Gość LuZet Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Witam mam problem z moją corsa b mianowicie auto nie utrzymuje temperatury na zegarach jadąc do pracy 8km w jedną stronę auto nie osiąga temperatury 92stopni wskazówka ledwo co rusza z dwa milimetry. Zanim rok temu wymieniałem płyn chłodniczy bylo ok. W korkach na zegarze wzrasta temperatura i wentylator włącza i wyłącza się poprawnie wymieniłem nawet termostat dotykając węży od chłodnicy jest ok pierwsze nagrzewa sie maly obieg dopiero potem pozostałe sa ciepłe układ odpowietrzony wymieniłem nawet czujnik temperatury na nowy choć stary tez miał dobra rezystancje. Komp wywala czasem błąd sondy lambda zbyt wysoka mieszanka czy moze to mieć jakiś wpływ do tego jeżdżę na lpg którego spala mi spokojnie 10l. Czekam na pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67052-corsa-b-12-nie-utrzymuje-temperatury-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 (edytowane) Instalacja lpg jaka?Pewnie ona generuje ten bład.Termostat kiedy wymieniony i jakiej firmy?Bo objawy pasuja do uszkodzonego termostatu. Edytowane 16 Kwietnia 2014 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67052-corsa-b-12-nie-utrzymuje-temperatury-silnika/#findComment-533569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 A czy nie ma osobnego czujnika na temp zegary ? Luźno, bo nie znam tego modelu. Pozostaje tetmostat. Ciężko na odległość i piszesz że wszystko już sprawdzone.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67052-corsa-b-12-nie-utrzymuje-temperatury-silnika/#findComment-533573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LuZet Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Instalacja 2generacji( sterownik stag 2 przełącznik lecho parownik lovato wielozawór tomasetto) założyłem ja ponad pół roku temu. Zanim wymieniłem termostat to nie wyskakiwały mi błędy poza sporadycznie bogata mieszanką czasem gdy zrobiłem większą redukcję na biegu na rozgrzamym aucie. Termostat marki Calorstat by Vernet 25zł w sklepie i czujnik temperatury topran wymieniłem dołkanie tydzień temu. Z tego co czytałem na forum i internecie czujnik temperatury idący na zegary to właśnie ten przykręcony do głowicy naprzeciw przepustnicy lekko pod nia. Mierzyłem jego rezystancje wkładając do gorącej wody błyskawicznie maleje pod wpływem temperatury więc jest tak jak ma byc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67052-corsa-b-12-nie-utrzymuje-temperatury-silnika/#findComment-533581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Coś z termostatem. Lub przy termostacie. Walniety i działa źle. Lub zaczepia o coś i nie domyka. Może uszczelka podeszła, lub brud jakiś.... Sprawdź stary termostatrm w garnku dla pewności. Czy dobry był. Odmieni go jeszcze raz. Tak dużo roboty z tym ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67052-corsa-b-12-nie-utrzymuje-temperatury-silnika/#findComment-533584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 (edytowane) U mnie jest nieporównywalna poprawa w nagrzewaniu i utrzymywaniu się temp.silnika gdy wywaliłem właśnie Verneta na Wahlera.Co do błędu sondy to jedź na regulację LPG. Jeżeli odczuwasz też słabe grzanie nagrzewnicy to sprawdź czy węże od reduktora masz podłączone do węży od nagrzewnicy. Lepiej nagrzewnica pracuje gdy reduktor podłączysz do małego obiegu Edytowane 17 Kwietnia 2014 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67052-corsa-b-12-nie-utrzymuje-temperatury-silnika/#findComment-533589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LuZet Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Sprawdziłem stary termostat tez firmy Vernet we wrzątku nie otwarzył sie ani deka więc szajs. Odnośnie nagrzewania to wystarczy mu 4, czy 5minut i w kabinie ciepło elegancko parownik jest połączony z małym obiegiem i tez szybko sie nagrzewa Problem sie rozwiązał przyczyną była lekko przesunięta i zbyt mocno dociśnięta opaska zaciskówa od węża biegnącego do chłodnicy. Autko nagrzało sie po około 5km. Pozostał jedyne błąd bogatej mieszanki ale to juz robota dla gazowników dziękuję wszystkim forumowiczom i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67052-corsa-b-12-nie-utrzymuje-temperatury-silnika/#findComment-533594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 (edytowane) Co ma opaska do obiegu dużego ? Podaj coś więcej. Wyciek zew. ? Bo opaski nie mogłeś skręcić tak aby nacisnąć obieg. Heehe. Wiec ?? Czyli na termostacie ? I się nie domykal ?? Edytowane 18 Kwietnia 2014 przez harnas1515   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67052-corsa-b-12-nie-utrzymuje-temperatury-silnika/#findComment-533716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LuZet Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Jak wymienialiśmy z kumplem płyn chłodniczy z kolega to wymieniliśmy opaske zaciskówa bo ściągaliśmy węża żeby upuścić płyn i kolega potem nowa opaske przesunął nieco od chłodnicy i bardzo oj bardzo mocno dociągnął. Pomyślałem spróbuje przesunąłem ja w stronę chłodnicy i nie dociągałem tak mocno i o dziwo 3km zrobiłem auto 92stopnie więc to chyba to bo samo sie nic nie naprawia zazwyczaj. Termostat stary sie nie domykał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67052-corsa-b-12-nie-utrzymuje-temperatury-silnika/#findComment-533752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Jeżeli byłby zaciśnięty przelot do chłodnicy to miałbyś problem z przegrzewaniem.Może po prostu się dopiero teraz dobrze odpowietrzył Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67052-corsa-b-12-nie-utrzymuje-temperatury-silnika/#findComment-533774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
