Gość janek24760
Witam
Wczoraj wymieniłem sobie klape w mojej Corsie ponieważ oprzednia była w strasznym stanie rdza ją pokonała ale mniejsza z tym, Po zamontowaniu klapy podłączeniu wszystkiego przeprowadzeniu przewodów jest jeden mały pboblem nie świeci trzeci fabryczinie zamontowany w klapie stop. odkręciłem go i przez małą dziurkę przez którą pzechodzi do niego kabel widziałem że jest on podłączony z jakimś innym kablem specjana wtyczką, kable od stopu mają kolor brązowy i czarno brązowy, wygląda on dokładnie tak samo jak na tym zdjęciu.
Czy ktoś może mi pomóc jak mam podłączyć ten stop? czy jest taka mozliwośc ponieważ kupiona klapa pochodzi z rocznika '98 a ja mam corse "97 w której nie było tego stopu.
Bardzo prosze o pomoc
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/66853-corsa-b-fabryczne-trzecie-%C5%9Bwiat%C5%82o-stopu/
Brązowy to masa, więc ten drugi pociągnij do lampy i połącz do przewodu dającego "+" do żarówki światła stop.
https://forum.opel24.com/topic/66853-corsa-b-fabryczne-trzecie-%C5%9Bwiat%C5%82o-stopu/#findComment-531811
Gość harnas1515
A po co ci dojść do kostki ?
Jeśli wystają z klapy to temat prosty jest.
Ps. Jaki rodzaj żarówek jest zamontowany w tym stopie? w5w, czy inne ?
https://forum.opel24.com/topic/66853-corsa-b-fabryczne-trzecie-%C5%9Bwiat%C5%82o-stopu/#findComment-532834
Gość janek24760
Właśnie te kable od stopu nie wystają z klapy, przy wymianie kable były wzięte ze starej klapy, bo ta nowa nie posiadała okablowania.
Ale najlepsze jest to że ten kabelek od stopu widać po wyjęciu uszczelki pod nim.
Edytowane przez janek24760
https://forum.opel24.com/topic/66853-corsa-b-fabryczne-trzecie-%C5%9Bwiat%C5%82o-stopu/#findComment-533696
Gość harnas1515
Nie rozumiem o czy mówisz.
Ale posłuchaj ... masz przy żarówce (lampie) dwa styki. Pociągnij dwa przewody możliwą drogą do lampy tylnej. I podłączyć się pod przewody w lampie.
Miernikiem lub kontrolka znajdziesz pod które przewody.
Głównie chodzi o plus "stopu" bo minus to możesz wziąć gdzie bądź z masy.
I będzie działać jak należy. ;)
Edytowane przez harnas1515
https://forum.opel24.com/topic/66853-corsa-b-fabryczne-trzecie-%C5%9Bwiat%C5%82o-stopu/#findComment-533699
Gość janek24760
Chodzi mi o to że:
Kupiłem klape do corsy B ale w tej klapie nie było okablowania, kalapa jest ze stropem fabrycznym. Po zdjęciu tego stopa i wyjęciu uszczelki gdzie idzie kabelekdo klapy widać brązowy i czarny kabel z kostką ale ta kostka jest podłączona do innej kostki lecz z klapy nie wystaje kabel od tego stopu. Przez ten mały otwoerek nie ma poprostu mozlwiości wyjęcia tego bo kabel blokuje ta kostka. taka jak wyżej zamieściłem na zdjęciu.
https://forum.opel24.com/topic/66853-corsa-b-fabryczne-trzecie-%C5%9Bwiat%C5%82o-stopu/#findComment-533701
Gość harnas1515
Przełożyć możesz sam kabelek. Uzyj drucika jakiegoś. Utnij kostkę, zalutuj.
Nie powiem ci jak nie mam tego w ręce.
Pociągnij kabel do lampy i gotowe.
Ten co jest lub inny nowy. Co ci łatwiej. ;)
https://forum.opel24.com/topic/66853-corsa-b-fabryczne-trzecie-%C5%9Bwiat%C5%82o-stopu/#findComment-533706
