem jeszcze raz
pod spód autka, a tam ogromna kreska za mną.
Dla sprostowania - AUTO NA LUZIE - NIE KAPIE
(tak jakby ropa zbierała sięgdzieś, a jak ruszam to leci jak z "cebra")
Dzisiaj byłem pod spodem(zdjąłem osłonę), dzieje się tak jak na wyżej napisałem, wycieku
nie zlokalizowałem z dołu leci zaraz obok miski. Do tego zaobserwowałem, że
obroty na luzie to max 2900 :( nie wiem czy to normalne.
Panowie poproszę o jakieś sugestie/wskazówki. Jutro zabieram się za opelka od góry,
planuję zajrzeć pod filtr pow. po prostu pogrzebie przy nim.
Pozdrawiam i czekam na jaką kolwiek pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/66641-20-cdti-vivaro-wyciek-ropy-sk%C4%85d-gdzie-jak/
Pod filtrem jest dość głęboko pompa z czujnikiem ciśnienia paliwa. Stamtąd może lać. Chyba, że filtr paliwa jest nieszczelny ale to od razu z góry widać.
https://forum.opel24.com/topic/66641-20-cdti-vivaro-wyciek-ropy-sk%C4%85d-gdzie-jak/#findComment-529738
zdejmiesz oslone i bedzie widac,wydaje mi sie ze to ktoras z rorek powrotu paliwa,po lewej stronie przy poduszce silnika lubia sie przecierac
https://forum.opel24.com/topic/66641-20-cdti-vivaro-wyciek-ropy-sk%C4%85d-gdzie-jak/#findComment-529742
Gość Smokie89
Witam,
Panowie wyciek jest z tego oto wężyka niżej na fotce zaraz obok poduszki silnika.
tak jak pisałem leci ciurkiem jak wrzucę bieg
a od zbiornika odchodzi taki wężyk, czy to nie jest odpowietrzenie?
Edytowane przez Smokie89
https://forum.opel24.com/topic/66641-20-cdti-vivaro-wyciek-ropy-sk%C4%85d-gdzie-jak/#findComment-530145
Gość Krzysiek325e
Smokie89 postaraj się poprawić fotki, ponieważ podczas edycji są jeszcze mniejsze (a pewnie nie tylko u mnie występuję dzisiaj i pewnie jutro problem ze wzrokiem) i zaznacz przy pomocy jakiegoś pointa te wężyki, będzie lepiej widać :-)
https://forum.opel24.com/topic/66641-20-cdti-vivaro-wyciek-ropy-sk%C4%85d-gdzie-jak/#findComment-530173
w dodatku do góry nogami
pierwszy wyglada jak waz z miski wtryskow ale nie wykluczone ze to wezyk podpiety pod przelewy sluzacy dorabianiu na paliwie
https://forum.opel24.com/topic/66641-20-cdti-vivaro-wyciek-ropy-sk%C4%85d-gdzie-jak/#findComment-530177
Bo Smoki wywrócił auto do góry kolami aby zrobić fotki. :-D Szkoda że niewiele widać.
Zbiorniki paliwa odpowietrzane są zwykle do kolektora dolotowego a nie w atmosferę więc to chyba nie odpowietrzenie. Albo odpowietrzenie niepodpięte.
https://forum.opel24.com/topic/66641-20-cdti-vivaro-wyciek-ropy-sk%C4%85d-gdzie-jak/#findComment-530183
Gość Smokie89
@up haha dobre ^^
te same fotki tylko na imageshack :-)
i wężyk od zbiornika
dla tych co nie wyraźnie widzą :-) pozdrówka
zastanawiam się czy może nie powinny właśnie te oba być połączone, może odpiął się od tego na pierwszym zdjęciu i w czasie jazdy z większą prędkością wypiął się z drugiego tego od zbiornika :o sam już nie wiem. Mieszkam za granicą (Holandia) i nie bardzo chce płacić ok 100e za "naprawę"
https://forum.opel24.com/topic/66641-20-cdti-vivaro-wyciek-ropy-sk%C4%85d-gdzie-jak/#findComment-530217
zrob zdjecie miejsca gdzie sie laczy ten przewod na gorze,zdejmij pokrywe silnika i zobaacz co jest nie tak
https://forum.opel24.com/topic/66641-20-cdti-vivaro-wyciek-ropy-sk%C4%85d-gdzie-jak/#findComment-530220
Gość koni2305
Ja mam 2013 Vivaro i też ma taką rurkę przy zbiorniku (kawałek przezroczystego przewodu nigdzie nie podłączony, pewnie odpowietrzenie). Więc raczej to co masz przy zbiorniku to nie będzie podłączone z tym drugim.
https://forum.opel24.com/topic/66641-20-cdti-vivaro-wyciek-ropy-sk%C4%85d-gdzie-jak/#findComment-530247
