Witam. Posiadam w mojej Merivie system 4 głośników. Co mnie bardzo zdziwiło wszystkie w przedniej części. Chciałbym zamontować 2 dodatkowe głośniki z tyłu. Z uwagi na to iż nie jestem specjalnie melomanem, a jedynie chodzi mi o nagłośnienie dla pasażerów, optymalnym miejscem wydają się otwory w drzwiach tylnych. I tu kilka pytań.
1. Jak w sposób jak najmniej inwazyjny dostać się do tych "oryginalnych" kratek w tylnych drzwiach. Czy należy demontować tapicerkę, albo jest jakiś sposób by je otworzyć.
2. Jak już tam się dostanę czy można oczekiwać tam wyprowadzonych przewodów głośnikowych?
3. I o ile przerobimy te 2 wcześniejsze punkt, to czy podłączone tam głośniki będą pracowały. Posiadam radio cd300 i w opcjach, balans można regulować L-P. Brak tam jest opcji przód - tył. Może te głośniki będą działały w parze z przednimi w drzwiach. A może z chwilą ich podłączenia dojdzie taka opcja w menu (być może trzeba ja aktywować w ASO).
Bardzo proszę o wskazówki.
https://forum.opel24.com/topic/67277-dodatkowe-g%C5%82o%C5%9Bniki/
Gość Bobeusz2011
Te radio to CD30 czy CD300?
W sumie to bez znaczenia bo obydwa maja opcje przod tyl. Zobacz instrukcje radia, zanim zaczniesz rozbierac auto, bo mozliwe ze sa tam glosniki. Chociaz roznie bywa.
Ja osobiscie glosniki z tylu mam wyciszone.
(Przepraszam, ze bez Polskich znakow napisalem post)
https://forum.opel24.com/topic/67277-dodatkowe-g%C5%82o%C5%9Bniki/#findComment-536217
Radio CD 300. Instrukcję wydaje mi się że przejrzałem, ale z uwagi na jej uniwersalny charakter (opisane wszystkie modele)- mogłem coś przeoczyć. O głośnikach wiem tylko namacalnie. W wyniku rozkodowania vin dowiedziałem się że mam 4 głośniki, które bez większego problemu można zlokalizować. Te kratki w drzwiach tylnych są po prostu ciche. W menu radia jest regulacja "środka"- sprowadza się to do tego że efekt stereo jest słyszany bardziej po bokach, czy ewentualnie w środku (swoją drogą to taka dziwna i chyba zbędna funkcja gdyż jak pisałem raczej melomanem nie jestem).
https://forum.opel24.com/topic/67277-dodatkowe-g%C5%82o%C5%9Bniki/#findComment-536261
  • 9 miesięcy temu...
  • 1 miesiąc temu...
  • 3 tygodnie później...
Witam.
Jeszcze raz z pytaniem
Posiadam w mojej Merivie system 4 głośników. Chciałbym zamontować 2 dodatkowe głośniki z tyłu.W drzwiach tylnych są puste miejsca
Proszę o informację czy jest możliwośc zamontowania do radia CD300 tych głosników z tyłu?
czy są tam przewody?
czy powyzsze radio będzie pracować prawidłowo.W chwili obecnej nie ma regulacji przód tył
Jezeli jest taka mozliwośc to jak rozebrać poszycie bez uszkodzenia
Proszę o info
https://forum.opel24.com/topic/67277-dodatkowe-g%C5%82o%C5%9Bniki/#findComment-581281
Jezeli jest taka mozliwośc to jak rozebrać poszycie bez uszkodzenia Proszę o info
Edit: Zauważyłem dopiero teraz, że masz Merivę B, ale pewnie sposób postępowania przy demontażu jest podobny.
Każde drzwi niemal rozbiera się w analogiczny sposób, niezależnie od auta.
Demontujesz trójkąt przy szybie - jest na 2 albo 3 spinkach.
Demontujesz korbkę o ile takową masz, u mnie nie ma, są elektryczne szyby z tyłu.
Podważasz płaskim wkrętakiem element wokół klamki - jest na zatrzaskach pod nim masz wkręt na Torx 20
Demontujesz zaślepkę w okolicy uchwytu - pod nim masz wkręt.
Na dole boczku masz także wkręt.
Wystarczy teraz pociągnąć dość zdecydowanie i puszczą spinki tapicerki.
Wcześniej zaopatrz się w kilka spinek, bo pewnie ze 2-3 ulegną zniszczeniu.
Kosz to jakieś 1-2 zł za sztukę na alledrogo ;)
Co do instalacji, to u mnie w drzwiach tylnych są głośniki, ale je odłączyłem. Do poprawnego ustawienia sceny w aucie wystarczy dobrze zrobiony i zasilony przód.
Tył tylko wprowadza niepotrzebne zamieszanie. Lepiej swoją energię skieruj w stronę wygłuszenia przednich drzwi i nawet to co masz w serii potrafi zagrać zupełnie w innym wymiarze. Gdy zdecydujesz się na zmianę głośników to po wygłuszeniu i dodaniu dystansów pod nowe głośniki nawet prosty zestaw odseparowany zagra dużo lepiej niż seria. ów.
Gdy pozostaniesz przy swoim pomyśle dodania głośników do tylnych drzwi, to zamontuj tam jakieś głośniki współosiowe. Jak zamontujesz woofery, to pasażerowie będą mieli mocno zbasowione środowisko, ale niekoniecznie będzie to dobry bas.
Generalnie odpuść sobie tył i zrób porządny przód a i Ty jak i pasażerowie będziecie z tego bardziej zadowoleni niż gdy zamontujesz coś z tyłu.
Pozdrawiam
Edytowane przez speedek
https://forum.opel24.com/topic/67277-dodatkowe-g%C5%82o%C5%9Bniki/#findComment-582130
Pozdrawiam
Pozdrawiam
Dzięki za poswięcony czas i szczegółową informacje
Zrobie tak jak napisałeś nie bede montował głosników z tyłu
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/67277-dodatkowe-g%C5%82o%C5%9Bniki/#findComment-582241
  • 8 miesięcy temu...
Witam. A czy wie moze ktoś jaka ma być średnica głośników z tyłu? Czy są takie same jak z przodu? Chodzi mi o merive b
Edytowane przez juri1981
https://forum.opel24.com/topic/67277-dodatkowe-g%C5%82o%C5%9Bniki/#findComment-619368
  • 11 miesięcy temu...
