Gość traper1983 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Witam wszystkich. Jestem nowy na forum a ten temat mnie bardzo zainteresował gdyż kupiłem żonie opla corse B z 1995r. Pojawił mi się problem z drugim biegiem a i jedynka nie najpewniej wchodzi że nie wspomne o lekkim zgrzycie przy wstecznym. Zamierzam w najbliższym czasie "wyregulować" skrzynie według opisu http://corsa.dhs.org/form_ArticleShow.aspx?aid=8 a także wymienić bolec (taki znalazłem na allegro): http://www.allegro.pl/item1008666199_sworzen_bolczyk_bolec_wybieraka_biegow_opel.html Chce jeszcze napisać że nie znam się wogóle na mechanice samochodowej (umiem wymienić klocki ) ale za to umiem zbudowac pociąg Jak wymienie dam opinie czy się udało i jaki jest efekt.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/676-spos%C3%B3b-na-problemy-z-biegami-corsa-b/page/10/#findComment-83002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 traper1983, mamy taki temat gdzie wszystko zrozumiesz http://forum.opel24.com/biegi-corsa-b-vt31907.htm jest jeszcze jeden podobny lecz to już sam poszukaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/676-spos%C3%B3b-na-problemy-z-biegami-corsa-b/page/10/#findComment-82990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość traper1983 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Panowie. Próbowałem dzisiaj wyjąć tą zaślepke ale normalnie się nie dało. Może jakieś sugestie, używałem W40 ale się nie dało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/676-spos%C3%B3b-na-problemy-z-biegami-corsa-b/page/10/#findComment-82902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Bo jak jest ze sprężynką, to to jest gotowa blokada. Wciska się i już.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/676-spos%C3%B3b-na-problemy-z-biegami-corsa-b/page/10/#findComment-82900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość traper1983 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Właśnie u mnie nie ma sprężynki jest taka plastikowa jakby zatyczka. wystaje ona około 7mm. Nie wiem czy mogę ciągnąć na chama bo boje się że to porostu urwę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/676-spos%C3%B3b-na-problemy-z-biegami-corsa-b/page/10/#findComment-82896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Może inaczej Te "gotowe blokady" są przeważnie żółte. Te, co trzeba wyjmować sa czarne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/676-spos%C3%B3b-na-problemy-z-biegami-corsa-b/page/10/#findComment-82884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość traper1983 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 No ja mam czarną. Dzisiaj spróbuje jeszcze raz mam nadzieje że jakoś to wyjdzie najwyżej podważę śrubokrętem albo coś w tym stylu. Mam jeszcze jedną prośbę powiedzcie mi gdzie znajduje sie ta śruba do poluzowania, wiem że trzeba wczołgać się pod auto ale tak mniej więcej. Z góry dzięki i życze miłego dnia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/676-spos%C3%B3b-na-problemy-z-biegami-corsa-b/page/10/#findComment-82785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Tak mniej więcej jest zaraz, jak drążek wychodzi z grodzi, tuż przy gumie osłaniającej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/676-spos%C3%B3b-na-problemy-z-biegami-corsa-b/page/10/#findComment-82676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość traper1983 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Witam. Na początku chciałem podziękować za bardzo przydatne porady. Wczoraj zabrałem się za regulacje skrzyni biegów według wskazówek jakie zrobił JA37 i może zacznę od początku: Najpierw wyciągnąłem ( w końcu ) zatyczkę- wystarczyło podważyć śrubokrętem. Później poluzowałem śrubę pod autem a reszta jak w instrukcji. Powiem tak efekt jest od razu zauważalny - w końcu dwójka zaczęła wchodzić bez większych problemów. Zamierzam jeszcze wymienić bolec od wybieraka. Chciałbym jeszcze ( ponieważ nie znam się WOGÓLE na mechanice samochodowej ) spytać się o następujące rzeczy: jak i gdzie sprawdzić poziom oleju w skrzyni, Jak go wymienić I jaki najlepiej wlać. Jeszcze raz wielkie dzięki i miłego weekendu życzę .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/676-spos%C3%B3b-na-problemy-z-biegami-corsa-b/page/10/#findComment-82266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2010 traper1983, zajrzyj tu: http://forum.opel24.com/wymiana-oleju-w-skrzyni-biegow-vt9061.htm#89724 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/676-spos%C3%B3b-na-problemy-z-biegami-corsa-b/page/10/#findComment-82263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
