Leszek Opublikowano 10 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2014 Witam Wymieniłem w swoim aucie (jak w opisie) krzyżak kolumny kierownicy prawidłowo i dzisiaj po przejażdżce po prostej zauważyłem iż kierownica jest skręcona lekko w lewo. Proszę o podpowiedzi co z tym fantem zrobić ponieważ naczytałem się różnych opinii mianowicie niektórzy przestawiają kierownicę na wieloklinie o parę zębów, żeby była prosto inni montują go w odwrotny sposób i wiele innych. Są też opinie aby nie przestawiać kierownicy na wieloklinie ponieważ wtedy kierownica nie ma równomiernych ilości obrotów w lewo jak i w prawą stronę tylko pojechać na ustawienie ponownej zbieżności czy to prawda?. Proszę was poradźcie coś, bo już jestem nawet na etapie zamiany na mój krzyżak który miałem wcześniej, aby sprawdzić czy kierownica będzie z powrotem prosta. Dziękuję wszystkim za wszystkie odpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67342-ma%C5%82y-problem-po-wymianie-krzy%C5%BCaka-kolumny-kierownicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2014 Przy wymianie krzyżaka zdejmowałeś też kierownicę ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67342-ma%C5%82y-problem-po-wymianie-krzy%C5%BCaka-kolumny-kierownicy/#findComment-537108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek Opublikowano 10 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2014 Nie zdejmowałem tylko go odkręciłem z dołu przy maglownicy wewnątrz auta i z góry, pomagał mi w tym syn trzymając kierownicę żeby się nie przekręciła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67342-ma%C5%82y-problem-po-wymianie-krzy%C5%BCaka-kolumny-kierownicy/#findComment-537112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2014 Może przy składaniu coś nie tak weszło, lub trochę inaczej się ułożyło. Sprawdź jeszcze raz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67342-ma%C5%82y-problem-po-wymianie-krzy%C5%BCaka-kolumny-kierownicy/#findComment-537115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek Opublikowano 10 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2014 Dzięki za szybką odpowiedź i pewnie że sprawdzę jeszcze raz nic przecież nie zaszkodzi chociażby po 10 razy sprawdzać, tak myślę no a oprócz tego się człowiek uczy między innymi nowych rzeczy i budowy własnego samochodu, chociaż w moim przypadku nie ma z tym problemu . Myślę jeszcze czy dla pewnego sprawdzenia nie zamienić na ten krzyżak mój co miałem przedtem jeszcze raz i zobaczyć czy kierownica wróci do poprawnego położenia, przecież nic nie zaszkodzi. Poczekam jeszcze też może inni koledzy też coś podpowiedzą w temacie. Dzięki jeszcze raz za zainteresowanie moim tematem i odpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67342-ma%C5%82y-problem-po-wymianie-krzy%C5%BCaka-kolumny-kierownicy/#findComment-537122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2014 Pamiętam że był kiedyś temat związany z krzyżakiem. Po wymianie okazało się że chyba bardzo ciasno kręci się czy coś przeskakuje - nie pamiętam dokładnie. Okazało się że krzyżak był nie do końca wsunięty przez co mocno prężyło. Sprawdź dla pewności jeszcze raz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67342-ma%C5%82y-problem-po-wymianie-krzy%C5%BCaka-kolumny-kierownicy/#findComment-537130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek Opublikowano 10 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2014 U mnie wszystko chodzi dobrze nie kręci się ciasno ani nic nie przeskakuje, ale jak pisałem wcześniej jasne jak najbardziej jeszcze raz wszystko sprawdzę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67342-ma%C5%82y-problem-po-wymianie-krzy%C5%BCaka-kolumny-kierownicy/#findComment-537134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 niektórzy przestawiają kierownicę na wieloklinie o parę zębów, żeby była prosto inni montują go w odwrotny sposób i wiele innych. Są też opinie aby nie przestawiać kierownicy na wieloklinie ponieważ wtedy kierownica nie ma równomiernych ilości obrotów w lewo jak i w prawą stronę tylko pojechać na ustawienie ponownej zbieżności czy to prawda?. Używając logiki, to na mój gust: 1. zbieżność przy wymianie krzyżaka nie ulega zmianie. Przecież magla ani końcówek drążków się nie dotyka, więc nie widzę powodu, który miałby spowodować zmianę zbieżności. 2. liczba obrotów w lewo i w prawo jest bezpośrednio związania z regulacją drążków czyli w sumie zbieżnością - nie było ruszane, więc jak wyżej. 3. przestawienie kierownicy na wieloklinie okazuje się najbardziej logicznym rozwiązaniem, p[onieważ najprawdopodobniej nowy krzyżak ma inaczej rozmieszczone wycięcia na magiel względem kolumny kierownicy i stąd przesunięcie kierownicy na obwodzie. Ja bym targał kierownicę i obrócił na wieloklinie. W razie czego tu jest poradnik, miałem podobną sytuację http://forum.samnaprawiam.com/nadwozie-demontaz-kierownicy-z-airbagiem-opel-vt1074.htm#4437   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67342-ma%C5%82y-problem-po-wymianie-krzy%C5%BCaka-kolumny-kierownicy/#findComment-537172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2014 w VB krzyzak da sie zamontowac tylko w jednej pozycji wiec blad w montazu odpada policzyc obroty kierownicy w lewo i w prawo (jak mnie pamiec nie zawodzi ma byc 2,5 w kazda strone) z pozycji przekoszonej i z prostej i sie wyjasni czy przestawiac kiere na zabkach czy na zbieznosc jechac proste jak drut   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67342-ma%C5%82y-problem-po-wymianie-krzy%C5%BCaka-kolumny-kierownicy/#findComment-537455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pro-choice Opublikowano 16 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2014 Miałem to samo po założeniu krzyżaka od anglika, korekta kierownicy rozwiązała sprawe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67342-ma%C5%82y-problem-po-wymianie-krzy%C5%BCaka-kolumny-kierownicy/#findComment-546779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
