Gość Mariuszkaz Opublikowano 19 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2014 Witam ! Od 28.02.14 posiadam Opla Corsę C 1.2 silnik Z12XE. I jest coś co mnie niepokoi. Jak auto stoi na parkingu przy pracy te powiedzmy 8 godzin gdy jest chłodniejsza pogoda lub deszczowa to muszę kręcić rozrusznikiem 3-4 razy (trochę dłużej) i dopiero odpala, jak odpali to nastepnie pali na dotyk. Gdy rano uruchamiam jak jadę do pracy też pali na dotyk (auto garażowane), jak jest cieplej na dworze też nie ma problemu. Podczas jazdy śilnik działa normalnie nie szarpie , ma moc, wszystko jest ok. Mam obawę że jak by była temeratura poniżej zera to nie odpali. Poprzednie auto to była Corsa B i to było autko niezawodne przez 8 lat bez najmnieszego problemu, tylko rdza! Proszę o pomoc!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66655-corsa-c-12-trudno%C5%9B%C4%87-z-odpalaniem-przy-ni%C5%BCszych-temperaturach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2014 (edytowane) Sprawdzałeś ładowanie? W jakim stanie jest akumulator? Edytowane 20 Marca 2014 przez bad usunięte zbędne cytowanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66655-corsa-c-12-trudno%C5%9B%C4%87-z-odpalaniem-przy-ni%C5%BCszych-temperaturach/#findComment-529872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariuszkaz Opublikowano 20 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2014 Ładowania nie sprawdzałem jestem laikem w tym temacie, akumulator kręci rozrusznik bardzo dobrze! Panowie bardzo proszę o pomoc! na co może mieć wpływ temperatura otoczenia przy uruchamianiu silnika. Dzisiaj rano w garażu odpalił idealnie, a wczoraj po pracy na parkingu musiałem kręcić 4 razy. Zapomniałem dodać że jest to 2003 rok produkcji, przejechane 60 tyś km.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66655-corsa-c-12-trudno%C5%9B%C4%87-z-odpalaniem-przy-ni%C5%BCszych-temperaturach/#findComment-529877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 20 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2014 Czujnik temp cieczy do sprawdzenia czy podaje prawidłową temp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66655-corsa-c-12-trudno%C5%9B%C4%87-z-odpalaniem-przy-ni%C5%BCszych-temperaturach/#findComment-529910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariuszkaz Opublikowano 20 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2014 Dzięki za odpowiedź, tylko czujnik temperatury jakiej cieczy i jak to sprawdzić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66655-corsa-c-12-trudno%C5%9B%C4%87-z-odpalaniem-przy-ni%C5%BCszych-temperaturach/#findComment-529911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 20 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2014 Najlepiej podpiac pod kompa.Mozna tez sprobowac zmierzyc opornosc Swiece kiedy wymieniane?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66655-corsa-c-12-trudno%C5%9B%C4%87-z-odpalaniem-przy-ni%C5%BCszych-temperaturach/#findComment-529912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariuszkaz Opublikowano 20 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2014 Mam to auto od 28-02-14 i nie wiem nic, kiedy bylo cokolwiek wymieniane. Ma przejechane 60 tyś km. i na tyle wgląda. Podłączenie pod komputer to znaczy ąe muszę udać sie do mechanika? ile to moze kosztować?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66655-corsa-c-12-trudno%C5%9B%C4%87-z-odpalaniem-przy-ni%C5%BCszych-temperaturach/#findComment-529914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 20 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2014 Nie masz znajomego kto ma jakis program(moze ktos od nas jest w okolicy)Koszt to w zaleznosci od rejonu u nas oklo 30-50zł. Ps.Przebieg podejrzanie niski jak na lata auta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66655-corsa-c-12-trudno%C5%9B%C4%87-z-odpalaniem-przy-ni%C5%BCszych-temperaturach/#findComment-529919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariuszkaz Opublikowano 20 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2014 A czy to można do zwykłego PC-ta podłączyć lub laptopa tylko czy ja sam będę w stanie zdiagnoować, chyba pojadę do mechanika. Jeżeli chodzi o przebieg to auto w środku wygląda jak nowe na zewnątrz też silnik czysciuteńki. Nie znam sie na tym ale chyba aż tak auta podpicować sie nie da. Moze jakiś dziadek jeździł. Teraz byłem na parkingu i przy 17 stopniach na plus odpalił idealnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66655-corsa-c-12-trudno%C5%9B%C4%87-z-odpalaniem-przy-ni%C5%BCszych-temperaturach/#findComment-529921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marti82 Opublikowano 20 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2014 (edytowane) Mam podobnie tyle że w Corsie B 1.2 16v czyli bliźniaczy motor X12XE i im jest zimniej na - tym gorzej odpala, im cieplej lub motor wcześniej rozgrzany pali elegancko i też nie wiem ocb, fakt jest faktem że jak wpinałem OP-COM w zimie przy -12c wywalił błąd Zablokowana regulacja biegu jałowego a slinik nie pracuję normalnie na ssaniu tylko wariuje na obrotach, przy dodatnich temperaturach lub przy mniejszych mrozach dajmy na to do -5c błędu nie ma i normalna kultura pracy na ssaniu jak i po zejściu ze ssania z tą różnicą że w dodatnich temp. 1 uruchomienie (rozruch) przebiega szybko 2x zakręci i cyk, przy spadku temp. i im większy mróz tym dłużej kręci, nie wiem czy winowajcą tego faktu nie jest regulator biegu jałowego (póki co mam zamiennik) oryginał w domu i chyba przymierzę się do wymiany na oryginał Boscha i sprawdzę czy coś się zmieniło-poprawiło, tobie też proponuję sprawdzić czy masz regulator biegu jałowego oryginalny Bosch czy jakiś zamiennik Edytowane 20 Marca 2014 przez marti82 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66655-corsa-c-12-trudno%C5%9B%C4%87-z-odpalaniem-przy-ni%C5%BCszych-temperaturach/#findComment-529932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
