Gość Opublikowano 26 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 Witam. Podczas jazdy w prawym kole coś mi stuka sworznie są dobre amortyzatory nowe co to może być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67547-stukanie-w-kole/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 26 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 sprawdź tuleje metalowo gumowe na wahaczu ew może odkręcił się amorek lub odzywa się jego gniazdo?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67547-stukanie-w-kole/#findComment-540130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 29 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 A masz może namiary na jakiś zestaw Naprawczy gniazda? Bo bylem w oplu to 180 zł kosztuje a ciężko z zamiennikami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67547-stukanie-w-kole/#findComment-540479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 29 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 chrupie ci na górze? niewiele, ale taniej jhttp://opelczesci.com.pl/pl/p/Poduszka-wspornik-amortyzatora-Agila-A/541   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67547-stukanie-w-kole/#findComment-540515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 29 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 Często "w prawym kole" stuka przekładnia kierownicza. Możesz zdjąć osłonę, chwycić za listwę i szarpać przód-tył. Jeśli będzie luz to trzeba go wyeliminować. Pisałem o tym już.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67547-stukanie-w-kole/#findComment-540517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2014 chrupie ci na górze? niewiele, ale taniej jhttp://opelczesci.com.pl/pl/p/Poduszka-wspornik-amortyzatora-Agila-A/541 Znalazłem ta stronę, tylko jeśli dodać koszt przesyłki to wyjdzie na to samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67547-stukanie-w-kole/#findComment-540564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2014 A nie lepiej zacząć od ustalenia przyczyny stukania?? Wymienisz pół przodu i dalej będzie stukać... Obmacaj dokładnie na lewarku zawieszenie , bo może się okazać , że to jakiś durny wspornik , albo łącznik stabilizatora. Ja dwa lata walczyłem ze zbieżnością ( wytrząsacze nic nie wykazały) , aż przy wymianie opon okazało się , że wspornik belki poprzecznej jest wyrobiony. Wymieniłem i dalej stuka...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67547-stukanie-w-kole/#findComment-540584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2018 Na początek klocki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67547-stukanie-w-kole/#findComment-693605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
