Gość malek360 Opublikowano 14 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2022 Witam, Od jakiegoś czasu borykam się z problem szarpania i braku mocy. Auto nagle szarpnie traci moc i nie jedzie. Głównie szarpie mocno powyżej 2k obrotów. Auto nie wchodzi w żaden tryb serwisowy nie pozostawia śladów w sterników. Komputer pokazuje zero błędów. Z początku wyrzucił błąd egr i wpadł w tryb serwisowy (błąd ograniczenia mocy) egr został wyczyszczony (podmieniany był również na nowy później) ale problem teraz nasilił się. Czy to koniec skrzyni ? Mechanicy rozkładają ręce. Może ktoś się spotkał z takim problemem. 2010r ok 130kkm.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 14 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2022 A na biegu jałowym coś się dzieje ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość malek360 Opublikowano 14 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2022 Normalnie pracuje na jałowym zero problemów. Odebrany dziś od mechanika przeciąga biegi troszkę. Zlali olej skrzyni biegów czarny jak silnikowy . Prawdopodobnie skrzynia albo konwerter pada.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 14 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2022 No to troszkę szarpnie po kieszeni   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość malek360 Opublikowano 17 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2022 W dniu 14.01.2022 o 15:01, Marcin 83 napisał: No to troszkę szarpnie po kieszeni Skrzynia działa poprawnie, stwierdzili problem z układem paliwowym. Jeździli z komputerem wpiętym i jest problem z ciśnieniem paliwa (filtr->pompa w baku->zawór na pompie/listwie wtryskowej).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 17 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2022 No to pierwsze co wjeżdża to filtr , i sprawdzenie jak pompa z baku podaje , zawór jak pracuje i jakie ciśnienie pompa bije pod obciążeniem. Bo na jałowym kłopot z tego co pisałeś nie występuje , nie ma komunikatów o za wysokim lub za niskim ciśnieniu ? Wtryski wykluczyli ? Jest jeszcze turbina i układ dolotowy .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość malek360 Opublikowano 20 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2022 W dniu 17.01.2022 o 12:32, Marcin 83 napisał: No to pierwsze co wjeżdża to filtr , i sprawdzenie jak pompa z baku podaje , zawór jak pracuje i jakie ciśnienie pompa bije pod obciążeniem. Bo na jałowym kłopot z tego co pisałeś nie występuje , nie ma komunikatów o za wysokim lub za niskim ciśnieniu ? Wtryski wykluczyli ? Jest jeszcze turbina i układ dolotowy . Wziąłem sprawę w swoje ręce. Wyrzuciłem filtr niestety nie dało się go napełnić bo jest mocowany z tyłu przy baku od dołu. Stary filtr Bosch 14r strasznie oblepiony czarną smołą. Wyczyściłem całość nowy filtr wleciał też Boscha zapowietrzyliśmy auto (bardzo dobrze) bo okazało się, że GM akumulator 12letni już nawet nie miał siły kręcić. Na autostart odpalił i tak problemy znikły wczoraj 50km zrobione bez szarpnięć, skrzynia działa dobrze ucichła nie wiem jakim cudem ale nie ma takiego orbitalnego dźwięku. Pojeżdżę tydzień jak będzie luks to była wina filtra paliwa. Wrzucę później fotkę jak wygląda, ropa z obudowy filtra też czarna z paprochami.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 20 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2022 Uszczelki wymienione ? Jego nie trzeba zalewać, wystarczy na zapłon dać żeby pompka ruszyła kilka razy i bez plaka łapie , mnie z początku ten filtr drażnił , ale po czasie uważam że spoko rozwiązanie , wszystko z puchy spływa. Jeśli będzie dalej kulał silnik to znów sprawdź czy filtr nie jest zasyfiony , jeśli tak to czyszczenie układu .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość malek360 Opublikowano 20 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2022 (edytowane) 42 minuty temu, Marcin 83 napisał: Uszczelki wymienione ? Jego nie trzeba zalewać, wystarczy na zapłon dać żeby pompka ruszyła kilka razy i bez plaka łapie , mnie z początku ten filtr drażnił , ale po czasie uważam że spoko rozwiązanie , wszystko z puchy spływa. Jeśli będzie dalej kulał silnik to znów sprawdź czy filtr nie jest zasyfiony , jeśli tak to czyszczenie układu . Tak jeżeli mówimy o tej od obudowy filtra chyba że tam w obudowie na tym trzpieniu coś jest jeszcze. Auto odpaliło na ok 20 sekund i zgasło nie dało się już odpalić nic nie dało pompowanie. Dopiero na drugi dzień z plaka za drugim razem zaciągnął. Dzięki za wskazówki . Filtry wymieniane a paliwa nie ruszany. Sam olej w skrzyni pewnie od nowości jest. W rękach kolegi auto od 3 lat dopiero. Olej fitry robiłem mu rok temu lecz paliwowego nie ruszałem teraz wiem, że trzeba będzie i w swoich pozmieniać :). Edytowane 20 Stycznia 2022 przez malek360   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 20 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2022 A tak nieśmiało zapytam.... Skoro w skrzyni olej smoła, w filtrze smoła, to jak wygląda filtr powietrza i kabinowy i oleju? Zazwyczaj serwis się robi na zestaw filtrów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
