Gość sulej Opublikowano 28 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 Witam jestem nowym wlascicielem astry g 2005 r z14xep Bylem dzisiaj nabic klime , na pocztek byla sprawdzana szczelnosc itd.. po napelnieniu klimy niestety nie zadzialala, ja mialem informacje od poprzedniego wlasciciela ze tak moze byc , mianowicie poprzedni wlascicie wymienial sterownik silnika i wlasnie po takim zabiegu przestala dzialac klima, gdzie powinienem zaczac szukac problemu , czy moze byc tak ze klima nie zostala zalaczona na nowym sterowniku , Poratujcie od czego zaczac . Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66785-klima-nie-dziala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 Klimiarz powinien wiedzieć, gdzie szukać elektrycznych przypadłości klimatyzacji. Sprawdzano czy kompresor jest sprawny i na krótko podłączony uruchamia się?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66785-klima-nie-dziala/#findComment-531026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sulej Opublikowano 28 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 Klimiarz powinien wiedzieć, gdzie szukać elektrycznych przypadłości klimatyzacji. Sprawdzano czy kompresor jest sprawny i na krótko podłączony uruchamia się?Generalnie kompresora nie podlaczli na krotko , ale sprawdzali czy idzie do niego napiecie i niestety nie a generalnie chodzi mi o to zeby nie oddawac samochodu do elektryka czy klimiarza bo jezeli faktycznie jest tak ze wystarczy wlacy klime na komputerze po zmianie ecu to wolalbym to zrobic po kostach ,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66785-klima-nie-dziala/#findComment-531038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 JA nie rozumiem pewnych rzeczy... Jedziesz do klimiarza, wydajesz kasiore na nabicie i co? I klima nie działa. To przynajmniej bym dał mu na flaszkę, żeby powiedział, co jest zwalone. Możesz mieć udupiony czujnik wysokiego lub niskiego ciśnienia, wyłącznik klimy, i jeszcze by się znalazło - choćby przekaźnik czy jakiś pierdel. Nadal nic nie wiesz bo klimiarz dupa a nie fachman. Na marginesie: wymiana ECU moim zdaniem nie może mieć związku z nie działaniem klimy. Do sterownika silnika są złącza i nic innego oprócz nich się nie dotyka przy wymianie. Chcesz iść po kosztach? Czasem to wychodzi 3 razy drożej... Tym bardziej że nie ogarniasz tematu za bardzo, skoro pytasz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66785-klima-nie-dziala/#findComment-531039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 28 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 Ja wymieniałem sterownik u siebie i w dwu innych autach i w zadnym nie miało to wpływu(w kazdym działała)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66785-klima-nie-dziala/#findComment-531042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sulej Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 Dzieki za odpowiedzi pojade do Klimiarza i niech szuka usterki , niebede kombinowac . Pozdrowionka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66785-klima-nie-dziala/#findComment-531111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek325e Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 A może tak na początek sprawdzić by bezpieczniki, przekaźnik, raczej głupie jak zajmował się już tym klimiarz ale ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66785-klima-nie-dziala/#findComment-531118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 Jeśli sterownik był wymieniany i od tego czasu nie działa,to nie jest klima w sterowniku skonfigurowana.Do kogoś w oplu oblatanego z Techem i sprawdzić co ma wpisane w ustawieniach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66785-klima-nie-dziala/#findComment-531135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 31 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 Ja wymieniałem sterownik u siebie i w dwu innych autach i w zadnym nie miało to wpływu(w kazdym działała) W nie każdym sterowniku to się ustawia. W nowszych rocznikach AG z silnikami seri Z obsługa klimy jest ustawiana w ECU.Na marginesie op-com to ogarnia bez problemu :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66785-klima-nie-dziala/#findComment-531246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 31 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 (edytowane) Wymieniałem w Z16SE u siebie 2003 i działała prawidłowo Edytowane 31 Marca 2014 przez mk5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66785-klima-nie-dziala/#findComment-531253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
