Gość zada099 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 (edytowane) Witam, ostatnio borykam sie ze słaba mocą w x16sz. wymieniłem już świece i przewody przeczyściłem wszystko co mogłem. lewego powietrza brak, egr zaślepiony od dawna, wydech drożny, rozrząd sprawdzony ciśnienie 13-12-12-12. silnik pali od kopa pracuje równo z wydechu nie wydobywa się nic nie pokojacego. nie zawsze to występuje. problem jest na benzynie i lpg. błędów żadnych. rozumiem ze czeka mnie podmianka takich części jak dis, czujnik położenia wału , czujnik położenia przepustnicy, czujnik temp na ecu. coś można z tego wykluczyć? lub może coś jeszcze może być za to odpowiedzialne? Edytowane 14 Kwietnia 2014 przez zada099   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67009-x16sz-czasami-s%C5%82aby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 (edytowane) Co według ciebie oznacza słaba moc.Co się dzieje i kiedy.W jakich warunkach?Sprawdziłeś jakie masz błędy? Edytowane 14 Kwietnia 2014 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67009-x16sz-czasami-s%C5%82aby/#findComment-533198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zada099 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 (edytowane) oznacza to ze muszę mieć mocniej wciśnięty pedał gazu aby jechać dana prędkością oraz puchnie pod górkami pod którymi wcześniej ciągnął jak "szalony" nie ma błedów Edytowane 14 Kwietnia 2014 przez zada099   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67009-x16sz-czasami-s%C5%82aby/#findComment-533240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały 25 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 od kiedy zaczęły się problemy ? może hamulce trzymają (zapiekają się ) ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67009-x16sz-czasami-s%C5%82aby/#findComment-533303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 A może masz katalizator zapchany?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67009-x16sz-czasami-s%C5%82aby/#findComment-533312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zada099 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 od około 2 miesiecy, w tym okresie wszystko wyczyściłem i sprawdzałem. katalizatora nie mam. mam wrażenie ze najczęściej to sie zdarza gdy jest wilgotno. przewody odpadają bo brałem ze sklepu i bosch i ngk i na obu do samo. dodam ze więcej pali. czy może być za to odpowiedzialna lambda? a może aparat w tak dziwny sposób się uszkodził? hamulce także sprawdzałęm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67009-x16sz-czasami-s%C5%82aby/#findComment-533379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
