jarq219 Opublikowano 10 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2014 Witam. Zauważyłem że łopatki wirnika pompy wody ocierają o obudowę silnika z tyłu, wygląda to tak jakby pompa była za mocno dociśnięta bo jak odciągnę za koło zębate to już nie trze. Czy to jest normalne?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67341-pompa-wody-astra-f-x14nz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2014 Czekaj, bo nie łapię. Masz zdjęty pasek rozrządu, kręcisz i słychać ocieranie. Odciągasz napędowe koło zębate pompy i ocierania nie ma? Jeśli tak, to wygląda na kończące się łożyska pompy wody.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67341-pompa-wody-astra-f-x14nz/#findComment-537101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 10 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2014 Ja bym powiedział że całkiem padło łożysko, tylko czekać aż przeskoczy lub spadnie pasek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67341-pompa-wody-astra-f-x14nz/#findComment-537104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarq219 Opublikowano 10 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2014 (edytowane) Tak jak piszesz Arkos mam zdjęty pasek kręcę kołem napędowym pompy i ociera, jak odciągnę koło napędowe pompy to nie ma tarcia. Po wymontowaniu pompy koło napędowe pompy obraca się swobodnie bez tarć, poza tym widać na obudowie silnika (na wewnętrznej ścianie tylnej) wytarty ślad po wirniku pompy. Czy tak może ocierać? Edytowane 10 Maja 2014 przez jarq219   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67341-pompa-wody-astra-f-x14nz/#findComment-537111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2014 Jak się słusznie domyślasz nie powinno obcierać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67341-pompa-wody-astra-f-x14nz/#findComment-537119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek Opublikowano 10 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2014 Witam Nic nie powinno ocierać w żadnym wypadku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67341-pompa-wody-astra-f-x14nz/#findComment-537123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarq219 Opublikowano 10 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2014 (edytowane) A jak kupie nową pompe i będzie dalej obcierać? Czy jest tak jak pisze Arkos że łożysko pada i wirnik cofnął się minimalnie do tyłu i ociera o tylną ściankę obudowy? Gnizado pompy jest czyste nie ma żadnej rdzy ani na pompie ani w gnieździe. Czy możliwe jest że jest za mocno ścubami dociśnięta pompa i ociera o tylną ściankę wirnik? Edytowane 10 Maja 2014 przez jarq219   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67341-pompa-wody-astra-f-x14nz/#findComment-537126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2014 Czy możliwe jest że jest za mocno ścubami dociśnięta pompa i ociera o tylną ściankę wirnik? Jeśli jest dokręcona właściwym momentem to nie ma prawa ocierać. Wymieniaj pompę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67341-pompa-wody-astra-f-x14nz/#findComment-537133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarq219 Opublikowano 10 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2014 (edytowane) Ma być dokręcona momentem 8 Nm. Nie mam klucza dynamometrycznego dokręcałem na czucie tak żeby tylko nie zerwać śrub. Czy w każdej pompie z zatartym łożyskiem występuje takie tarcie wirnika o wewnętrzna tylną ściankę obudowy pompy? Edytowane 10 Maja 2014 przez jarq219   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67341-pompa-wody-astra-f-x14nz/#findComment-537137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2014 dokręcałem na czucie tak żeby tylko nie zerwać śrub Więc to nie było 8Nm na pewno... to bardzo mały moment. Czy w każdej pompie z zatartym łożyskiem występuje takie tarcie wirnika o wewnętrzna tylną ściankę obudowy pompy? Nie. Czasem wyje, czasem cieknie, czasem ma luzy poprzeczne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67341-pompa-wody-astra-f-x14nz/#findComment-537140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
