Gość novaa1 Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Witam Moja Meriva jest z 2007 roku 1.3 CDTI Po rozgrzaniu się silnika jakieś 15 km występuje szarpanie dość mocne jakby przerywanie silnika przy obrotach 2000 podczas dodawania gazu jak na chama się rozbujam do 3000 tyś obrotów to silnik jeszcze bardziej szarpie zapala się lampka od ładowania. Po zgaszeniu i zapaleniu wszystko wraca do normy. Nie wywala błędów na desce, na kompie też ok . Spalanie w normie nawet schodzi do 4,5 l/100 km ale delikatnie jadę. Po mieście jest ok bo rzadko aż tak długo jadę co by się rozgrzał tzn zimny ok POMOCY może ktoś miał coś podobnego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66865-meriva-szarpie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2014 zapala się lampka od ładowania Nic Ci to nie mówi?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66865-meriva-szarpie/#findComment-531909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość novaa1 Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2014 myśle że alternator ok pasek też a zapalanie się lampki jest skutkiem spadku obrotów wskazówka spada do zera i podskakuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66865-meriva-szarpie/#findComment-531913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2014 A ja myślę, że powinno się zacząć od pomiaru napięcia ładowania i sprawdzenia poprawności działania alternatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66865-meriva-szarpie/#findComment-531914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość novaa1 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 sprawdzony alternator ok ładuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66865-meriva-szarpie/#findComment-532235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Jakie napięcie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66865-meriva-szarpie/#findComment-532260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość novaa1 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 14,7 v dziś dokładnie się przyjrzałem i szarpie na 5 biegu od 2000 obrotów jak wcisnę gaz ale tylko na rozgrzanym silniku, przy spokojnej jeździe czasami przerwie ale rzadko filtry nowe, olej nowy świece żarowe ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66865-meriva-szarpie/#findComment-532270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 A ja nadal uważam, że nie ma skutku bez przyczyny. Podejrzewam, że masz uwalony regulator napięcia. Czemu zapala się kontrolka ładowania? Literatura podaje, że prawidłowe napięcie ładowania ma wynosić od 13,8-14,4V. Jeśli na jałowym masz 14,7V to moim zdaniem jest coś nie tak z alternatorem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66865-meriva-szarpie/#findComment-532277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
