Dzień dobry, bo na wstępie zawsze wypada się przywitać.
Przeczytałem wszystko, co znalazłem o EPS w Merivie, wspomaganiu , maglownicach - i żaden temat nie podpowiada mi rozwiązania.
A problem jest jeden - przy skręcaniu kierownicą w miejscu słychać "ryczącą krowę" - to najlepsze określenie dla efektów dźwiękowych dobywających się gdzieś spod maski. Takoż przy manewrach na parkingu - czyli przy skrętach normalnie, na drodze albo wcale, albo dużo słabiej, bo nie notuję tychże uszami.
I po przeczytaniu wyżej wymienionych tematów, oprócz wzbogacenia się o wiedzę, że w aucie mam cały szereg elementów, o istnieniu których nie miałem pojęcia (co to, do diaska, jest "maglownica"?! "wspomaganie elektrohydrauliczne"?) nadal nie mam pojęcia, co trzeba wymieniać, by nie ryczało. Co ciekawe, problem występował w dużo mniejszym natężeniu, gdy było zimno - Merivą jeżdżę od września, wtedy było to sporadycznie, zimą prawie wcale, teraz wróciło. Kontrolka EPS nie gaśnie, wspomaganie działa - tylko wyje sucz, jakby na pastwisko chciała...
Uprzejmie proszę o wytłumaczenie technolaikowi, co to może być, co należy wymienić, na co zwrócić uwagę i ile to może kosztować.
https://forum.opel24.com/topic/66729-ryk-krowy-przy-skr%C4%99tach-z-miejsca/
Po pierwsze to sprawdzić błędy we wspomaganiu.Kontrolka musi gasnąc jeśli jest wszystko ok,a z tego co podajesz to nie jest.Będzie wiadomo jaki jest błąd,można będzie coś dalej powiedzieć.
Przypadkiem zbyt za dobrze nie działa wspomaganie????Proponuję u kogoś w innej Merivie sprawdzić jak się zachowuje.
https://forum.opel24.com/topic/66729-ryk-krowy-przy-skr%C4%99tach-z-miejsca/#findComment-530409
Właśnie problemów z kontrolką nie ma żadnych. Ze dwa razy się zapaliła, jak za szybko puściłem sprzęgło - ot i wszystko. Z miesiąc temu Szwagier (z wielkiej, bo to zacna postać w życiu każdego faceta) podpinał Rudą pod komputer, jak był problem z inną rzeczą (świece) - i nic nie wykazało...
Odpalam silnik, wszystkie światełka na konsoli gasną, skręcam kierownicę, żeby z parkingu wyjechać i słyszę Mućkę, jak robi "Muuuuuuuuuuuuuuuuuu".
Dorwania innej Merivy niestety nie mam możliwości.
https://forum.opel24.com/topic/66729-ryk-krowy-przy-skr%C4%99tach-z-miejsca/#findComment-530424
Viciu chwyć za kolumnę Macpersona(amortyzator) a ktoś niech ci kręci kierownicą.Jeżeli wyczujesz drgania,szarpania itp to mogą być podejrzane łozyska.U mnie nie było ryczącej krowy ale dziwne szurania.
https://forum.opel24.com/topic/66729-ryk-krowy-przy-skr%C4%99tach-z-miejsca/#findComment-530490
  • 3 miesiące temu...
To był zespół suchego sworznia, jak określił to mój mechanik. Trzasnęła jakaś osłona przy końcówce, wypłukało smary i stąd rycząca krowa. Przy okazji wytarło końcówki kierownicze i były luzy. Naprawa całości kosztowała siedemset złotych.
To tak informacyjnie, kupa mięci...
https://forum.opel24.com/topic/66729-ryk-krowy-przy-skr%C4%99tach-z-miejsca/#findComment-546890
