a wiec tak astra 98rok 1.6 16V
szczeze mowiac nie znam sie czy pompa czy zaplon ale, jak przekrece stacyjka to pompy nie slychac (na przekazniku sprawdzalem i jak sie zwarlo to dziala i byla ja slychac) no i pozniej rozrusznik chodzi ale nie ma iskry (czyli chyba zaplon nie dziala)
zauwazylem rowniez ze swieci sie kontrolka silnika to jest chyba CHECK ENGINE - koloru czerwonego i nie gasnie:/
czy tez jeszcze cos trzeba moze wymontowac z kolumny kierowniczej gdzie sie znajduje ta wkladka z stacyjki? czy tam tez cos jest do wymiany ? tylko wymienilem imo i ta wkladke gdzie sie wklada kluczyk...
PROSZE POMOCYY ???(
https://forum.opel24.com/topic/6719-pompa-paliwa-zaplon-imobilajzer/page/2/#findComment-299472
  • Odpowiedzi 36
Jak wymieniłeś, to musisz wybrać kierunek ASO.
Trzeba zaprogramować kompa pod nowe immo.
https://forum.opel24.com/topic/6719-pompa-paliwa-zaplon-imobilajzer/page/2/#findComment-299428
Jak immo twoje to nic nie trzeba programować.
Musisz jeszcze raz sprawdzić styki w kostkach
to jest 99% usterki.
https://forum.opel24.com/topic/6719-pompa-paliwa-zaplon-imobilajzer/page/2/#findComment-299398
aaaaaa zapomnialem dodac ???
zeby sciagnac ta kolumne pare razy mlotkiem uderzylem wiec moze komputer zareafgowal jakby wypadek byl i odciol wszystko?? w tej astrze podobno jest jakis przycisk czerwony antywypadkowy czy cos?? Tylgo gdzie ja go moge znalezc???
moze to cos pomoze??
https://forum.opel24.com/topic/6719-pompa-paliwa-zaplon-imobilajzer/page/2/#findComment-299368
