Gość Mariuszkaz Opublikowano 21 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2014 Ostatnie pytanie na komputer do mechanika to jechać jak już będzie zimno i będą problemy z odpalaniem, czy mogę teraz jak jest cieplej i wszysko jest dobrze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66655-corsa-c-12-trudno%C5%9B%C4%87-z-odpalaniem-przy-ni%C5%BCszych-temperaturach/page/2/#findComment-529989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 21 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2014 Jezeli jest teraz wszystko ok to na razie bym jedził jak problem sie pojawi to wtedy bym pojechał do mechanika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66655-corsa-c-12-trudno%C5%9B%C4%87-z-odpalaniem-przy-ni%C5%BCszych-temperaturach/page/2/#findComment-529991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2014 Ostatnie pytanie na komputer do mechanika to jechać jak już będzie zimno i będą problemy z odpalaniem, czy mogę teraz jak jest cieplej i wszysko jest dobrze? Spróbuj najpierw wymienić czujnik temp.ten na termostacie.On podaje do komputera informację o temperaturze silnika i dzięki niemu komp.wie czy ma dać ssanie(większą dwkę)czy nie.Termostat znajdziesz bez problemu.Z niego wychodzi wąż do chłodnicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66655-corsa-c-12-trudno%C5%9B%C4%87-z-odpalaniem-przy-ni%C5%BCszych-temperaturach/page/2/#findComment-529992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 22 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2014 Podepnij pod komputer i odczytaj błędy . Jeśli nic nie wykaże , zacznij od najprostszych rzeczy , tzn sprawdź i ewentualnie przeczyść styki przewodów masowych , potem wykręć i przesmaruj rozrusznik , następnie zajmij sie filtrami , ewentualnie sprawdź pompę paliwa , itp . Możliwości jest wiele , a wszystko opisane na forum . Dasz radę .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66655-corsa-c-12-trudno%C5%9B%C4%87-z-odpalaniem-przy-ni%C5%BCszych-temperaturach/page/2/#findComment-530142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
