Gość kondzio85 Opublikowano 7 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2014 Witam. Borykam się z problemem i potrzebuje waszej pomocy co można jeszcze sprawdzić :-) Mianowicie jak w temacie corsa z silnikiem Z10XEP 2004 rok z GAZEM Stag eco Po krótko opowiem o co chodzi.. Auto zgaszone wieczorem, rano następnego dnia nie odpala.. tj. odpala na 2-3 sek Zacząłem szukać problemu, pierwsze co odpaliłem awaryjnie na gazie chodził dosyć nie równo ale dało się jechać(trzeba było do garażu wstawić) Znaleziony problem to spalony bezpiecznik od pompy paliwa, wymieniony nadal nie odpala.(na gazie bez problemu) Zrobiony test (gaz-hamulec) wyskoczył jeden błąd 0560 Nieprawidłowe napięcie zasilające w instalacji elektrycznej pojazd Gdzieś przeczytałem że jak pompa paliwa daje małe ciśnienie to będzie odpalał na chwile ale przewodem powrotnym przy baku wraca duża ilość paliwa. Tworzy się drugi pomysł regulator ciśnienia tyle że nie mogę go zlokalizować w starych silnikach był przy listwie a moim gdzie?? Jeszcze jedno.. gdy chodzi na Gazie po wciśnięciu gazu jest 1-2 sekundowe opóźnienie zanim idzie na obroty.Screen z ScanToola bo niczym innym nie mogę się polączyć(jakiś VAG KKL kabel znalazłem w garazu) Co proponujecie jeszcze sprawdzić ?? Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67690-corsa-c-2004-z10xep-nie-odpala-na-benzynie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 7 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2014 Benzynę zapewne masz w zbiorniku. Jak spalił się bezpiecznik od pompki paliwa to musiała być jakaś przyczyna. Sprawdź więc pompkę paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67690-corsa-c-2004-z10xep-nie-odpala-na-benzynie/#findComment-541677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kondzio85 Opublikowano 7 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2014 ponad 1/4 zbiornika, pod jakim kątem mam ją sprawdzić? Słychać że pompuje bo przelewa się paliwo wężem powrotnym. spróbuje jakoś sprawdzić ciśnienie pytanie jakie powinno być właściwe?? pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67690-corsa-c-2004-z10xep-nie-odpala-na-benzynie/#findComment-541679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 7 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2014 Odszukaj na listwie paliwowej zaworek kontrolny i podepnij tam np pompkę samochodową z manometrem. Ciśnienie zazwyczaj jest około 3 bar.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67690-corsa-c-2004-z10xep-nie-odpala-na-benzynie/#findComment-541680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2014 2,2-2,5 bara ma być na listwie. 3 bary daje pompa. Spalił się bezpiecznik z pompy, bo być może pompa jest przytarta i pobiera za dużo prądu, lub przetarł się przewód plusowy pompy i robi zwarę do karoserii.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67690-corsa-c-2004-z10xep-nie-odpala-na-benzynie/#findComment-541682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kondzio85 Opublikowano 7 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2014 (edytowane) ok sprawdzę te ciśnienie i dam znać ale to na pewno nie dzisiaj.Próbowałem na krótko włączyć pompę od razu z akumulatora ale nie było innej reakcji jak normalnie jest podłączona..Jeszcze pytanie mam czy ten objaw wciśniecie gazu i dopiero po chwili reakcja silnika co można sprawdzić jeśli komputer nie ma żadnych błędów. Edytowane 7 Czerwca 2014 przez kondzio85   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67690-corsa-c-2004-z10xep-nie-odpala-na-benzynie/#findComment-541686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kondzio85 Opublikowano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 Problem rozwiązany, informacyjnie pompa dawała 0,5 bara ale co się okazało było dobra, wąż idący od pompy do metalowej pokrywy po pękał. Żeby nie zakładać nowego tematu: Jeszcze zostaje pytanie odnośnie błędu komputera 0560 Nieprawidłowe napięcie zasilające w instalacji elektrycznej pojazd gdzie szukać problemu tworzącego ten błąd?? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67690-corsa-c-2004-z10xep-nie-odpala-na-benzynie/#findComment-542518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2014 Zmierz jakie masz ładowanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67690-corsa-c-2004-z10xep-nie-odpala-na-benzynie/#findComment-542573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kondzio85 Opublikowano 17 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2014 Witam. Ładowanie na poziomie 14,1 V z włączonymi swiatlami mijania, spadek do 13,8-13,7 V przy włączoniu wszystkich odbiorników. Jakieś jeszcze propozycje co szukać w związku z tym błędem ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67690-corsa-c-2004-z10xep-nie-odpala-na-benzynie/#findComment-543252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
