Gość Anonymous Opublikowano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 wymienialem kolumne kierownicza w aucie, i mobilajzer musialem odpiac, wszystkie wtyczki poodpinalem, oczywiscie wczesniej z akumulatoora tez, po zalozeniu wszystko jest ok, tylko nie dziala pompa paliwa i zaplon prawdopodobnie czy to ma cos wspolnego imobilajzer. Poduszka powietrzna tez byla odpinana, po podpięciu kontrolka sie nie zaswieciła. Wydaje mi sie wina imobilajzera - czego wynikiem wlasnie nie idzie odpalic, rozrusznik się kreci .... czy czy podpiecie komputera da rade?? PROSZE o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6719-pompa-paliwa-zaplon-imobilajzer/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 Masz rację, to wina immobilisera. Check nie mruga? Tech raczej nic nie pomoże, prędzej sprawdzenie połączeń, wtyczka do immo ma delikatne wsówki, może podoginaj i dopiero wsuń do immo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6719-pompa-paliwa-zaplon-imobilajzer/#findComment-299649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 Check jaka to jest kontrolka?? tech co to tez jest ?? czy jak podepne po komputer jest tam jakis blad czy cos?? moze jakis kod trzba wpisac, czy zdekodowac imobilajzer (komputer) .... nie mam juz sil ((   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6719-pompa-paliwa-zaplon-imobilajzer/#findComment-299638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 check=check engine= żółta kontrolka silniczka tech=komputer   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6719-pompa-paliwa-zaplon-imobilajzer/#findComment-299632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 no check o ile sie nie myle o ta kontrolke to ona sie zaswieca ale pozniej razem z poduszkami i innymi gasnie .... ? tech to jest komp ale jakis specialny ?? czy jak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6719-pompa-paliwa-zaplon-imobilajzer/#findComment-299623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 12 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 tech to jest program na kompa spece od tego maja kompy z tykim programem do diagnozowania bledow jednak ni jak nie dojedziezs do speca dopoki autko nie odpali (chyba ze laweta) ja jednak szukal bym przyczyny w polaczenoiach sprawdz jeszcze raz kostka immo wtyczka przy kompie moze przez przypadek poszedl ci jakis bezpiecznik czy cos szukaj i sorawdzaj po kolei powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6719-pompa-paliwa-zaplon-imobilajzer/#findComment-299607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 zaraz jade i posprawdzam wszystkie przewody, złącza itd tylko gdzie te kabelki z imo ida do kompa? a gdzie sie on znajduje? Pozdrawiam [ Dodano: Sro Gru 12, 2007 09:43 ] posprawdzałem jeszcze raz wszystko i zauważyłem ze jak przekręcę kluczyk do ostatniego poziomu to cala deska rozdzielcza gasnie, a jak przekrese dalej to rozrusznik sie kreci ale pompa nie dziala i zaplon [ Dodano: Sro Gru 12, 2007 13:24 ] jeszcze zauwazylem ze wszytskie kontrolki gasna procz kontrolki silnika ? czyli chyba cos komputer ....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6719-pompa-paliwa-zaplon-imobilajzer/#findComment-299605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 Kontrolka silnika to właśnie jest check. Sprecyzuj, czy pompa nie chodzi I nie ma zapłonu, czy dlatego, że pompa nie chodzi, to nie masz zapłonu(logiczne, bez benzyny nie ma zapłonu paliwa ). Bo już się pogubiłem. Immo odcina tylko pompę, chyba, że masz jakieś dorabiane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6719-pompa-paliwa-zaplon-imobilajzer/#findComment-299520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 12 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 z teg co on mi pisal na priva to nie ma iskry przyczyny trzeba szukac gdzies w elektryce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6719-pompa-paliwa-zaplon-imobilajzer/#findComment-299487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 To ja jeszcze poproszę jaki silnik, bo chcę luknąć na schemat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6719-pompa-paliwa-zaplon-imobilajzer/#findComment-299480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
