witam,
niestety obawiam się, że mam taki sam problem, chociaż czytając posty jest to dość pospolita usterka. Mimo najszczerszych chęci bycia delikatną przy zmianie biegów(kochana 1 i 2), wchodzą coraz gorzej, i coraz więcej siły muszę użyć.Mam czasem ochote wyrwać drążek od biegów;D. Przy zimnym silniku jeśli 2 wejdzie bez użycia siły to prawdziwy cud, przy ciepłym 1 czasem sie "zawiesza", dopiero po ponownym wciśnięciu sprzęgła wchodzi. Co robić? Od czego zacząć?
Pozd
https://forum.opel24.com/topic/676-spos%C3%B3b-na-problemy-z-biegami-corsa-b/page/4/#findComment-176339
  • Odpowiedzi 142
Opublikowane grafiki
U mnie również mam problem z biegami.
Zimą wrzucenie 2. biegu na zimnym silniku to prawdziwy wysiłek.
Z kolei teraz gdy jest ciepło lub zimą na ciepłym silniku biegi chodzą lekko ale mechanizm wybierania strasznie hałasuje.
W związku z tym mam pytanie zanim zabiore się za rozbieranie tego elementu:
Część wskazana na fotce na czerwono podczas poruszania palcami przesuwa sie prawie 1 cm w kazdą stronę i niemiłosiernie przy tym hałasuje. Taki hałas słychać też w samochodzie podczas jazdy i zmiany biegów. Co trzeba ewentualnie wymienic żeby to naprawić?
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/676-spos%C3%B3b-na-problemy-z-biegami-corsa-b/page/4/#findComment-176308
Może mój też się przyda?
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=31907#274698
:wink::wink:
https://forum.opel24.com/topic/676-spos%C3%B3b-na-problemy-z-biegami-corsa-b/page/4/#findComment-175361
  • 5 tygodni później...
Mam problem z trzęsącym się lewarkiem - lata na dziurach
wsteczny zgrzyta, 1 czasami nie chce wejść, reszta ok
corsa b 1.0 12v
co mam wymienić?
https://forum.opel24.com/topic/676-spos%C3%B3b-na-problemy-z-biegami-corsa-b/page/4/#findComment-166794
Gość Niedźwiedź
5kondzio, a ze znalezieniem tego wątku http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=900#285300 nie masz problemów? To chyba uprzejme na początek się przywitać, czyż nie? ???
https://forum.opel24.com/topic/676-spos%C3%B3b-na-problemy-z-biegami-corsa-b/page/4/#findComment-166771
Widzę, że chcesz mieć wszystko na tacy podane, nie łaska cokolwiek poczytać?
Tym bardziej, że post wyżej miałeś zbiór wszystkiego o biegach.
Może posiedź dłużej, niż 23 minuty i poczytaj?
https://forum.opel24.com/topic/676-spos%C3%B3b-na-problemy-z-biegami-corsa-b/page/4/#findComment-166769
  Cytat
nie lubię takich bezsensownych rzeczy
  Cytat
przejrzałem cały ten temat, o latającym lewarku nie było chyba nic, o 1 i wstecznym było, ale bez tego lewarka, więc może być to coś innego, nie znam się na tym, więc sam nic nie wymyślę
a siedziałem chyba z 3 godziny, tyle że na goglach, później trafiłem tutaj, poza tym nie zarejestrowałem się od razu
https://forum.opel24.com/topic/676-spos%C3%B3b-na-problemy-z-biegami-corsa-b/page/4/#findComment-166765
