Witam
Spotkal mnie dosyc dziwny problem mianowicie zgasly swiatla mijania. Sprawdzilem zarowki oraz bezpieczniki i wszystko wydaje sie byc ok. Nastepnie odkrylem ze nie dzialaja swiatla drogowe na "stale" mozna tylko mignac. Aby tego bylo malo przestaly dzialac rowniez swiatla przeciwmglowe tylne. Czy ktos z obecnych ma jakies pomysly?
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/66868-corsa-b-brak-swiatel/
O tej manetce juz doczytalem. Wymiana jej powinna teoretycznie pomoc w rozwiazaniu problemu ze swiatlami drogowymi, czy rowniez moze byc w jakis sposob powiazana ze swiatlami mijania?
https://forum.opel24.com/topic/66868-corsa-b-brak-swiatel/#findComment-531963
Przez nią płynie napięcie do świateł mijania. Niepotrzebnie teoretyzujesz - częsta przypadłość i znana od dawna.
https://forum.opel24.com/topic/66868-corsa-b-brak-swiatel/#findComment-532002
Na pewno jest sprawna? Nie chce mi się wierzyć, że bezpieczniki dobre, żarówki dobre, manetka dobra i nie ma świateł...
Sprawdź czy w kostce żarówki jest masa.
https://forum.opel24.com/topic/66868-corsa-b-brak-swiatel/#findComment-532262
Nie posiadalem drugich bezpiecznikow wiec przekladalem ze sprawnych urzadzen i nic (dla swietego spokoju jutro zakupie komplet nowych). Zarowki musza byc dobre skoro da sie migac dlugimi. Manetke zakupilem na szrocie nie pomoglo, wiec przelozylem z astry znajomego i nadal nic. Byc moze problem tkwi w tej masie. Jesli nie sprawi to klopotu moglbys mi wytlumaczyc jak sprawdzic owa mase?
https://forum.opel24.com/topic/66868-corsa-b-brak-swiatel/#findComment-532271
Bez urazy, ale... masz blade pojęcie jakie masz żarówki?
Bo Corsa ma dwuwłóknowe H4 - jedno to mijania a drugie drogowe. Takie łoszendgoł dwa w jednym. Działające drogowe nie determinuje nie działającego mijania...
Weź wyjmij te żarówki i sprawdź dokładnie ewentualnie weź na próbę inną żarówkę. Właśnie teraz w tym momencie mnie rozwaliłeś z tymi żarówkami...
https://forum.opel24.com/topic/66868-corsa-b-brak-swiatel/#findComment-532275
gdybym mial pojecie nie szukalbym pomocy na forum
Oczywiście że tak, ale wyszedłem z jedynego słusznego założenia, że skoro sprawdziłeś bezpieczniki to i żarówki również.
Wydało mi się to jakieś nader oczywiste, że aż elementarne działanie.
https://forum.opel24.com/topic/66868-corsa-b-brak-swiatel/#findComment-532317
