Gość NiceChar
Witam,
wymieniałem w Omedze pasek rozrządu, napinacz i pompe wody, auto odpaliło, wkręca się normalnie ( chociaż wysoko nie kręciłem). Dziwny dźwięk wydaje się z silnika po wymianie tych części, takie jęczenie, piszczenie cykliczne takie raz jest raz nie ( tak jak kręci się któreś kółko to słychać jeł jeł jeł jeł jeł xD) , jak odpaliłem drugim razem to przez chwilę tego nie było, a potem znowu zaczeło ? Pewnie za mocno pasek naciągnięty ? Czy może ktos jeszcze napisać jak dokładnie ustawić pompę ? Widziałem tam w niej języczek taki, ale w miejscu gdzie pompa jest przykręcana do silnika nie znalazłem miejsca na ten języczek... i jeszcze napinacz jak ustawiłem wskazówką między widełki Y, skręciłem, to ta wskazówka przy kręceniu wałem chodziła prawo lewo ... tak powinno być ? Byłbym wdzięczne za jakieś może fotki bo jak fora przeglądałem to fotki oczywiście ze starości usunięte..... pozdro
https://forum.opel24.com/topic/67432-x20se-omega-b-20-8v-ustawianie-rozrz%C4%85du/
Gość NiceChar
jeszcze jedna sprawa, jak kręciłem wałem to pasek był napięty, ale czasem jak ciśnienie mi cofało wał, to pasek się luzował to też norma ? jeżeli macie jakieś schemaciki czy coś, to bym poprosił jak można, tak sobie porównam z moim :P ja za nie długo udostępnie zdjęcie ze swoim schematem pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/67432-x20se-omega-b-20-8v-ustawianie-rozrz%C4%85du/#findComment-538634
Gość artur66624
Ustaw zgodnie ze znakami na kołach i napinaczu , a to że ci się lekko luzuje przy obracaniu wałem to normalka .
Przy wymianie rozrządu najlepiej wykręcić Świece przed zakładaniem paska, ale w ósemce i bez tego jest łatwo wymienić rozrząd.
https://forum.opel24.com/topic/67432-x20se-omega-b-20-8v-ustawianie-rozrz%C4%85du/#findComment-538648
Gość NiceChar
dzięki wielkie koledzy za podpowiedzi :beer: , kurcze to chyba pierwsze forum, na którym zadałem pytanie, na które dostałem odpowiedź szybko, sprawnie i przyjemnie, bo na innych to zaraz ktoś ma ból dupy że: "nie wiesz to się nie zabieraj","sam se radź"," sam szukaj śmierdzący leniu" itp. itd. O to mój schemacik z opisem w sumie to taki sam :Phttp://postimg.org/image/5d76rxcz3/ dzięki raz jeszcze za podpowiedzi jutro tam zajrzę i ogarnę pozdrawiam
Edytowane przez NiceChar
https://forum.opel24.com/topic/67432-x20se-omega-b-20-8v-ustawianie-rozrz%C4%85du/#findComment-538715
Witam. Ciekawi mnie , czy ten dźwięk wydobywa się po zdjęciu paska wielorowkowego ( tam juz chyba jest) ?
U mnie takie jeł, jeł wydobywa się z łożyska sprężarki klimatyzacji .
Jak mam szyby zamknięte , to nic nie słychać.
Zdejmę pasek wielorowkowy i cisza...
https://forum.opel24.com/topic/67432-x20se-omega-b-20-8v-ustawianie-rozrz%C4%85du/#findComment-538915
