Gość limak33 Opublikowano 9 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2014 Tak jak się obawiałem dźwięk jest nadal po wymianie opon. Jest to dźwięk jak się najeżdża na linię na autostradzie z nabieraniem prędkości się zwiększa. Wcześniej nie był podłączony ABS po zmianie piast zaczął dziłać, możliwe żeby miał ABS jakiś wpływ na ten dźwięk? MOże piasta daje taki dźwiek bo cos z nią jest nie tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67648-ha%C5%82as-prz%C3%B3d/page/2/#findComment-541919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 9 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2014 Sprawdź piasty czy nie są ciepłe po dłuższej jeździe. Skontroluj też poziom oleju w skrzyni biegów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67648-ha%C5%82as-prz%C3%B3d/page/2/#findComment-541921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość limak33 Opublikowano 9 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2014 (edytowane) Sprawdź piasty czy nie są ciepłe po dłuższej jeździe. Skontroluj też poziom oleju w skrzyni biegów. Dziś po jeździe zdjąłem koło przednie od strony pasażera (bo wydaje się tak jakby dobiegało to z tej strony) i wszystko było gorące/ciepłe: śruby, felga, opona, śruba centrująca (jeżeli tak to się nazywa) przy czujniku ABS itd. więc ciężko stwierdzić w tak cieple dni czy coś się grzeje. Jak skontrolować olej w skrzyni? na ciepłym, czy na zimnym, z odpalonym silnikiem czy zgaszonym? Sprawdzałem na ciepłym ze zgaszonym silnikiem po jakiś 10 min. i na bagnecie było ponad max. Edytowane 9 Czerwca 2014 przez limak33   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67648-ha%C5%82as-prz%C3%B3d/page/2/#findComment-541941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 9 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2014 Ja porównuje zawsze z kołem po drugiej stronie jak mam wątpliwości co do temperatury. Co do poziomu oleju to nie zwróciłem uwagi że masz automat, więc bez oleju nie pojedziesz. Z manualna skrzynią się da wiec na sucho ma prawo hałasować. Opis jak sprawdzać jest na forum. Jak dobrze pamiętam to sprawdzasz na pracującym silniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67648-ha%C5%82as-prz%C3%B3d/page/2/#findComment-541969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 9 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2014 Sprawdź też tylne piasty czy też się nie kończą, u mnie lewa tylna przenosi tak że sprawdzałem wszystkie cztery. Podczas jazdy słychać z przodu, z tyłu i ze wszystkich stron, do 80/h jest ok, ale jedź 500km 80 km/h.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67648-ha%C5%82as-prz%C3%B3d/page/2/#findComment-541970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość limak33 Opublikowano 11 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 Ja porównuje zawsze z kołem po drugiej stronie jak mam wątpliwości co do temperatury. Co do poziomu oleju to nie zwróciłem uwagi że masz automat, więc bez oleju nie pojedziesz. Z manualna skrzynią się da wiec na sucho ma prawo hałasować. Opis jak sprawdzać jest na forum. Jak dobrze pamiętam to sprawdzasz na pracującym silniku. Sprawdziłem oba koła przednie co do temperatury i wydaje mi się że koło od strony pasażera jest cieplejsze. Dziś jest już u mechanika który zakładał piasty, tarcze i klocki itp. Ciekawe czy coś wy znajdzie bo 19-22.06 sinterka ma zrobić około 1300km   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67648-ha%C5%82as-prz%C3%B3d/page/2/#findComment-542184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 1300 km to taki dłuższy spacerek. Dziś z rana zrobiłem na rozgrzewkę 320 km a ponieważ miałem problem z hamulcem to też sprawdzałem temperaturę. Z tyłu nareszcie dwa koła zimne a z przodu lekko ciepłe. Ale to chyba normalne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67648-ha%C5%82as-prz%C3%B3d/page/2/#findComment-542223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość limak33 Opublikowano 11 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 Usterka usunięta. Piasty które kupiłem MGK jedna padła po dwóch tygodniach, kupiłem BTA piasty i wszystko jest już dobrze. Dziękuję za zainteresowanie i podpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67648-ha%C5%82as-prz%C3%B3d/page/2/#findComment-542243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekhood Opublikowano 11 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 BTA, zamiennik, ale sprawdzony. Najczęściej sprzedające się łożyska w IC Daj znać kiedy się rozpadną Ale grunt, że problem rozwiązany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67648-ha%C5%82as-prz%C3%B3d/page/2/#findComment-542245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 Z tymi piastami to jednak loteria. Ja założyłem dwa lata temu najtańsze zamienniki i bez nazwy producenta i jak na razie bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67648-ha%C5%82as-prz%C3%B3d/page/2/#findComment-542322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
